N1MM Y ICOM 756 PRO...
N1MM Y ICOM 756 PRO3
Anónimo
#3792  - 13 marzo, 2009 19:09
No se como configurar el N1MM con el IC- 756 pro3.
El cat que tengo es el que hacen los de 14db.com
¿Podeis ayudarme? ¿como lo hago?.
Gracias anticipadas, saludos, Pedro EA5NI.
EA3JI
#63706  - 13 marzo, 2009 21:36
Supongo que te refieres al IKY-1425
En el N1MM has de ir a Config/Configure Ports, Telnet Adress. Other
Luego en la pestaña Harware has de ir al puerto COM donde hayas conectado esa interface, supongo que sera el COM1 o el COM2, apretar en la flecha hacia abajo de este puerto y señalar el 756PROIII.
Luego, a la derecha le das al botón Set y se te abre otra ventana:
Speed ha de ser la misma velocidad que tienes en el 756 en Set/Others/CI-V Baud Rate. Empieza poniendolos a 9600 para ver si funciona. Parity ha de ser N, Databits 8 ,Stop Bits 1
La Icom Code (hex) ha de ser la misma que tienes en el 756. Es el valor CI-V Adress
Cuando tengas comunicación prueba a subir la velocidad a 19200 tanto en el 756 como en el NiMM a ver si continua la comunicación, y si no funcionase bajala a 4800. Esto dependerá de la velocidad máxima que soporte la tarjeta serie de tu PC.
Ya nos diras si te funciona.
Ramon, EA3JI
Anónimo
#63707  - 15 marzo, 2009 11:46
Hola Ramón.
He hecho lo que me dices y no me funciona.
Seguiré intentandolo o esperando mas ayuda.
De cualquier modo gracias por tu ayuda.
Saludos, Pedro EA5NI
