NanoVNA-F se interf...
NanoVNA-F se interfiere al conectar al PC
EA7DAP
#397240  - 5 octubre, 2024 23:49
Tengo el NanoVNA-F con carcasa metálica que se ve en la foto:
NanoVNA F peque
El problema es que no puedo grabar las curvas con el vna-saver porque cuando conecto el vna al PC se produce una interferencia y las curvas se alteran, tanto en el vna como en el saver. Pensé que poniendo un par de clip de ferrita en el cable USB se eliminaría la interferencia, pero no resultó.
He llegado a poner hasta 16 ferritas y mejora algo, pero se sigue distorsionando el resultado.
Cable USB peque
¿Hay alguna forma de evitarlo?
Lo único que se me ocurre es comprar otro nanoVNA que tenga lector de tarjetas, grabar los datos desconectado del PC y leerlos después en el saver.
Pepe en Salobreña (Granada)
IM86er98
JoValGon@gmail.com
EA7DAP
#397261  - 7 octubre, 2024 04:46
En este vídeo:
se ve un NanoVNA-F, igual que el mío, y se dice que le pasa lo mismo que a mi, que se distorsiona la curva cuando se conecta al PC o se toca, como se ve en la imagen.
¿A ninguno de los que usáis un NanoVNA os pasa lo mismo?
Una de las razones de comprar este modelo es que tiene carcasa metálica y se supone que lo blindaría contra interferencias, pero tal vez sea peor. No lo se porque nunca he usado uno con carcasa de plástico.
IM86er98
JoValGon@gmail.com
#397264  - 7 octubre, 2024 08:20
 el pc es de torre?,tienes un portatil?,yo uso portatil y a mi me introduce algo de ruido pero no modifica los resultados,si tubieras una tablet prueba con ella ,hay una app.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA7DAP
#397283  - 8 octubre, 2024 00:52
Uso un mini PC, concretamente un Lenovo ThinkCentre M710q con un i7 y 4 TB de SSD:
Tiene una fuerte externa parecida a los cargadores de los portátiles, pero no tiene batería, por lo que siempre tiene que estar conectado a los 220 V y además está conectado por USB a las dos emisoras que tengo, al amplificador Expert, dos monitores, router de fibra óptica, etc.
También tengo un portátil HP que apenas uso y una tablet Android.
No sabía que existiera la App para Android. Supongo que te refieres a esta:
https://play.google.com/store/search?q=nanovna&c=apps
Tengo adaptador OTG. Tendré que buscarlo y lo probaré. Gracias por la información.
Además del NanoVNA-Saver he encontrado esta otra para Windows, aunque no la he probado:
https://nanovna.com/?page_id=141
Esta publicación fue modificada hace 5 meses por EA7DAP
IM86er98
JoValGon@gmail.com
#397285  - 8 octubre, 2024 07:55
si veo que es con sistema windows,lo decia mas por probar con algo que no tenga fuente de alimentacion, que vaya con baterias,y con una ferrita de pinza en el cable de conexion al vna,tambien puede ser el mismo monitor que introduce ruido,tienes que ir un poco por descarte.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
#397291  - 8 octubre, 2024 11:58
si para andoid,mira esta pagina
NanoVNA WebApp - Aplicaciones en Google Play
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA7DAP
#397292  - 8 octubre, 2024 12:34
Esa aplicación me dice que no puedo ejecutarla porque está desarrollada para una versión anterior de Android
IM86er98
JoValGon@gmail.com
EA7DAP
#397552  - 20 octubre, 2024 04:51
Buscando encontré la última versión aquí:
https://github.com/cho45/NanoVNA-Web-Client/releases/tag/latest
La instalé y me funciona, tanto en la tablet como en el móvil, pero tiene muy pocas opciones de visualización. Lo que hago es conectar el nanoVNA al teléfono (que no produce interferencias), grabo las curvas en ficheros S1P o S2P y los leo en el PC con el nanoVNA-saver y se ven bien.
IM86er98
JoValGon@gmail.com
EB3DYO reaccionó
EA7DAP
#397553  - 20 octubre, 2024 07:44
He visto que además del saver hay otros programas para Windows para NanoVNA, como NanoVNASharp, TAPR VNA y NanoVNA de OneOfEleven.
¿Por qué usáis siempre el NanoVNASaver, es que es mejor que los otros?
IM86er98
JoValGon@gmail.com
#397554  - 20 octubre, 2024 08:38
es el que tiene mas opciones de medida.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA6XD reaccionó
