Necesito que alguie...
Necesito que alguien me ayude.
EA5EFU
#5156  - 15 junio, 2009 23:28
Hola, necesito que alguien me de consejo sobre lo que pretendo experimentar con la alimentación del ft897d.
Dispongo de una bateria AGM de 80 amperios de capacidad, un inversor de 12 voltios en continua a 220 voltios de corriente alterna de onda sinusoidal pura y finalmente la fuente de alimentación conmutada Alinco.
Tengo pensado el probarlo en una de mis activaciones de los domingos que últimamente vengo realizando pero no me atrevo por temor a cargarme el Yaesu.
Agradeceré cualquier comentario sobre el tema y tambien supongo que servirá de ayuda a todos si este experimento es viable ya que pienso que de ser posible podemos tener una tensión estabilizada repercutiendo en un mayor rendimiento de potencia de salida del transmisor.
73, Jaime
EB4FMT
#72465  - 16 junio, 2009 00:23
Hola Jaime:
Los conversores de 12Vcc a 220Vca suelen meter mucho ruido radioeléctrico. Aparte tienes muchas perdidas de conversión, 12VCC a 220Vca y de nuevo a 12Vcc, los conversores de CC a CA se desconectan cuando la tensión baja a un determinado valor, el mío se desconecta a 11,5Vcc. Esto lo hacen para preservar la batería y poder arrancar el coche.
Yo he usado el FT-897 con una batería de 12Vcc, 45Ah y funciono perfectamente durante los dos días del concurso. Aparte, alimentaba a un ordenador portátil. La conexión al FT-897 la realice a 12Vcc, cables cortos y gruesos, del orden de 4mm2.
EB4FMT - Emilio
Emilio
#72466  - 16 junio, 2009 15:23
Yo tampoco haría esa doble conversión ... gastarás antes la batería y tendrás más ruido. Alimenta directamente con la batería.
EA1CDV
#72506  - 16 junio, 2009 15:30
Doble gasto de corriente, con lo cual se te gastaría la batería antes que usando directamente 12v. La conversión consume recursos.
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
EA5EFU
#72467  - 11 octubre, 2009 22:30
Hola, ya hace tiempo expuse éste hilo preguntando sobre el resultado de incluir un inversor para alimentar en portable un transceptor, sobre todo para conseguir ese poquito más de potencia al disponer de una tensión de salida de la fuente de alimentación estabilizada y nominal a 13'80 voltios.
Pues bien, hoy me he decidido y en la activación de una ermita he empleado un inversor de 600 vatios de onda pura con una bateria AGM de 80 amp.h.
Para dos horas de operación de forma continua la bateria solo se ha descargado una cuarta parte de su capacidad, de ruido nada de nada y la tensión que he tenido a la salida de la fuente conmutada siempre ha sido constante al valor requerido.
Todo esto lo comento por aquí como una experiencia que puede servir para muchos compañeros.
73, Jaime.
EA7EE
#81775  - 11 octubre, 2009 23:03
Hola!
Dos horas de operación no es nada para cualquier bateria de Plomo.. Asi que no es una buena prueba, si tienes un Yaesu no tendrás problema, estos equipo funcionan con 11 voltios sin mucho problema, pero si es ICOM entonces posiblemente tendrás problemas. En ese caso la solución es pagar, porque esta ya todo inventado:
http://members.cox.net/w4rry/index.html
http://www.eham.net/reviews/detail/3404
http://www.mfjenterprises.com/Product.php?productid=MFJ-4416B
http://www.eham.net/reviews/detail/7504
EA7EE
EA5EFU
#81782  - 11 octubre, 2009 23:18
Hola Manolo, hombre, dos horas ya se que es poco tiempo, si es para un concurso de lo que sea, mejor llevar un grupo electrógeno.
El asunto es que personalmente observo que la tensión paulatinamente va bajando a pesar de que la bateria tiene suficiente capacidad, no es lo mismo tener 12,3 V que disponer de 13,8 V, no es lo mismo tener 12,3 V que te va bajando o subiendo a tenor de la modulación que tener 13,8 V casi estabilizados, digo casi porque nada es perfecto. Si se consigue tener para dos horas o cuatro que es lo que aguantaria mi bateria (supongo que más) el disponer de los 13,8 V. más o menos, entonces disponemos de un buen rendimiento del transceptor.
Existe un artilugio de la MFJ y otro parecido pero no me convencen, sobre todo el primero por la mala fama que tiene a tenor de los comenterios vertidos en el eHam, el otro no se que tal puede funcionar.
Que esté todo inventado o deje de estarlo no me preocupa en demasía, pero lo que tenemos que hacer es compartir nuestras experencias y más si cabe todavia cuando éste hilo salió en su dia hace tiempo y al parecer nadie lo daba como viable. Por mi parte en mis expediciones de dos horas de operación a partir de ahora voy a hacerlo de ésta forma para ganar unos pocos vatios más que siempre irá bien para todos.
73, Jaime
EA3AAR
#72468  - 12 octubre, 2009 00:38
Hola, en mi ICOM alimentado con la fuente fija que viene de origen, la tensión en los colectores varía de 16 volts en los silencios y 13,1 volts al dar un "do de pecho" frente al micro.- Esto no debe ser muy ortodoxo porque quiérase o no la señal de SSB debe salir algo así como contra-modulada en amplitud en la etapa de potencia..... ¿ voy bien...?
Antoni.
