NECESITO ÁRNICA
NECESITO ÁRNICA
EA4EWT
#1814  - 16 octubre, 2008 17:41
Buenas tardes:
Recurro a los expertos en espacios limitados para instalar una mini-antena.
Desde mi QTH habitual de Madrid (capital) y dada la ubicación de mi vivienda es impensable en instalar antenas, pero aprovechando que el invierno está próximo y para no perder el vicio, había pensado en instalar una pequeña antena para 144 MHz y así matar el gusanillo hasta el fin de semana.
El problema es que vivo en un segundo piso y tengo encima tropecientos mil más. Aprovechando que una parte de mi casa está "abierta" he pensado instalar una pequeña antena "ground plane" o similar, ya que con un Walky de 5W desde el interior de la misma he logrado contactar hasta unos 40 Km, por ese motivo solicito árnica a los expertos o colegas con un problema similar y me aconsejen que tipo de antena (discreta) podría ser la mas idónea. Si no es comercial, no tengo problema en autoconstruirla.
Adjunto dibujo de la terraza donde podría instalar el elemento con un saliente de 1 metro mas o menos y una fotografía del bunquer de mi edificio.
Gracias y saludos cordiales
José Luis
EA4EWT
EA4EWT
#50504  - 16 octubre, 2008 17:45
Hola de Nuevo:
Que torpe soy. Esta es la terraza.
José Luis
EA4EWT
#50505  - 16 octubre, 2008 17:57
Y este el "bunquer"
José Luis
EA4EWT [file name=QTH.pdf size=89987] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/QTH.pdf [/file]
EA6XD
#50509  - 16 octubre, 2008 20:42
Hola José Luís.
Una antena muy discreta, barata y que en nada la tienes hecha pues un simple dipolo auto-construido de 1/2 onda puesto en vertical y va que chuta.
Esto es lo que te aconsejo, sobre todo por lo discreto y no hace falta comprar nada comercial para lo que necesitas y puedes instalar y lo mejor de todo, con un trozo de tubo de PVC y un trozo de alambre rígido que tengas en casa te apañas "de buten" sin hacer mal de hojo a nadie.
Si queires hacerlo un poco mas "Fashion", je, je, compras en Leroy una varilla de 1m de aluminio que venden la cortas por la mitad,(Casi ya la tendrás ajustada) y ya tienes una antena con 200Db de ganancia, bueno, no tantos pero te sorprenderá lo bien que va.
Otra idea fácil y más discreta aún es utilizar un cristal de la terraza, si tiene algo mas de un metro de alto, y con hilo de cobre rígido o flexible y haces el mismo dipolo pero lo pegas con cinta de embalar transparente y ancha al cristal y asunto solucionado, barato, ultra-discreto y con la premisa que tambien funciona perfectamente.
Dinero con la crisis no tenemos, pero ideas las que tu quieras.je, je, je.
Espero te sirva.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA4WT
#50522  - 16 octubre, 2008 21:30
Menudo agujero...yo no pondria una omni, total con es "muro"...buscaría algo directivo apuntando hacia donde hay salida, tipo HB9CV.
http://ea8nc.blogspot.com/2008/03/proyecto-de-antena-hb9cv.html
http://www.roue-libre.be/article.php3?id_article=93
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA2AGV
#50506  - 17 octubre, 2008 08:29
Hola Jose Luis.
La verdad es que la cosa está jodida, y la solución de algo direccional es seguramente la más adecuada, pero puedes intentar hacerte una Jpole.
Hay mucha información de esta antena por todos los sitios, es sencilla de construir y de eficiencia probada. Te dará algo más vidilla que un simple dipolo.
Que tengas suerte
73 de Javier, EA2AGV
EA4EWT
#50507  - 17 octubre, 2008 09:40
Buenos días:
Muchas gracias Guillermo (EA6XD), Josetxu (EA4WT) y Javier (EA2AGV) por vuestros consejos.
Este fin de semana en el QTH campero que es donde tengo el pico, la pala, el azadón y demás instrumentos de precisión, voy a construir varios prototipos y la próxima semana los probaré y os contaré cual es el mas eficaz.
La idea de Guillermo del dipolo vertical sobre el cristal me gusta, lo que no sé es si mi gato opinará lo mismo que yo, no se vaya a pensar que es un "bisusho" y le dé por aumentarme la ROE.
Saludos cordiales.
José Luis
EA4EWT
EA2HI
#50559  - 18 octubre, 2008 09:42
Saludos. Sugiero la Maldol HDX-30. Es una antena diminuta, pensada para scanner, va de 100 a 1500 Mcs en recepción y carga 10 WTS en bandas de radioaficionado. Y si le metes más, te la cargas. Peso insignificante. La utilizo bajo un mueble dentro de casa, y funciona. Creo que la tienen en "locura digital", hechar una ojeada cuesta poco. Suerte.
73 QRV
ea2hi
