Necesito Informacio...
Necesito Informacion sobre la capsula Heil HC-4
EA3610URE
#6068  - 28 agosto, 2009 09:59
Hola a todos, tengo un micro auricular Fonestar con una Capsula de micro Heil HC-4 que me regalaron lo he probado directamente a la FT897 pero me comentan en los controles que el audio es muy parecido al audio telefonico y que no sale nada bien , quisiera saber si tengo que montar un pequeño previo dentro de la cajita del ptt y si es asi me dijereran donde se puede conseguir.
Espero vuestras respuestas.
Un cordial saludo
David Gonzalez
EA7IQQ
#78667  - 28 agosto, 2009 11:21
Las cápsulas de Heil consiguen parte de su curva de respuesta por la configuración de la entrada de señal a la cápsula misma. Te habrás fijado que la cápsula tiene un agujerito bastante pequeño... (y diferente de tamaño con relación a otras cápsulas, como la HC5...).
Eso hace que el nivel de señal producido por el micro sea bastante bajo. Para muchos equipos se consigue un nivel adecuado de excitación con un preamplificador de unos 10 dB, que se puede alimentar con la alimentación que está disponible en muchos conectores de micrófono para la alimentación de los Electret.
Aquí tienes un esquema que se ha usado con mucho éxito en los Elecraft:
http://www.elecraft.com/Apps/microphone_pre.htm
Respecto al sonido "telefónico" de la cápsula eso es precisamente su ventaja y no su problema. La cápsula limita las frecuencias de audio para mejorar la inteligibilidad de la señal, quitando graves y agudos y reforzando la parte de audio que "transmite" la voz. No tienes más que revisar las gráficas de respuesta de audio
Como ves, refuerza hasta 10 dB la parte "alta" de la banda de audio... Siempre se ha dicho que en los Pileup "entran" mejor las voces femeninas o agudas que las más graves...
Si quieres conseguir este efecto y no tienes un micro de estos, no tienes más que subirte mucho los calzoncillos, al estilo Steve Urkel, y ya verás cómo entras en el siguiente pileup ;-) ;-) ;-)
Espero que te haya servido de ayuda.
EA1HX y EA3SE reaccionaron
EA3610URE
#78668  - 29 agosto, 2009 02:25
Muchas gracias por la informacion tan detallada Jon , pues entonces me pondre manos a la obra con el preamplificador a ver si me sale (seria el primer circuito que me funcinara jajajaj)
Bueno lo dicho Jon muchas gracias por la aclaracion ,ahhhhh en cuanto a lo de los pantalones se lo dejaremos a los bailarines de Ballet jajajajajaja.
Un abrazo y Gracias
David Gonzalez
EA7IQQ
EB1Y
 EB1Y
#78669  - 30 agosto, 2009 00:13
La HC4 es para DX, con un audio estrecho y penetrante y esa es su principal característica. Si no tegusta el audio que saca yo compraría la HC5 que saca una modulación de estudio y evitas poner un preamplificador.
Miguel EA1YC
73!! de EB1Y, Op. Miguel
EA5BRE
#396169  - 21 agosto, 2024 08:55
Hola David:
Buenos dias..Mirando por el retrovisor en este foro,vi tu comentario referente a la capsula HC4. Mi repuesta es un rotunda SIII ...Yo Q amo el DX creo Q ya nunca volveré a cambiar de capsula..Evidentemente para QSOs domesticos, uso una dinamica con mas calidad en cuanto a matices de audio.pero para DX,,Si lugar a dudas la HC4..Como uso un Icom le tuve  poner un condensador 1MF para quitar la componente continua Q llevan esto equipos en el conector..No me hizo falta adaptarle un Prev. Ya Q mi IC-7300 ya tiene los medios para poner el audio a tu gusto
73..Luis
5BR€
Esta publicación fue modificada hace 8 meses 2 veces por EA5BRE
