Pues estoy pensando en la posibilidad de construirme un Amplificador de HF de Válvulas
o Transistores.
He estado buscando, y no encuentro por ningún sitio nada de información para poder empezar con
la localizacion de componentes y estudiar el presupuesto......
El motivo de mi mensaje es para si algún colega, que se halla construido un amplificador, me
puede pasar información...
P.D- Me interesaria Amplificadores de 800w mas o menos.
Mi correo: EC1AJU@YAHOO.ES
Saludos de Cesar, EC1AJU.
Saludos de César, EA1ZR..
Mi opinion personal es que si lo que quieres es un amplificador de 800 w pep
te saldrá mucho mas barato comprar uno de comercial.
Otra cosa es que quieras un ampli qroo, luego si que sale a cuenta construirtelo.
Ten en cuenta que hay el mismo trabajo en hacerlo de pocos watios que de muchos.
p.d. Todo radioaficionado en un momento de su vida decide autoconstruirse un ampli, pero la gran mayoria lo empizan y lo acaban dejando. Yo mismo tengo uno
a medio construir. (Lo empece el siglo pasado, y espero terminarlo antes de jubilarme.)
73 y suerte
EA3PT Jordi
Hola, aqui en este enlace hay construcciones faciles con ilustraciones, es una pagina que la mayoria conocen, un saludo....
http://www.nd2x.net/base-1.html
Solo hay dos palabras para abrir puertas..tire y empuje...by MANUEL
o esta http://wb0nni.dakotamade.com/
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
Hola, yo recuerdo uno que a mi me gusto mucho y que usaba dos 572b y un transformador de microondas (con lo que se abarata si lo sacas de desguace)y que saliocreo recordar por el foro hace bastante.
Y en CQ de hace años habia otro con una sola 572b (350w).
Espero, haberte ayudado.
73, Pedro.
Hola yo tengo uno casi recien saido de fabrica y aunque es muy tosco en las formas y despues de algun fallito de alimentacion y preguntar por el foro a todo el que salia hiiiiiiiiiiiiiii (que pesado) saco mas del KILO hiiii
http://i5uxj-2.cln.it/amp/4cx800/index.html
mi esquema de base fue este ,salvo la entrada que puse 4 PI,s hiii para cubrir todas las bandas 160/10metros y alguna bricolada sobre la marcha .............eso SI CUIDADO yo utilizo 1500v ac para rectificar y en una de las pruebas me quede sin medidor ........
Por fuera lo puedes ver en qrz.com por dentro es "secreto" por feo, pero lo puedes imaginar viendo por fuera
Bueno poco a poco a mi me costo mas que uno nuevo, la alegria de mi kilo/cacharro vale mas que todo aunque lo cambio a pelo por un acom hii
http://ut2fw.cqham.ru//amplifiers/amp_74-1_eng.htm
este es mas chico,una sola lampara .
ademas eatas lamparas gu74 aguantan lo que le hagas una de las mias se puso azul del calenton por un error mio ,cargue un buen rato sin ant sin carga ninguna y se chuparon 1 amperio en katodo x 2000v dc un buen rato mientras yo buscaba donde estaba la potencia que consumian ,mas de 2kw ????
Gracias...................Lute
Gracias........ Eleuterio
Hola, mas cosas sobre estas lamparas, y se pueden fusilar, yo uso este principio para alimentar la rejilla 350v y protegerla con las resistencia directamente soldada a masa ,aunque consume un poco en rx si la regilla se queda sin alimentacion en algun momento se casca ,asi que aqui tienes donde entretener el verano .
si buscas por gu74 te salen muchas cosas
http://www.ifwtech.co.uk/g3sek/boards/tetrode/tetrode-manual.pdf
http://www.pa0fri.geerligs.com/
Gracias .........Lute
Poco a poco voy cogiendo información, he encontrado este modelo, que me parece muy interesante.
[url=http://]www.urebierzo.es/cacharreo/amplihf2kw.pdf[/url]
Saludos y muchas gracias por las respuestas..
Hola estos modelos que dices tambien son muy buenos para hacer,..... pegas, los diodos de las fuentes 1n4007 los veo chicos,asi sin mas, pero esas lamparas creo que tambien aguantan lo que le pongas??? bueno si haces tu ampli pon el resultado ,sobre todo de las pegas que encuentres que siempre le servira a alguien y no sobra info de estos bichos en españa.
Yo he tenido muchos problemas para regular los 350v de rejilla,y dejarlos estables ,tambien se quemo el conmutador de bandas? malos retornos de hf, o mala disposicion del Pi en la caja ????
poco a poco aprendes
Gracias ...........Lute
