Necesidad vientos m...
Necesidad vientos mástil y toma de tierra.
EB5ABT
#16362  - 17 agosto, 2011 14:10
¿Sería posible instalar un par de mastiles de 3 ó 4 metros de altura, para sujetar entre ellos un dipolo?.
También tengo duda si es obligatorio poner toma de tierra en la instalacion de antenas, ya que en la solicitud de instalación de estación base (el punto 10), se pregunta por ella:
Jaime - EB5ABT
EB5ABT
#159370  - 30 agosto, 2011 20:46
Hola de nuevo.
Me han confirmado esta mañana en la Jefatura Provincial de mi ciudad, que ahora para instalar la antena es necesario que esta esté conectada a tierra.
Teniendo en cuenta que la sección mínima del cableado de esta toma de tierra, tiene que ser de seis milímetros cuadrados, opino que es un gran problema para los que vivimos en edificios.
Jaime - EB5ABT
EA2AAJ
#159371  - 31 agosto, 2011 07:55
La toma de tierra es obligada para nosotros desde hace muchos años.
Mira si puedes subir desde el cuarto de contadores por los platinillos hasta tu residencia o hasta el tejado.
En el cuarto de contadores debes tener una toma 0 a la que te puedes conectar.
La necesidad de vientos para los mastiles te lo diran los calculos de resistencia al viento pero me temo que seran necesarios; yo los pondria.
Un abzo.
Miguel.
EA2AAJ (Zaragoza) IN91nq
EA2AAJ@gmail.com
EA2AAJ@ure.es
EA4NZ
#160788  - 31 agosto, 2011 09:59
Tengo el mismo problema. Instalé la antena y al final la dejé sin tierra (aunque marqué la casilla, claro está). No veo manera de conectarla a una toma de tierra. ¿Hay que llegar hasta el cuarto de contadores o se puede conectar a la tierra del cuarto de ascensores?También tengo muy cerca un armario de contadores de gas que imagino estará pueso a tierra... puff, no sé.
EA2AAJ
#159372  - 31 agosto, 2011 19:44
Vade retro; el cuarto de ascensores es intocable y lo del gas ni lo insinues.
La toma tiene que ir directa a la tierra.
Yo insisto que probeis la posibilidad de los platinillos de la escalera y el acceso al cuarto de contadores a la toma 0 del edificio.
Si vives en una comunidad seguro que los del cable de internet ya los han perforado y los teneis viables para pasar vuestra toma de tierra.
Un abzo.
Miguel.
EA2AAJ@gmail.com
EA2AAJ@ure.es
EB5ABT
#159373  - 31 agosto, 2011 21:33
Gracias por las respuestas.
Para poder poner toma de tierra en mi instalación tandría que hacer una instalación muy compleja, por lo que queda descartado.
La única solución que se me ocurre para poder trabajar en HF, sería utilizando una antena de móvil y montarla cada vez, en un trastero de aluminio que tengo en la terraza, pero no se que resultado daría.
He visto que la antena Atas 120, funcionaría bien con la Yaesu 857 /897 (que es el equipo que quiero comprar) ya que no dispone de acoplador.
Jaime - EB5ABT
EA4SE
#160935  - 31 agosto, 2011 21:40
Yo te recomiendo que si estas en edificio comunitario que conectes la toma de tierra como sea , te puede doler la cabeza si tienes cualquier percance de descargas electricas , si no tienes la toma de tierra conforme esta en memorias el seguro no te cubrira, y ya no es que te puedan arreglar tus daños si no los que ocasiones incluyendo responsabilidades civiles etc etc.
no name 🤣
EA4SE
#160812  - 31 agosto, 2011 21:44
Te vale con que la conectes a la toma general del edificio , seguramente donde tienes los modulos de tdt hay un cuadro donde la antena de tv tiene la toma de tierra conectada , pues en ese cuadro hay una bajada de tierra de 6 mm que va a la general del edificio con que la conectes hay sobra y en caso de percance estaria todo OK.
no name 🤣
EA4NZ
#160920  - 1 septiembre, 2011 10:42
Gracias, pero pufff, llegar al cuarto de contadores puede ser un infierno, está en el garaje y a saber cómo llegar hasta ahí con el cable. De todas maneras indagaré a ver si es posible.
EA4NZ
#160938  - 1 septiembre, 2011 10:45
Gracias,
Lo de el cuarto de TDT me parece más razonable, lo tengo bastante accesible y está en la misma azotea. La instalación de TDT de esta comunidad es una auténtica chapuza, de hecho la están reformando, así que a ver qué me encuentro.
Tengo que poner la toma de tierra como sea porque como decís, en caso de siniestro si no está puesta el seguro se lavaría las manos.
