Buenas quisiera saber que es la relacion de un balun por ejemplo 1:1 0 1:4 y que diferencia habria entre ellos, agradezco la informacion, un saludo.
Antes de hablar escucha, y nunca hables más allá de donde oigas. EA7JG - Jose.
Mira por si te aclara algo
SALUDOS
Ramón ea4na
Un balun (de BALanced UNbalanced o simétrico asimétrico) es un transformador que convierte una señal balanceada respecto de masa a una asimétrica. Nosotros solemos utilizarlos al revés para acoplar la salida de los transmisores, que es asimétrica y sale con un coaxial (vivo-masa), en una señal simétrica vivo(+)-vivo(-) para alimentar directamente dipolos. En función de la relación de transformación, que se deriva del número de espiras de cada bobinado (primario y secundario), la impedancia característica puede ser la misma en ambos lados (y se habla de un balun 1:1) o diferente (y tenemos entonces balunes 1,12:1 para cúbicas, 4:1, 6:1 para Windom, etcétera). Para entender esto, con un balun 4:1, tomado por la parte asimétrica sería un un-bal 1:4. Si la impedancia de salida del transmisor es 50 ohmios, a la salida del unbal hay que poner una resistencia de 200 ohmios (50 x 4) aislada de masa (balanceada) para que el sistema esté acoplado.
Hay otros transformadores de impedancias balanceado-balanceado, poco habituales, y asimétrico-asimétrico o UN-UN (ununs) que se utilizan en los "balunes magneticos", que no son más que unun con relación 1:9 y que sirven para acoplar hilos largos (asimétricos, con impedancias superiores a 400 ohmios) a las salidas de 50 ohmios de los transmisores.
Espero que esto te sirva de ayuda.
ok muchisimas gracias a los dos por las explicaciones, yo es que busco tres para ponerlos en mi cubica y quisiera saber cual seria la relacion mas conveniente a poner, hasta ahora he tenido puesto tres de 1:1 pero parece que para la banda de 20m no va muy bien, agredeceria que me indicasen cual seria los mas conveniente a poner, es para una cubica de 10 15 y 20 alimentada cada banda por separado, un saludo y espero respuesta.
