Necesito motor y de...
Necesito motor y desmultiplicador para torreta
EA7TG
#20760  - 5 julio, 2012 21:21
Hola a todos, como dice el titulo de este tema quiero mecanizar mi torreta y poner un motor electrico que suba y baje todo el sistema radiante, se trata de una parte movil de torre que se desplaza por unas guias a lo largo de la altura de la torreta para poder subir y bajar las antenas cuando sea necesario. El conjunto aproximadamente no supera los 150 kg, pero para ir sobrados podemos hablar de 200 kg de peso total, la altura de la torre son unos 17 mts, entonces necesito saber que tipo de motor se adapta a esto y que desmultiplicacion seria necesaria, y si alguien sabe donde mirar esto en la red.
Tambien decir que ahora esto se hace de una manera manual con un torno de toda la vida y la verdad ya tiene uno menos fuerza para subir todo, se hace muy pesado.
Nada mas quiero agradecer la ayuda y estoy a la espera de informacion al respecto para poder solucionar esta cuestion que planteo.
Cualquier ayuda o idea sera bien recibida como no.
Un fte abrazo.
73,s de Paco.
EA7TG
#195730  - 6 julio, 2012 06:09
Puedes encontrar en los supermercados unos polipastos que pueden con este peso ,pero pasando el cable por dos poleas.Hay de varias potencias.
un saludo.
EC1AJL
#195731  - 6 julio, 2012 07:13
Hola Paco
Yo antiguamente lo tenia como tu , la subida y bajada lo hacia manualmente , cansado de darle manivela , le acople al tractel un piñon y le coloque un motor electrico que compre en una chatarreria, el tractel que uso tiene freno en la subida y en la bajada, te adjunto unas fotos
un saludo
EC1AJL
RICARDO
OVIEDO
EA1KE
#195732  - 6 julio, 2012 07:14
yo tengo un polipasto comprado en leroy merlyn, (aprox.100€) y 500Kg...va de miedo...
Ea1ke
César LL.
Ranón.Asturias.
Demons DXer´s Team
EC1AJL
#195733  - 6 julio, 2012 07:17
Se me olvido Paco
si aun quieres dejarlo mejor aun , puedes ponerle unos finales de carrera en la subida y bajada como lo tengo yo entonces hara la parada tanto en la subida como en la bajada automaticamente.
un saludo
EC1AJL
RICARDO
OVIEDO
EA7TG
#195753  - 7 julio, 2012 09:49
Gracias por vuestra informacion, Ricardo tus fotos me dan la idea de lo que busco, ahora voy a intentar localizar un motor y reductor que se adapte a esto, mirare que hay por el mercado y buscar algo que no se dispare en precio...
Mil gracias a todos los que tan amablemente me habeis atendido, es de agradecer.
73,s Paco.
EA7TG
#195805  - 11 julio, 2012 03:24
Hola amigo Ricardo, me gustaria me pasases los datos tecnicos del motor que tu estas usando para hacerme una idea del motor que se necesita, pues tengo varias opciones y una de ellas es la del motor con reductor, pero no tengo datos concretos para mirar.
Lo de los polipastos tambien lo estoy mirando pero hay que hacer mas adaptaciones creo. Por favor mandame esa info cuando puedas y te comento...
Paco.
EC1AJL
#195734  - 11 julio, 2012 11:15
Hola de nuevo Paco
Sobre el motor solo se que es de 220 v y lleva un desmultiplicador incorporado, no trae ninguna pegatina con ningun tipo de caracteristicas, como ya te dije lo consegui en una chatarreria y era de un winchy , sobre el tractel es de la casa JAGUAR , de este te puedo pasar la informacion que quieras ya que le compre nuevo, aguanta hasta 500 kg y lleva un freno incorporado tanto en la subida como en la bajada
Tambien te indico que la subida y bajada es muy lenta , tarda unos 35 minutos en subir los 24 metros que tiene la torre, las antenas ni se mueven , anteriormente lo tenia con otro sistema que era mucho mas rapido pero las antenas se movian como un tiovivo.
te dejo mi email , por si necesitas alguna foto mas detallada , etc....
ec1ajl@gmail.com
un saludo
EC1AJL
RICARDO
OVIEDO
EA1KE
#195735  - 26 julio, 2012 19:12
Hola Paco,
al final , que pusiste?
saludos.
Ea1ke
César LL.
Ranón.Asturias.
Demons DXer´s Team
