NECESITO AYUDA
NECESITO AYUDA
EA7GX
#202209  - 27 septiembre, 2012 19:41
Perfecto Ricardo, mañana haré la prueba y diré que tal. efectivamente esa es la conección, el me envió el esquema utilizando. Pin 3--audio output from receiver, pin 8 chasis ground, pin 11 Microphone audio imput y pin 13 Ptt. Buenas noches y muchas gracias de nuevo.
EA7IZJ Pedro 73"s
#202765  - 27 septiembre, 2012 23:39
No recuerdo exactamente, pero creo que el equipo tiene que estar en USB en lugar de en DIG.
EA5HVH
#202779  - 28 septiembre, 2012 06:00
Por eso le comente que probara el TX en todos los modos, para descartar eso.
EA7GX
#202210  - 28 septiembre, 2012 15:50
Hola compañeros, si Angel como bien comenta Ricardo esa prueba me la hizo hacer y respondí con los resultados en post anterior.
Bueno he hecho la comprobacion que me pidieron y Sí, en la salida Din (pin 8y11 ) Si tengo señal de audio, lo he monitorizado justo en ese punto. No lo sé,pero quizas sea algun desajuste en el equipo. Que raro.... 73"s
EA1BDX
#202211  - 28 septiembre, 2012 16:14
Buenas tardes Pedro, como ya has probado que el interface funciona....
En el manual pagina E-41 dice esto:
Nota: Cuando se usa el modo de SSB para la operación digital,
utilice el ajuste de AGC rápido y desactive (OFF) su Procesador de
Voz. Asimismo, aproveche las ventajas de los diferentes anchos de
banda del filtro disponibles mediante el Menú No. 19 (PKT.FIL). No
olvide de ajustar el Menú No. 19 a OFF para la operación de voz,
dado que los filtros disponibles son demasiado angostos para la voz.
1 Seleccione la frecuencia de operación.
2 Presione [LSB/USB] para seleccionar el modo de banda
lateral superior o inferior.
• Para la operación de F2, seleccione el modo de FM
pulsando [FM/AM]. La activación (ON) del Menú
No.59 (FM.BOOST) podría disminuir la proporción de
errores en la operación de FM. Los filtros del Menú
No. 19 (PKT.FIL) para operación digital no se pueden
utilizar cuando se ha seleccionado el modo de FM.
3 Seleccione la función del medidor de ALC pulsando
[METER].
4 Siguiendo las instrucciones provistas con su TNC o MCP,
acceda al modo de calibración para poder generar una
condición de trabajo (marca).
• Se ilumina el indicador “ON AIR”.
5 Seleccione el ajuste correcto para el Menú No. 20
(PKT.IN) de manera que la lectura del medidor esté en la
zona ALC, pero sin exceder el límite superior de la zona
ALC
6 Salga del modo de calibración.
• Se apaga el indicador “ON AIR”.
7 Envíe órdenes y datos.
• El transceptor transmitirá brevemente cada vez que el
mismo envíe sus órdenes y datos, o cuando acuse
haber recibido transmisiones desde otras estaciones.
• Utilice el Menú No. 21 (PKT.OUT) para seleccionar el
nivel de salida de AF apropiado. El control de
ganancia de AF no se podrá usar para este ajuste.
A ver si damos con la tecla.......
Suerte
Saludos, Juan EA1BDX
EA7GX
#202212  - 28 septiembre, 2012 18:14
• Se ilumina el indicador “ON AIR”.(esto no lo comprendo)
Hola Juan, le he echado un buen rato, pero seguro no lo hago del todo bien, pues hay cosas que no las comprendo,pero hemos estado cerca he visto algunos ( picotazos de modulacion) de decimas de segundo en el inicio de alguna transmision en ssb lo seguiré intentando. Un saludo Pedro73"s
EA7GX
#202213  - 29 septiembre, 2012 16:31
Buenas tardes , me ha dicho un colega que quizáz lo pueda poner por la entrada de microfono (voz). ¿ Que me recomendais? Un saludo.. qrv 73"s
EA1BDX
#202979  - 29 septiembre, 2012 19:30
Puedes Probar, pero teniendo una entrada/salida por acc2...
