Necesito comprar es...
Necesito comprar esta pieza.
EA4FTP
#11972  - 25 octubre, 2010 16:30
Hola a todos:
Necesitaría comprar la pieza de la foto, tendría que comprarla en España, ya que conozco una empresa que la venden en Inglaterra, pero cuesta mas el porte que la pieza.
Muchas gracias.
EA4FTP
Juan Carlos
Madrid (IN80dj)
España
#123550  - 25 octubre, 2010 17:53
¿Puedes dar algún dato más?
¿Donde la venden en Inglaterra?
EA4FTP
#123551  - 25 octubre, 2010 18:55
Claro:
Es para montar un dipolo doble con antenas de Móvil Tipo MFJ-1620T.
Mi intención es montar cuatro brazos dos para 20 m y dos para 40 m . y junto con un mástil de 9 metros de fibra, una antena para mis salidas al campo.
Ya utilizo uno en T con dos antenas para la banda de 20 M y la verdad estoy muy satisfecho con los resultados, es un dipolo rigido
Pasa por mi pagina y veras una foto del soporte que te digo, solo le faltan las dos antenas.
http://ea4ftp.blogspot.com/
Y la tienda de Inglaterra que las vende es:
http://www.sandpiperaerials.co.uk/index.php?main_page=product_info&cPath=8&products_id=197&zenid=887a98e3efcda137dc9cf385cbd9abcd
EA4FTP
Juan Carlos
Madrid (IN80dj)
España
EA1AL
#123556  - 25 octubre, 2010 20:03
Ya sé que puede salir más barato el collar que el perro pero, ¿y si construyes tu mismo esta pieza?.
Está claro que esta es más compleja que la del dipolo de 2 brazos, pero si conoces algún "hacha" en mecánica, no debe resultar demasiado difícil.
Después de todo, es posible que lo más complicado sea encontrar tiendas donde puedas comprar las tuercas de esa medida USA (no es métrica). Hace tiempo di unas cuantas vueltas para encontrar las de un trípode fotográfico, que tampoco son métricas, y al final tuve suerte y lo logré.
73, Manuel
Nota:
otra alternativa es coincidir con algún interesado en material de esta tienda de UK y compartir los portes (yo lo haría de manera proporcional al importe de cada parte del pedido...).
Y otra: consultar en Astroradio si te pueden servir esta pieza (al menos esta tienda sí está ubicada en EA). 410347.jpg
73 & DX, Manuel
EA2ATL
#123552  - 25 octubre, 2010 21:24
Hola Juan Carlos:
http://www.wimo.de/
En Wimo también la comercializan, échale un vistazo. Al precio tienes que sumarle el porte que serian 6 € Aprox
Dipolos cortos para 160 a 6m. Longitud total de 360cm, Longitud de transporte 120cm, máx. Potencia 500 vatios PEP. La parte central de fibra de vidrió reforzada con nylon, conector PL hembra.
Gran compañero para operaciones portables. Dos partes centrales diferentes. El centro para doble banda permite usar 2 dipolos diferentes al mismo tiempo.
Se incluye un tubo corto de (500mm x 32mm diámetro.), para facilitar el montaje en un mástil vertical. Puedes usar las abrazaderas 23001 (no incluidas) para una instalación más fácil.
R1 con un parte central Nota: al pedir esta antena, pide dos artículos: La parte central y al menos un juego de dipolos.
Descarga: Instrucciones de Instalación para R1 (PDF, 110KB)
Articulo No.
11400.G R1 parte central 13.49 (13.10) EUR Comprar
11400.DUO R1 parte central para doble banda 21.01 (20.40) EUR Comprar
11400.06 6m 48.62 (47.20) EUR Comprar
11400.10 10m 48.62 (47.20) EUR Comprar
11400.12 11m/12m 48.62 (47.20) EUR Comprar
11400.15 15m 48.62 (47.20) EUR Comprar
11400.17 17m 52.84 (51.30) EUR Comprar
11400.20 20m 52.84 (51.30) EUR Comprar
11400.30 30m 59.43 (57.70) EUR Comprar
11400.40 40m 59.43 (57.70) EUR Comprar
11400.80 80m 66.02 (64.10) EUR Comprar
11400.99 160m 66.02 (64.10) EUR Comprar
EA2ATL
