Necesito localizar ...
Necesito localizar un semiconductor....
EA5TI
#1984  - 29 octubre, 2008 22:13
Saludos a la comunidad:
En estos últimos dias, ando enfrascado reparando un deck doble de cassettes, en concreto un Sony TC-WR720, que se me ha averiado. Este deck en sus tiempos era mas que buenecillo (años 90), y saca unas grabaciones excelentes, tiene Dolby B y C y además la polarizacion de los cabezales en grabación va controlada por el archiconocido sistema HX-PRO, que asegura una estabilidad en la respuesta en frecuencia soberbia.
Por todas estas cualidades, y por que le tengo cierto "cariño" he decidido repararla antes que tirarla a la basura, pero la avería radica en el detector de "reel" estático, para determinar el fin de cinta. Esto se consigue mediante un optoacoplador especial IR, en concreto un GP-2S09C, que creo que lo fabricaba Philips.
El susodicho dispositivo "emite" una luz IR que es reflejada o no, sobre un disco metállico solidario al "reel" o carrete de alimentación. El disco va impreso a modo de "quesitos" o sectores en blanco y negro alternativamente. De este modo mientras el disco gira, va reflejando el haz infrarrojo cuando éste "rebota" sobre un sector blanco, y deja de reflejarlo cuando incide sobre un sector negro.
Pues ocurre que este dispositivo se ha estropeado, y no tengo forma de localizarlo, ni siquiera un equivalente.
Si alguien está familiarizado con este tipo de dispositivos, y me pudiera facilitar informacion, datasheet, o info comercial sobre él, estaría enormemente agradecido...
Salu2
Emilio, EA5TI
EA5TI, Emilio Iranzo
#51679  - 30 octubre, 2008 14:25
Busca un poco por internet, y encontraras el manual tecnico,con el la referencia del componente que te falta,y no te cortes,manda un mail a SONY JAPAN y veras como te resuelven la cosa,yo lo ice para un tv pequeño portatil normas usa y me mandaron el componente......gratis y con sus excusas por la molestia que he tenido,son muy comercial.
http://www.nodevice.es/manual/Sony.html
aqui tienes donde buscar el manual y te ajunto el manual de uso.
un saludo.
#51738  - 30 octubre, 2008 14:29
Lo siento,no encuentro donde me a gravado el fichero,lo tengo en el pc ,pero donde.
ponga la marca y modelo en google y lo encontraras.
un saludo.
EA4FJD
#51739  - 30 octubre, 2008 14:43
de todas formas, supongo que te refieres a las famosas barreras en "U" . si es asi,
hay montones de ellas, y practicamente son intercambiables. Desguaza un ratón de bola,
y mira a ver si los que lleva (3) te da el tamaño alguno.
Si no, averigua qué se ha roto, porque lo que llevan dentro es un emisor IR en un lado y un fotodiodo o fototransistor en el otro, tanto uno como otro son fáciles de identificar y probar,
y una nvez detectado el fallo, quye sxerá seguramente el emisor de IR, sustitúyelo por otro cualquiera, te va a funiconar igual.
para saber si un diodo IR funciona: cogete la cámara digital y mira con ella al diodo cuando se su`ponga está encendido: se verá como se ilumina como una bombilla. haz la prueba con el diodo del mando a distancia de la tele, y veras.
para saber si el fotodiodo receptor funciona: utiliza como emisor el mando de la tele, tiene que recibir los trenes de pulsos claramente.
y yo,sólo sé que no se nada!
