Necesito esquema FA...
Necesito esquema FA: MERPOC BS-12-6
EA3ATJ
#19600  - 13 abril, 2012 09:39
Pues eso, es una fuente de alimentación de 12V (9v a 15v) 6 Amperios, muy antigua y las referencias están borradas !
Muchas gracias por leer
Alain
Si algo funciona....no lo toques !!!
El mejor operador es el que más escucha !!!
Saludos, Alain-J. (EA3-2923-U)
EA4FJD
#185828  - 13 abril, 2012 10:42
¿Puedes poner una foto buena del interior, del circuito?
lo mismo podemos hacer un poco de ingeniería inversa...
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
EA3ATJ
#185845  - 13 abril, 2012 14:15
Gracias José !!!
Ya lo he intentado y todo está "churruscado". Lo que me acuerdo es que esran dos transistores de potencia (+ a masa) y un TR para cortocircuitos , un trafo (este si que se ha librado)... Me funcionó perfectamente durante 20 años, alimentaba previos y relés coaxiales de 144Mhz.... Luego se la dejé a alguien.... y ahora está PUFFF !!!
Si no encuentro nada, le quitaré el circuito original y pondré 2 X 2n3055 y un circuito más "moderno".
A ver si tengo suerte y puedo poner el original !!
Muchas gracias por tu interés !!
Saludos Alain
EA2DR
#185829  - 13 abril, 2012 21:48
Yo la tengo, pero tambien esta kaputtt.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA3ATJ
#185916  - 14 abril, 2012 07:11
Hola Hipólito
Gracias por contestar !
Puedes leer las referencias de los transistores ? (Los dos de potencia y los de la placa)
Alain
EA4YV
#185830  - 14 abril, 2012 10:18
He tenido que "destriparla un poco" pero espero que os sirva
EA3ATJ
#185935  - 16 abril, 2012 08:21
Hola José Antonio
Gracias por tus fotos !!
Vaya trabajo....la has desmontado... espero la hayas podido volver a montar !
Veo que es muy diferente a la mía....puesto que los finales son 2N3055 y los míos eran 2SB???
Y la placa, también es muy diferente... Será "tuneada" ???
No tendrás el esquema por ahí ?
Muchas gracias por tu tiempo
Alain
EA2DR
#185831  - 16 abril, 2012 16:55
La mia creo que es como las fotos, pero a ver si saco un rato y hago lo propio, fotos, para poderlo apreciar y tratar de ayudarte.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA4YV
#185832  - 16 abril, 2012 21:46
Hola de nuevo
La fuente es original total el unico "tuneo" fue que el puente de diodos murio hace tiempo y se sustituyo por uno atornillado en la base de la fuente, no tengo esquema pero si te hace falta le hacemos mas "afotos" y si pude volver a montarla y de hecho aproveche para colocar un fusible en vez de un engendro que llevaba en la placa. y funciona de nuevo "no me han sobrado piezas" :laugh: :laugh: :laugh:
Suerte y si necesitas algo mas no dudes en pedir.
EA3ATJ
#186223  - 17 abril, 2012 07:13
Muchas gracias a todos por haberos volcado en ayudarme.....que bueno !!!
Pues veo que hay dos transistores "PIHER" uno parece un SC 108 y otro marcado como "6" y esto, en mi placa nada de nada ! El puente de diodos (por cierto estos se salvaron de la quema) son 4 diodos individuales con su corona para refrigerarlos y están en la placa.... y los finales..seguro que son 2SB... y son PNP ....Que raro !!! hi hi
Este finde, volveré a desmontarla para ver que se puede hacer .- bueno, el circuito impreso de baquelita, habrá que tirarlo, asi como los componentes, menos los 4 diodos !
Veremos que se puede hacer!
Gracias a todos
72/73 Alain
