Necesito ayuda para...
Necesito ayuda para modos digitales
EA3610URE
#4958  - 1 junio, 2009 15:51
Hola a todos me gustaria que alguien me hechara una mano ya que me gustaria iniciarme en modos digitales,y la verdad soy bastante desconocedor de esta modalidad de radio.
Los equipos de los que dispongo es un FT897 y tambien tengo por aqui un Modem Senda Multimodo 2000+ que nunca he sabido utilizar y siempre he querido darle una utilidad si se puede, el problema entre comillas es que mi portatil no tiene el RS232 pero tengo por aqui un adaptador para USB que por ahora funciona.
Lo que necesitaria es que alguien me ayudara a conectar los equipos y que me dijera algun programa para poder empezar por lo menos a recibir algo por digitales estaria bastante interesado en algun programa para recibir fax meteorologicos.
Bueno espero que alguien se anime y me heche un cablecito.
Un saludo desde Cadiz.
EA5HA
#71214  - 1 junio, 2009 18:11
Hola buenas....
En el tema de conexión no te puedo ayudar, ya que no dispongo ni de ese equipo ni del senda.
Mis primeros pasos los di con el Mix win y luego Ham Radio de luxe, los puedes localizar por la red.
Para recibir por primea vez, puedes usar una conexión "A las bravas", salida equipo entrada Linea tarjeta sonido. Es conveniente una pequeña atenuación, aunque no he tenido la mala suerte de romper nada cuidando siempre que el volumen saa muyyyy bajo.
Pasame tu correo y te envío unos tutoriales que descargué hace tiempo.
Saludos Y suerte
EA3610URE
#71215  - 1 junio, 2009 22:48
Muchas gracias por contestar Jesus, te he dejado un correo
EB7FBJ
#71267  - 2 junio, 2009 09:58
al menos en PSK , se necesita un audio muy atenuado siempre que estemos sacandolo de la salida de linea del aparato y metiendolo en la entrada de linea de la soundblaster.
En mi caso , y despues de haber probado con potenciometros , opté por meterle una resistencia de 1 mega y un condensador de 0,1 mF en serie. y el control de volumen del 1 al 10 en el 1 o menos....que es lo mas crítico.
En cuanto a los adaptadores USB seriales , son una caja de sorpresas pues a veces no hay manera de hacerles funcionar.
Si lo tienes andando ya , es que tu chiset de la placa base se lleva bien con los drivers de este .
Si te vas a la pagina de astroradio , que es quien comercializa el senda y sus versiones posteriores , encuestras el software necesario para hacerlo andar.
Decídete por un soft o 2 específicos y así se te podrá dar una orientación más precisa de como configurar el apartado de puertos.
Entre la opción de hacer PTT con la soundblaster o con el Senda , no hay que pensarselo , el Senda cuidará algo mejor los equipos pues adapta las señales y en tema de recepción las filtra y estrecha el ancho de banda para que sean los tonos mas puros "via chips".
73´s desde Málaga. Paco.
EA3610URE
#71216  - 2 junio, 2009 15:46
Muchas gracias por contestar Francisco , pues la verdad es que es posible que no me funcione por culpa del adaptador RS232 a USB ya que ahora lo he conectado y no funciona nada de nada ninguna de las 3 luces del Senda se enciende pero bueno voy a comprobar en otro equipo que tenga el 232 a ver que tal va.
UN saludo y seguire dandole a ver si consigo hecharlo andar.
EA2DS
#71318  - 7 junio, 2009 19:49
Los Equipos que llevan VOX no precisan de enlace RS232 para el PTT. Con un MINI-DIN que conectas desde la toma de "datos" del FT-897 a un DB-9 ( Hembra) para la Senda en la entrada RADIO, son tres cables activos y una Ground. Puedes adquirir un Cable cualquiera de informatica con MINIDIN, córtalo al largo adecuado a tu montaje y conéctale las cuatro conexiones a un DB-9 y ya está.( las conexiiones se buscan con un tester en Ohms y mirando al Esquema de la SENDA y también te puedes evitar soldaduras en el DB-9 si aquieres un cable corto con este conector y cortas el cable y haces los empalmes en plan "electrico" ...
