N1MM y Telnet
N1MM y Telnet
EA2AF
#36114  - 19 febrero, 2018 11:29
Buenas:
Quisiera saber que cluster utilizais coo predeterminado en el telnet del N1MM, ya que con el que utiliza normalmente (VE7CC, creo recordar), los anuncios no me caen a un ritmo normal que digamos, más bien, escasos, ya que según veo en el cluster de DXsummit.fi, que suelo tener abierto en otra ventana, allí, caen constantemente, y el el telnet del N1MM no.
Un saludo y gracias
EA2AF
Roberto Sánchez
EA5L
 EA5L
#320113  - 19 febrero, 2018 12:55
Hola, yo en logger32 utilizo el telnet del cluster de nuestra asociacion EA4URE. Creo que va bien pero no he hecho comparativa con dxsummit.fi
Luis
Valencia
EA2AF
#320118  - 19 febrero, 2018 13:24
Buenas y gracias por responder. No utilizo el Dxsummit en el Telnet del N1MM, lo suelo dejar abierto en una ventana del navegador, alguna vez he probado a poner el de URE, y me da que no se puede conectar al servidor.
EA2AF
Roberto Sánchez
EA7MT
#320114  - 19 febrero, 2018 15:47
Hola yo tengo el de ure y hay algunos ficheros del n1mm que viene mal el enlace ? asi que mira no sea eso
73.........Lute
Gracias........ Eleuterio
EA2AF
#320136  - 19 febrero, 2018 17:43
Ok Lute, gracias, si, es eso, la dirección sobre la que hay que guiarse. conectado a EA4URE-5 modificando el enlace que estaba mal.
Existe algún listado de esos enlaces que sean correctos?
Mil gracias
EA2AF
Roberto Sánchez
EA3NN
#320115  - 19 febrero, 2018 17:45
En el N1MM el cluster es configurable, yo utilizo directo el VE7CC y me va de miedo, selecciono bandas y modos que quiero etc...
Si aun asi no te rinde, siempre te puedes descargar el propio software de VE7CC y conectar el N1MM a este software vía puerto 7300, ahí si que va rápido, pero son tantísimos spots que a veces ralentiza el software.
EA3NN Dany
EA3RCY Radio Club Tarragones
ACRACB DCE CASTILLOS
EA2AF
#320143  - 20 febrero, 2018 07:19
Dany, mil gracias. el problema es que VE7CC, los spot caen muy lentos, ayer con el de URE, va de vicio.
EA2AF
Roberto Sánchez
EA3NN
#320116  - 20 febrero, 2018 17:39
Pues a mi me pasa todo lo contrario, tengo que ir capando los spots según de donde vengan porque es que no puedo ni pillarlos de lo rápido que van, pero yo utilizo el software de VE7CC.
Si este ya te va bien, ala, servido jajaja.
EA3NN Dany
