NECESITO ESTA PIEZA...
NECESITO ESTA PIEZA,HELP
EA2AFV
#1822  - 16 octubre, 2008 23:35
ME PODEIS AYUDAR,??NECESITO ESTA PIEZA,CONDENSADOR, PARA UN AMPLIFICADOR AMERITRON,EN CONCRETO DEL 1200 ,LES HE MANDADO UN MONTON DE EMILIOS PERO NO DAN NI UNA SEÑAL,SI ALGUIEN SABE COMO PODER CONSEGUIR ESTA DICHOSA PIEZA LE MANDARIA EL DINERO YA QUE NO ENCUENTRO LA FORMA DE CONSEGUIRLO,SE ENCUENTRA EN LA PARTE DE LA FUENTE DE ALIMENTACION
#50544  - 17 octubre, 2008 07:48
Para encontrar con los mismos valores no hay problema,en principo, pero muchas veces no es el mismo tamaño,si quieres me informo, otra cosa si esta montado en el doblador de tension,mucho quidado.Es axial el condensador o radial?.
EC7MA
#50545  - 17 octubre, 2008 10:09
La referencia de sprague es 36DX381F450BB2A. En esta página de newark lo tienes el sexto por abajo.
http://www.newark.com/jsp/level5/module.jsp?moduleId=en_US/7094.xml
EC7MA
José Manuel
IM76sq
ec7malaga@gmail.com
EA2AFV
#50546  - 20 octubre, 2008 01:14
Ahora los de ameritron me contestan esto:
We have a 470 uf at 450 volts.
¿me servira este ????????
EA2IE
#50785  - 21 octubre, 2008 16:59
Si...
Tiene un poco más de capacidad, pero no-problem.
EA1BLA
#50786  - 21 octubre, 2008 17:03
Hola. Ten cuidado. He bajado el esquema del AL-1200X que supongo que será tu modelo. Imagino que el condensador será de los que filtran la fuente. Debería de llevar otros 6 iguales. En estos casos de condensadores en serie es aconsejable de sean todos de la misma capacidad para que la tensión se reparta por igual en ellos (a pesar de las resistencias de equalización). Mi consejo es que pongas otro de 380uF 450V o incluso que cambies los 7 por una capacidad similar o mayor respetando los 450V. En este caso no te será dificil localizarlos en alguna tienda local.
73 de Manel
EA1-260026 de 1979 a 1982
EB1AK de 1981 a 2009
EA1BLA desde 1982
EA2AFV
#50547  - 23 octubre, 2008 12:06
Ok,veo que va a ser dificil conseguir uno del mismo valor,mande e-mails a lossitios que me dais pero la respuesta es negativa por el momento,incluido astro radio.hg radio etc,si alguien se entera de alguno porfavor comunicarmelo
ea2afv@latinmail.com
Gracias ,siguo buscando
EA1CEZ
#50548  - 23 octubre, 2008 14:48
Hola, (no sé tu nombre), por qué no lo intentas en algún servicio técnico de reparación de hornos microondas, calderas de calefacción de gas, etc. de los módulos que cambian, aunque sean de segunda mano, quizás los puedas conseguir y por supuesto, cambiando todos para no tener problemas.
Pienso, que aunque no sean exactamente del mismo valor de capacidad, te podrias arreglar.
Que tengas suerte, saludos.
73 de Luis- ea1cez@ure.es
EA7IF
#50549  - 23 octubre, 2008 17:41
;) Hola a todos, aqui te dejo un enlace donde puedes encontrar uno casi igual 390uF 450 voltios, pero de todas formas el que te han recomendado en ameritron tambien te funcionaria sin ningun problema.
EA7IF
EC5E
 EC5E
#51079  - 24 octubre, 2008 00:51
Yo tengo pendiente de recibir 12 de 470uf y 400 volts si solo necesito 10 para un proyecto
si quieres llamame 696420075 y te paso uno, no es de igual forma pero te sirve ,,,,
un saludo, EA5DT
Saludos 73, Cordiales,
EC5E - Joaquín Máñez