Más facil,IMPOSIBLE !!! y hacer QSOs en BPSK31 ...suerte !!!
Juan-EA2DS
EA2DS
#71745  - 7 junio, 2009 20:10
Otra solución es pedirle a ASTRO RADIO el cable interface del FT-897 para la Caja SENDA y dejarte de complicaciones. Hay que entrar pulsando [F] más de 3 segundos, en el Menu Nº040 del FT-897 y activar y regular el VOX e igualmente en el Menú Nº#037 regular el DIG GAIN y el el Menú Nº#038 selecionar USER-U o bien PSK31. Los niveles de Audio estàn limitados y son independientes del Control frontal de Volúmen y te recomiendo leas el Manual de Uso.
Las regulaciones posteriores se hacen en el Programa del MIxW por los INPUT VOL y OUT VOL.
Y "no" sobre-modules ocupando mucho espectro, que te copiaremos muchísimo mejor.
Suerte.
73s de Juan-EA2DS
EB7FBJ
#71746  - 8 junio, 2009 10:52
Hasta ahora estamos hablando de AFSK que consiste , por decirlo de alguna manera, meter la señal modulada por la entrada de micro.
La mayoría de los equipos modernos , no se si el 897, tienen modo RTTY el cual usa el modo FSK que consiste en que el propio tranceptor genera los tonos y uno solo le mete los datos desde el ordenador o interface a una entrada especifica de datos.
El 1º modo de modulación es el "mas facil" de usar pues no tenemos por que tener compatibilidad entre el soft y nuestro equipo por lo que podemos usar cualquier soft para salir al aire , pero la calidad se ve condicionada por lo cuidadoso que seamos con los niveles de señal y teniendo la precaución de desactivar la ecualización , compresión o filtros específicos de la toma micrófono.Por decirlo de forma clara , es conectar la salida de linea de la soundblster a la entrada de micro "adaptando señales" y a salir al aire , ya sea por PTT o por VOX.
El modo FSK de modulación de digitales es el mas correcto , pues es el propio equipo el que se encarga de controlar el ancho de banda de los tonos , la frecuencia de estos, por lo que la modulación es muy limpia y clara , que es lo que se necesita para salir en estos modos.
El éxito de una buena operación es estos modos es que la señal sea recibida tan clara como puedamos oirla en los propios altavoces de nuestro PC , sin sobremodulaciónes ni espureas producidas por una saturación de señal en la parte de audiofrecuencia de nuestra emisión.
Existen interfaces como los del grupo mixw que a parte de servirnos de interface CAT "si nuestro equipo lo permite" se encarga de TODO lo demas y solo nos ocupa un puerto USB del PC, y no tenemos que tener 1 o 2 puertos ocupados mas 2 salidas de sound blaster.
EA2DS
#71788  - 11 junio, 2009 22:36
Una ACLARACION .. los SENDA o cualquier CAJA de INTERFACE entre el PC y el Transceiver, no son más que una unión de continuidad de Datos sin CONEXIÓN GALVÁNICA, es decir union eléctrica entre componentes, que mediante un OPTO AISLADOR transfiere los Datos por luz sin necesidad de unir el PC al TRXMTR ... y lo único que puede hacer es "atenuar" los niveles de Audio puesto que generalmente se trata de dos TRAFOS de AUDIO de 1/1 para TX y RX, respectivamente. No hay mejoras de las señales al ser un circuito pasivo, si acaso atenuación, dependiendo de la Regulaciuon de dos POT que suelen llevar incluidos dentro.
73s de
Juan-EA2DS- BILBAO.
EA3610URE
#71217  - 17 junio, 2009 12:30
Perdon por no contestar pero he tenido problemas con la conexion durante casi una semana, Gracias por tu aclaracion Juan ya esta todo conectado el fallo estaba en los cables que entran a la tarjeta de sonido y al senda los cuales no estaban soldados en la punta correcta del jack de 3,5.
Gracias a todos por tomaros la molestia de contestar para ayudarme ahora ya estoy recibiendo y transmitiendo "en prueba" hasta que no lleguen las tan ansiadas letras.
UN saludo desde Cadiz
