Necesito el Manual ...
Necesito el Manual TELTRONIC P-2500U
#12392  - 22 noviembre, 2010 16:31
Necesito el Manual de instucciones y el esquema eléctrico de una emisora de radio en FM
de la Marca TELTRONIC, MODELO P-2500U
Si alguien lo tiene y fuera tan amable de proporcionármelo, se lo agradecería.
Carlos -- EA1DVY -- Soria
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
#126114  - 22 noviembre, 2010 16:32
Tambien necesito el esquema del interface-cable y el programa para programarlo, creo que es el programa ProPC.
Es para ponerlo en la frecuencia de APRS...
A ver si alguien me puede decir como hacermelo (el esquema con todos sus componentes)
y si me pueden pasar el programilla, lo agradeceria mucho.
Os paso una fotografia de la emisora
Pueden ser estas sus CARACTERÍSTICAS:
Dimensiones................: 162 x 44 x 178 mm.
Peso............................: 1350 gramos.
Rango de Temperatura.......: -20oC a + 55oC.
Bandas de Frecuencia.......: P-2500U 400 - 470 Mhz
Ancho de banda.............: 20 Mhz
Canalización...............: 12,5 Khz / 25 Khz.
Potencia Emisión...........: Alta o baja seleccionable por canal. (alta: >25W baja: regulable internamente).
Alimentación...............: 10,8 a 15,6Vcc. Nominal 13,2 Vcc, con negativo a masa
Consumo Emisión............: P-2500U (25W) < 8 A.
Consumo Recepción..........: En comunicación: 500 mA.
Sensibilidad del Receptor..: 12 dB SINAD. Mejor de 0,25 mV., 20 dB SINAD. Mejor de 0,4 mV.
Salida de Audio............: 4 W sobre 4 ohmios, con distorsión menor de 5%
Normativa..................: E 97 92 0377 http://www.boe.es/boe/dias/1992/09/23/pdfs/A32443-32444.pdf
Catalogo nuevo http://www.etersat.com/radio/teltronic/pmr/p2500_sp.pdf
ZARAGOZA
Polígono Malpica, Calle F-Oeste
50057 Zaragoza (Spain)
Tels. +34 976 465656 +34 902 418016
Fax +34 976 465720
www.teltronic.es
e-mail:cial@teltronic.es
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
#126115  - 22 noviembre, 2010 16:37
Os paso la Fotografia de la normativa E 97 92 0377 de TELTRONIC P-2500U
[img size=400] [/img]
http://picasaweb.google.com/eb5htc/URITeltronicP2500#
Ver la web de
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/71839-programar-teltronic-p256s.html#72121
http://www.f5jtz.org/pjacquet/teltronic2500.htm
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA4WT
#126118  - 22 noviembre, 2010 18:50
Nosotros tenemos un equipo similar, el nuestro es de VHF, trabajando en el digi de APRS, 144.800, lo programo y modifico EA4AQM, creo que podrias mandarle un mail a ea4aqm@ure.es
Y ya que estamos, ¿en que frecuencia esta la red APRS de UHF? si es que la hay claro.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
