Necesito informació...
Necesito información de Luprix
EA4DR
#345425  - 5 abril, 2020 17:57
Hola a todos y gracias por vuestro tiempo. Estoy intentando poner en marcha un transmisor Luprix LTX-103 que he conseguido. Evidentemente forma parte de un conjunto, con el receptor y no se si una fuente de alimentación. En la trasera hay un conector con varios pines que irá al receptor y de momento he identificado dos pines donde metiendo 12V DC se encienden las válvulas y funciona el relé que conmuta TX y RX, pero me falta la alta tensión de las válvulas, y no se si es externa o se generan a partir de los 12 con un multivibrador. Adjunto unas fotos a ver si me podéis arrojar un poco de luz, mil gracias !
Gerardo EA4DR
IMG 20200403 213958
IMG 20200403 213424
IMG 20200403 213858
IMG 20200403 213409
Gerardo
EA4DR
ea4dr@radioclubhenares.org
#345426  - 5 abril, 2020 18:14
por lo que se ve en las fotos parece que lleva la fuente de alimentación incorporada,mira el transformador grande a ver si ves la entrada de 220v.y conectale a la red,esos pines que has encontrado de filamento deben ser salida al rx no entrada,por lo tanto habrá otro de salida de alta tension para el rx,pero cuidado al meterle 12v según las válvulas puede que el filamento vaya a 6,3v asi que ojo,mira los 220v del transfo  a ver si esta,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA4DR
#345431  - 5 abril, 2020 19:46
@eb3dyo Gracias Francisco, te cuento: no es un transformador de alimentación, es el del modulador. Hay dos válvulas que son dobles y están los filamentos en serie, eso ya lo he comprobado, y vienen del zócalo trasero para alimentar a 12V DC. La otra válvula lleva en serie una resistencia en el filamento para alimentarse a 12. Esta tarde me he estado peleando un rato, y he llegado a la conclusión de que necesito dos altas tensiones externas, una para el oscilador (la ECC81) y otra para la parte de driver y potencia, que vienen del zócalo trasero también. También he identificado lo que pensaba que eran transformadores y son choques de RF para esas tensiones de placa. Pero ni idea de valores, claro. Un saludo, 73s!
Gerardo
EA4DR
#345432  - 5 abril, 2020 20:15
tu lo veras mucho mejor ,entonces el transformador pequeño es un choque (self)? ,luego los transistores seran de modulación,como digo tu lo veras mejor, sin poder seguir el circuito sin verlo en directo es difícil decir cosas, es raro que utilizara fuente externa,es un modelo que no recuerdo haberlo visto y eso que estube en su sotano donde los hacia,bueno seguro que das con ello ,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
#345433  - 5 abril, 2020 20:23
de todos modos me parece muy grande  para modular la /12,pero todo se hacia a lo grande entonces 🤣 🤣 🤣
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA4DR
#345524  - 7 abril, 2020 22:03
@eb3dyo Si, ja ja, nada de obsolescencia programada! El trafo pequeño,bueno, el que hay, los otros dos son choques, es para atacar el amplificador push pull, eso lo tengo localizado. Me faltaría saber que tensiones necesito de placa, pero bueno, seguiremos investigando. Gracias !!!
73s Gerardo
Gerardo
EA4DR
#345537  - 8 abril, 2020 08:16
normalmente la tension sera de unos 300v,que es lo típico  en válvulas como la excitadora y la /12 ,no creo que necesites dos altas tensiones la ECC ya llevara su resistencia alta para bajar la tension ,de todas formas podria ser que si tenga alta tension separada y fuera estabilizada para el oscilador,para la ECC tensiones de unos 100-125v son lo típico,bueno a seguir dibujando el circuito,que tiempo hay ahora,salud y un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
