NECESITO CLAVIJAS C...
NECESITO CLAVIJAS CW ?
EA4TL
#7917  - 9 enero, 2010 11:36
Hola necesito donde comprar clavijas para conectar un equipo kenwood ts870 a una llave telegrafica vertical o de palas ya que el ts870 trae creo para las dos.No s si me explico bien .
SI me podeis alludar
LUIS ;)
LUIS / EA4TL
MIEMBRO FUNDADOR.
DIPLOMA RIOS Y AFLUENTES DE ESPAÑA & KBRA'S TEAM DX GROUP.
http://EA4TL.blogspot.com
MORALEJA ( CACERES ).
Anónimo
#92777  - 9 enero, 2010 11:47
No, al menos yo no te entiendo...
JM.
Anónimo
#92778  - 9 enero, 2010 11:58
Bueno, he mirado la trasera del equipo. Tiene lo que parace una entrada jack estereo de y un conmutador para manual/automático. En el manual del equipo lo podras ver. La clavija las tiene haasta en los chinos...es muy corriente.
JM.
EA4TL
#92776  - 9 enero, 2010 12:04
Tengo una llave telegrafica y necesito conectarla al equipo ejemp.kenwood ts870
necesito ua clavija para poder conectarla al equipo en la parte trasera tiene un orificio que pone KEY.
ME ENTIENDES
LUIS / EA4TL
MIEMBRO FUNDADOR.
EA1PS
#92779  - 9 enero, 2010 12:55
Hola necesitas un conector jack de 6,35mm en cualquier tienda de componentes le encontraras, si es para unas palas te hara falta uno estereo y para un vertical necesitas uno mono,
Saludos Adaptador_20jack_20macho_206_35_20mono_20metal_20a_20RCA_20__20PAG_21.jpg
EA1PS
EA4TL
#92775  - 9 enero, 2010 13:34
OK. Correcto eso es lo que necesito muchas gracias
73s LUIS ;)
LUIS / EA4TL
MIEMBRO FUNDADOR.
EA4TL
#92774  - 9 enero, 2010 22:45
Me podria decir en que tienda las podrian tener ok.
LUIS / EA4TL
MIEMBRO FUNDADOR.
EA4ESP
#92833  - 9 enero, 2010 22:53
Hola Luis.
Creo que lo que necesitas es un jack adaptador de "grueso a fino", ¿es eso?
Yo tengo un manipulador con el jack fino (creo que se llama de 3,5) y lo conecto al TS-570 mediante ese adaptador.
Incluso puedes comprar el jack "fino o grueso" con el cable puesto.
En Plasencia lo puedes encontrar. Si quieres te lo "agencio".
A tu disposición... ;) ;)
Gonzalo EA4ESP
URANEX Unión de Radioaficionados Norte de Extremadura
http://uranex-radio.blogspot.com/
Plasencia (Cáceres)
URE Sección Comarcal San Fernando (Cádiz)
EA2GR
#92773  - 10 enero, 2010 23:57
El jack fino es el de 3.5mm el grueso el de 6.5mm
Ambos pueden ser para manipulador de palas, de 3.5 ò de 6.5 conector stereo, una masa y un vivo para las rayas y otro vivo para los puntos...
Para manipulador vertical, conector mono, un vivo y una masa, puedes tener equipos con clavija de 3.5 y de 6.5...
Pueden costarte sobre un euro cada uno...
Saludos!!
EA2GR
EA4TL
#92968  - 11 enero, 2010 13:29
Gracias Gonzalo por tu interes igual a Javier pero ya la he conseguido la clavija .
73s LUIS ;)
LUIS / EA4TL
MIEMBRO FUNDADOR.