EA4FRR
#160983  - 1 septiembre, 2011 11:40
Buenas, mi instalación tengo conectado mástil y descargador de estática de la bajada del cable de HF a la tierra perimetral que hay en el cuarto de amplificadores de TV.
A ver si alguien me confirma, pero creo esa tierra es poco o nada efectiva... :blush:
Saludos!
Santiago - EA4FRR
IN80EL
ea4frr@gmail.com
EA2JB
#160990  - 2 septiembre, 2011 14:05
Mira a ver si tiene la torreta de la T.V..Si tiene toma de tierra lo conectas ahí mismo con una borna..Y pones SI ...
Los enchufes de los amplificadores ,tdt,etc tendrán con cable de 2.5 mm2 que es lo que marca el reglamento eléctrico para tomas de 16 Amp.
Según Teleco la toma de tierra de nuestra instalación arriba, mínimo cable de 6 mm2....Lo gracioso del tema es si colocas un dipolo y el mastil es de PVC ???..Entonces enchufas la toma de tierra al chorro del grifo.. :laugh: :laugh: ...
Creo que habría que estudiar cada caso,hay muchas casas antiguas con tejados de madera o con garajes o pozos septicos que es muy dificil colocar una pica en la calle o en el patio..Como siempre las normas iguales para todos los casos.?
Suerte..
Javi ... EA2JB
EB5ABT
#159374  - 2 septiembre, 2011 21:52
He estado mirando en el amplificador de la antena de TDT comunitaria, y la única toma de tierra es la del echufe que lo alimenta, con lo que será de 1,5 o 2,5 mm2 :( .
De momento lo voy a dejar estar, ya que lo tengo muy mal para poner la antena en base.
Lo que pienso es que menos mal que he mirado esto antes de comprar la emisora, ya que al no utilizar tampoco el coche, no podria instalarla en ningún sitio, con el consiguiente cabreo.
Saludos y gracias por las sugerencias.
Jaime - EB5ABT
EB5ABT
#159375  - 9 septiembre, 2011 22:17
De vuelta al trabajo, tras las vacaciones, le he comentado el tema a un compañero (que ha realizado muchas instalaciones eléctricas), sobre tener que bajar el cable de tierra hasta el cuarto de contadores, etc., y me comenta que no tiene que ser tan complicada la cosa.
Me ha dado varias ideas, dependiendo de la situación del cuarto de radio.
Al decirle que el magneto-térmico del horno, es de 25 Amperios, me dice que ese cableado tiene que ser de 6 mm2 (incluido el de tierra), por lo que lo podría coger de ahí.
Como esta opción no me viene bien, me dice que la coja directamente de la tierra que llega a la vivienda (ver foto), que está situada en el armario de magneto-térmicos.
Esta es la que mejor se adapta a mi situación, por lo que tendré que pasar el cable hasta el cuarto de radio y luego ya podré subirlo a la antena. Creo que no me costará mucho, ya que hay bastante sitio en los tubos corrugados, para pasar el cable.
A malas, me dice que baje el cable de 6 mm2 desde la antena, hasta el cuarto de radio, y lo conecte a la tierra de los enchufes de potencia, que tiene una sección de 2,5 mm2, ya que aunque esto no es correcto hacerlo, al final me va a dar igual, puesto que si cae un rayo en mi antena (cosa que dice, es dificíl), se quemaría toda la instalación eléctrica de la finca, sea el cable de 2,5mm2 o 6mm2.
Espero que esto le sirva a alguien, que esté en la misma situación de montaje de antenas.
Jaime - EB5ABT
EA5CH
#159376  - 11 septiembre, 2011 20:18
Hola, el hilo está muy avanzado, pero a ver si puedo aportar algo mas.
Ya han dicho mas arriba que la mejor opción es la del cuarto de antenas de TDT.
Yo lo hice así.
De la torreta al cuarto de la TV, y allí, usando un tubo vacío de cables de TV, según ICT debes de tener alguno si la finca tiene menos de 12 años, bajé a la planta que está inmediatamente debajo, hasta el registro de TV y telefonillos, lo crucé al de electricidad con una broca pasamuros.
De ahí para abajo había un tubo vacío, que llegaba hasta los contadores.
También puedes sustituir el de 2,5mm de la TDT, usándolo de guía, por otros de 6mm y 2,5mm, que es la opción que yo manejaba.
Yo he pasado una inspección de JP, no sé si por denuncia o por rutina, pero dieron el OK.
Es cuestión de ir metiendo la guía y ver dónde se para, inténtalo y no desesperes.
www.ea5ch.com
[url=http://meteoclimatic.net/ESPVA0300000003560B]http://meteoclimatic.com/banner/ESPVA0300000003560B.png
