NECESITO condensado...
NECESITO condensadores de arranque para ROTOR
EB5AGV
#13911  - 22 febrero, 2011 09:20
Buenos días,
Estoy adaptando un mando de rotor combinado azimuth/elevación a unos rotores de los que ya dispongo y me he encontrado con que el mando está pensado para rotores que incorporan ya el condensador de arranque, mientras que mis rotores no lo llevan.
Por tanto, necesito un par de condensadores de arranque (NO polarizados), de unos 100uF/60V AC. ¿Alguien tiene alguno a mano?
¡Gracias!
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA1GAR
#138828  - 22 febrero, 2011 11:37
Hola Jose, cuando me ha hecho halta uno los he comprado de 100uF 280v, son mas comunes, ya que se usan para el arranque de todo tipo de motores, y funcionan perfectamente... lo único es que son mas grandes jejeje. Suerte
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EB5AGV
#138849  - 22 febrero, 2011 12:35
Hola Víctor,
Sí, esos se encuentran fácil... pero quiero ponerlos DENTRO del mando :cheer:
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
#138855  - 22 febrero, 2011 13:57
Hola Jose,
Yo avia comprado en AMIDATA.
EB5AGV
#138863  - 22 febrero, 2011 14:43
Hola Ramón,
EA3KP escribió:
Hola Jose,
OK, gracias, miraré a ver qué hay.
Por ahora he localizado algo, tanto a nivel local (Astro Radio) como en eBay USA
De todas formas, si alguien tuviese un controlador de rotor estropeado, podría emplear un condensador usado también.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA8AN
#138829  - 22 febrero, 2011 19:23
Hola Jose
Como emergencia hasta que consigas los suyos podrias utilizar dos electroliticos normale polarizados pero uniendo los dos positivos ó los dos negativos y utilizando los otros dos terminales asi ya no estan polarizados
yo lo he hecho y funciona.
Antonio
EB5AGV
#138887  - 22 febrero, 2011 21:14
Hola Antonio,
EA8AN escribió:
Hola Jose
Antonio
Es justo lo que había hecho esta tarde... y, efectivamente, funciona :laugh:
Dado que el mando es para dos rotores, uno de azimuth y otro de elevación, en el primero he aprovechado un condensador de un mando que llegó completamente destrozado y para el de elevación he puesto dos condensadores de 150uF/400V en serie, con lo que la capacidad queda en 75uF, que es muy cercana a los 70uF que tiene el mando del rotor de elevación (el KR-500). Curiosamente, el G-500 de YAESU lleva 100uF
En fin, al menos temporalmente, ya tengo ambos rotores funcionando con un sólo mando :woohoo:
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
#138892  - 24 febrero, 2011 23:03
Alguna vez he utilizado el sistema de los electroliticos en oposicion, pero en unos monitores de CRT, y con el tiempo acababan reventando, sin embargo en aplicaciones de audio no tenia problemas.
EB5AGV
#139129  - 25 febrero, 2011 12:03
Hola Angel,
Sí, parece que los condensadores no polarizados tienen una construcción especial. Se ve que los normales tienen una asimetría en los electrodos que los no polarizados no tienen. En todo caso, tengo localizados ya unos de repuesto, pero mientras llegan, los que he puesto son caballo grande, ande o no ande :laugh: , ya que he usado condensadores de 400VDC y, por tanto, con estructuras internas mayores (fíjate que un condensador de arranque de 60VAC tiene el tamaño de uno de 450VDC, aproximadamente; en esa regla tan sui-generis me he basado :whistle: )
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
