NC Antenas
NC Antenas
EA8HQ
#4392  - 21 abril, 2009 21:20
Hola foro:
Si eres asidúo del foro, habrás visto mi desesperación para poder transmitir en todas las bandas, sin poder utilizar muchas de las antenas existentes en el mercado, por falta de espacio para colocar la tela metálica. Hasta ahora había utlizado sintonizadores marinos Icom AH3, y otras antenas construídas por otros colegas de radio como la C&L, pero nada de eso me terminó de convencer. Este domingo monté el kit que vende Manolo EA8NC para las antenas tipo caña de pescar, y es mano de santo, he podido probarla en 40 metros y he realizado QSO con casi todas las islas Canarias.
Si tienes poco espacio en el QTH, no puedes gastarte mucho dinero, te recomiendo de todas todas que le compres el kit a Manolo, pudiéndolo comprarle también el mástil telescopico de fibra de vidrio de unos 9 metros apróximadamente.
NC Antenas ha sido mi solución para estar enganchado a la radio, y también podría ser la tuya. No dejes pasar la oportunidad.
Mucha radio y buenos Dx,s con NC Antenas.
Víctor
EA8HQ
#67927  - 22 abril, 2009 02:12
NC antena?, eso es una Morgain, y el post publicidad.
EA8HQ
#67928  - 22 abril, 2009 09:32
NC Antenas, es una marca, la mía en concreto es una antena vertical.
EA8UK
#67958  - 22 abril, 2009 19:01
Necesita esa antena radiales o plano de tierra?
que potencia soporta?
gracias
________________
EA8HQ
#67929  - 22 abril, 2009 20:30
Soporta como máximo 1000 watios continuos, según me ha comentado Manolo (EA8NC) hay quien no le ha puesto nada, ni radiales, ni toma de tierra, y les "pirula", en mi caso concreto, le puse 6 hilos de luz (1,5 cm de grosor) a modo de plano de tierra. La antena trae un tornillo para sacar la toma de tierra, pero como no dispongo de ella, en ese tornillo le puse 2 radiales.
EA8VD
#67930  - 24 abril, 2009 18:15
Bueno yo tambien puedo dar fe de ello, ya que tengo una antena de estas verticales y chapo, funciona muy bien y como dice el amigo EA8HQ por el precio que tiene en el mercado dudo mucho que haya algo asi y claro que funcione tan bien como lo hace esta antena.
Para el amigo EA2ET decirle que efectivamente NC Antenas es la marca comercial de este amigo, pero el tambien construye las famosas antenas Morgain de la cual tambien tengo una montada para 40 y 80 y del diez, para la gente que no tenga mucho espacio perfecto pues solo tiene 10m para cada lado.
Saludos..
Jose Manuel (EA8VD)
IL18PD Tenerife
ISLAS CANARIAS
ea8vd@ure.es
