NECESITO AYUDA
NECESITO AYUDA
EA7GX
#21597  - 22 septiembre, 2012 16:18
TENGO UN PEQUEÑO PROBLEMA CON MI INTERFACE PARA HACER DIGITALES TS 870
ESPLICO:
LA RECEPCION BUENISIMA
EL PTT SE ACTIVA BIEN
EL ORDENADOR SALE LA TRANSMISION ( LO ESCUCHO POR LOS AURICULARES)
EL PROBLEMA ES QUE NO SE BIEN SI HAY QUE TOCAR ALGUN MENU DEL EQUIPO PARA ACTIVAR LA SALIDA DE LOS DIGITALES.
EL INTERFACE ESTA ECHO POR EL AMIGO M0AQC Y LO ESTOY ESTRENANDO (NUEVO)
EN LA DOCUMENTACION ME ENVIA LA PAJINA DEL MANUAL DEL TS 870 CON LAS CONECXIONES DE LA ENTRADA DEL EQUIPO
POR FAVOR SI A ALGUIEN LE A PASADO ALGO PARECIDO COMENTARMELO GRACIAS.
EA7IZJ PEDRO ALMORAIMA1971@HOTMAIL.COM
EA4GCJ
#202199  - 23 septiembre, 2012 09:32
Saludos:mira el menú 54 del equipo,tiene que estar en el modo ON.
Si no tienes el manual del equipo te puedo enviar una copia de los menús.73
DIEGO
ea4gcj@gmail.com
EA7GX
#202200  - 23 septiembre, 2012 13:53
Hola Diego, gracias por acudir a mi ayuda pues la necesito, he puesto el menú 54 en ON (estaba off) y sigo sin sacar la señal fuera del equipo. He de comentar que es la primera vez que instalo un nuevo interface en el TS 870 por tanto no descartéis alguna simpleza.Repito, recibo y el programa transmite con su correspondiente PTT pues lo oigo por el auricular del ordenador pero el equipo no saca el audio, si que tengo el manual pero ni aún asi soy capaz de hacerlo trabajar. Un saludo y a la espera.
EA7IZJ Pedro 73"s
EA2HA
#202330  - 23 septiembre, 2012 14:34
:cheer:
EA2HA Humberto
EA7GX
#202201  - 23 septiembre, 2012 15:34
Si Humberto, el Ham radio de lux (DM780) gracias un saludo.
EA7GX
#202335  - 26 septiembre, 2012 12:49
:( Vencido en el intento ,gracias a los que me intentaron ayudar,pero me doy por vencido. Un saludo a todos.
EA7IZJ 73"S Pedro.
EA4GCJ
#202202  - 26 septiembre, 2012 14:50
Siento no poder ayudarte, pero no practico digitales en este equipo.
Si no tienes ningún otro problema, los menús que tienes en el libro de instrucciones
tendrían que funcionar sin problemas.73
DIEGO
ea4gcj@gmail.com
EA5BLP
#202629  - 26 septiembre, 2012 15:28
Pedro,
¿monitorizas la señal de audio con auriculares en la misma salida de linea o en la toma de auriculares?
Puede que tengas abierta la salida de cascos en la tarjeta, y cerrada la de linea.
Por mirar...
Juan
EA5BLP
EA7GX
#202203  - 26 septiembre, 2012 17:39
No te preocupes Diego, la intención es lo que nos cuenta amigo.
Hola Juan gracias por tu respuesta pero no comprendí muy bien donde debería de monitorizar el audio, pero te comento como se comporta, en la salida de audio del ordenador (salida casco auricular)conecto auricular, recibo las señales RX , y cuando transmito por esa misma toma oigo mis señales TX. El otro jak del ordenador (mic) es por donde através del interface recibo y descodifico las señales entrantes. Perdonen si no me explico muy bien. Un saludo QRV.... Pedro 73"s
EA5HVH
#202650  - 26 septiembre, 2012 18:50
Prueba a poner el equipo en CW y transmite a ver si asi te saca el audio. Si no te funciona con ese prueba todos los modos.
Luego me comentas.
EA2HA
#202658  - 26 septiembre, 2012 20:12
:cheer:
EA2HA Humberto
EA7GX
#202204  - 27 septiembre, 2012 09:08
Buenos dias, Ricardo lo he monitorizado y el resultado es el siguiente. Vamos al ordenador, en el jack (MIC ) conecto la linea de entrada de audio proveniente del interface y el sistema lo descodifica correctamente (recibo). En el jack del auricular ( ordenador) me monitorizo con auricular en Rx oigo las señales entrantes y en TX oigo mi señal siendo mandada. En CW y FSK obtengo portadora ( solo potencia no audio)en SSB nada de nada.
Gracias Humberto por tu animo de ayuda, te comento que no soy un buen manipulador de programas pero voy a mirar que parametros hay en el sound cart y los comentaré este mismo programa funcionaba con otro equipo IC703 aunque puede que se halla cambiado algo en el programa. bueno gracias chicos por vuestro interés. QRV..... Ea7izj Pedro 73"S
EA7GX
#202205  - 27 septiembre, 2012 09:30
Humberto he mirado en Program option y asi está. Voy a program option cliqueo en soundcard y aparece:
Imput (recibe) Device. Realtek HD audio imput
Source. Mezcla microfono
Output (trasmit) Device. Realtek HD audio output
Source. Volumen de micgofono
Output (transmit) marcado 0db.
Un saludo Pedro 73"s
#202701  - 27 septiembre, 2012 09:59
No se si estoy entendiendo bien, pero me parece que no has puesto la conexión de la salida del ordenador hacia el equipo.
A no ser que tu ordenador tenga 2 salidas, si conectas los auriculares es imposible que tengas conectada la entrada de audio del equipo.
Tendrás que poner un cable de la salida de auricular del PC a la entrada del interface, y si dices que modelo es puede que sea más fácil ayudarte.
EA1BDX
#202702  - 27 septiembre, 2012 10:19
¿Has probado a poner salida de linea?
Saludos, Juan EA1BDX
EA7GX
#202206  - 27 septiembre, 2012 12:43
Hola Angel, estan puesta esa y todas las conecciones ( puerto USB y sus dos jack al ordenador y la din al equipo. El interface es construido por el colega Alan M0AQC pedido esclusibamente para mi equipo listo para instalar (naturalmente nuevo).Gracias por tu interés Un saludo 73"s.
Lo siento Juan EA1BDX no entendi dicha prueba, pero seguro que me lo explicarás y la haremos Saludos QRV...73"s
EA1BDX
#202207  - 27 septiembre, 2012 12:54
Pues cambiar la salida de audio en el HRD en vez que salga por el micro, que salga por la salida de onda.
EA7GX
#202208  - 27 septiembre, 2012 17:17
Juan hecho, nada de nada Perfectamente esplicado... Un saludo gracias 73"s
EA5HVH
#202743  - 27 septiembre, 2012 18:44
Pedro, si el interface utiliza el tipo de conector de 13 pines para conectar el interface por el puerto acc2 has de buscarte las mañana para conectar unos auriculares ahi y comprobar que hasta esa punta del cable tienes audio, porque esta claro que el pc manda audio. Los pines son el pin 11 para el vivo y el 8 para la masa. En el manual tienes la distribucion de dichos pines.
No vaya a ser que te estes volviendo loco y haya una soldadura mal en el conector o en la cajita del interface...que a mas de uno seguro le ha pasado
EA2HA
#202756  - 27 septiembre, 2012 19:38
:cheer:
EA2HA Humberto
