Necesitó ayuda para...
Necesitó ayuda para hacer un cable de conexión.
EA7JG
#1020  - 8 agosto, 2008 14:22
Buenas, necesitó ayuda para hacer un cable de conexión, tengo un Icom pro 3 y un kenwood tl 922, los quiero conectar entre sí, ya tengo la clavíja ACC de 7 patillas , que va conectada al Icom, y los dos conectores que van al amplificador, tengo el trozo de cable y el rele que hay que intercalar para que no se queme el del equipo, bueno un compañero me hizo las conexiónes del rele. Ahora lo que necesitó es saber cómo va conectado estas cosas, es decir, ¿el rele donde va? ¿y las conexiones en la clavíja ACC de 7 pin cuales son? Etc, agradezco la ayuda de alguien que sepa del tema, ya que soy bastante torpe para la electrónica, decir que tengo el esquema del Icom y del kenwood por si es de ayuda para saber las conexiones, mi correo es: josguzba@hotmail.com y mi teléfono: 607430727 José EA7HMT , un saludo a todos.
Antes de hablar escucha, y nunca hables más allá de donde oigas. EA7JG - Jose.
#45334  - 9 agosto, 2008 10:55
Hola. Con el TL922 habrás recibido los cables de conexión hacia el transmisor. (Tioenes el manual?). Esos cables tienen terminales concéntricos tipo RCA de audio. Esos dos cables uno es rojo que va al relé del lineal, y el cable negro es el que ajusta el ALC, luego tienes el coaxial por donde metes la "chicha" al TL922 y listo. Ahora bien, de dónde salen del ICOM esos dos cables rojo/negro?, pues mira el esquema del ICOM, yo no te puedo ayudar en esto porque no tengo info sobre ese ICOM, pero por detrás tendrás unas salidas con sus rótulos para qué sirven. La salida del coaxial dle ICOM que va al lineal no hay duda. Cuando los conectes, hazlo con unos 10 watios, lo indispensable para que observes en el vatímetro que sale algo de potencia al aire. Luego tendrás tiempo de aumentar potencia. Voy localizar el esquema de ese Icom pro a ver si te puedo decir algo al respecto. Ese lineal TL922 es de lo mejorcito que hay, lo tengo hace 30 años, tiene las primeras válvulas, lo hago trabajar en las WAC con acoplador con unos 400 watios máx. Cuando lo ajustes al máximo (500 mA) rebaja luego un poco la potencia. Suerte
José Luis
EA7KY
#45388  - 9 agosto, 2008 11:33
En el Icom debes de conectarlo en los conectores RCA del panel trasero que pone SEND y ALC, dicen algunos entendidos que determinados amplificadores tiran mas de la cuenta de la corriente que suministra el rele del equipo y se lo cargan, así que es conveniente que se le ponga un relé externo.Saludos.
EA7KY Julio Maleno
San Lucas, 14 - 04700 El Ejido - Almería
