Multímetro ZOYI ZT-...
Multímetro ZOYI ZT-980L
EA7DAP
#394061  - 24 mayo, 2024 16:07
Tengo el multímetro Victor VC9805A+
https://es.aliexpress.com/item/1005005856744944.html?
Compré ese multímetro sobre todo porque puede medir condensadores e inductores, que se usan habitualmente en antenas.
Pero tiene un grave defecto que es que aunque se apague sigue consumiendo corriente de la batería, de forma que se agota en menos de una semana aunque esté apagado todo ese tiempo.
Como consecuencia, cada vez que dejo de usarlo tengo que desconectar la batería de 9V.
Buscando otra alternativa he encontrado el ZOYI ZT-980L
https://es.aliexpress.com/item/1005005899491387.html?
Quisiera preguntar si alguien lo conoce y si a este le ocurre lo mismo, que siga consumiendo batería después de apagarlo.
Ya se que vais a responder Fluke, Fluke, Fluke, pero para 2 o 3 mediciones que haga de vez en cuando no quiero gastar la pensión de medio año. Mi pensión es de 1300 € al mes. Y además no he visto ningún Fluke que mida inductores.
Gracias de antemano.
Pepe en Salobreña (Granada)
IM86er98
JoValGon@gmail.com
EA4AC
#394063  - 24 mayo, 2024 16:35
Me pregunto, porque no has ido a una tienda de electrónica en su ciudad a comprar uno?
En Aliexpress te vas a encontrar esas sorpresas u otras peores.
De los errores también se aprende.
EA1CN reaccionó
EA7KP
#394065  - 24 mayo, 2024 17:17
Hola...
En una de mis múltiples visitas a la Alhambra,llegamos a las 13:58 a la cola para entrar a los jardines...en ésto que al paso del lector de barras,eran las 14:01...con la gracia y "mala follá" típica de Granada(los que sois de allí,me comprendereís perfectamente...y los que no,pues haceís un pequeño acto de fé...)la mujer(en éste caso...) nos respondió...:"es que no habeís tenido tiempo en toda la mañana para venir,que os presentaís a éstas horas???"...evidentemente,no pasamos ese día.
Con ésto vengo a decir,que a por peras voy,y manzanas traigo....amigo Pepe,no te puedo ayudar,pero tampoco te voy a tocar los co**nes,que viendo como está la plaza,ya es....
Un abrazo y suerte.
Mitxel
Mitxel-EA7KP-
Vera-playa.IM97CF-ALMERIA-
ea7kp@hotmail.es
EC4AA
#394066  - 24 mayo, 2024 18:56
Publicado por: EA7DAP
Si tu interés es ese, creo que no valdría para nuestras aplicaciones típicas en HF:
- Las escalas inferiores de C (20 nF) y L (2 mH) están muy por encima de lo habitual (ej. pF~nF y μH)
- Presumo que la frecuencia a la que mide C y L será de algunos kHz, inadecuada para caracterizarlos bien (ej. 1~30 MHz)
- El instrumento de medida más adecuado sería un VNA, que necesita de un cierto aprendizaje.
73 de Manolo.
EA3ERD y EA1CN reaccionaron
#394067  - 24 mayo, 2024 20:23
Pepe, tienes un privado con el que yo tengo y uso para medir mis bobinas, condensadores, trampas de antena, etc. etc.
EA3ERD
#394068  - 24 mayo, 2024 20:49
Como sugerencia, si tu necesidad es medir (de vez en cuando) capacidades e inductancias, puedes recurrir a utilizar un medidor de L-C, o uno de L-C-R, que son bastante económicos y como bien te comenta Manolo EC4AA con un rango de medición de pequeños valores de pF y μH, más adecuado para realizar mediciones de la inductancia de las bobinas y capacidad de los condensadores utilizados normalmente en nuestras antenas de HF.
A modo de ejemplo:
Sencillo y económico (0,01 mH a 20 H, 25 pF a 100 μF, 0,1 ohm a 50 Mohm). Tengo uno de estos desde hace años y funciona satisfactoriamente.
https://es.aliexpress.com/item/1005006371262287.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailBottomMoreOtherSeller.7.57ee7SOD7SODGx&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40000.326746.0&scm_id=1007.40000.326746.0&scm-url=1007.40000.326746.0&pvid=b2ce4af4-b10b-4771-ae79-e876e9d28a57&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.326746.0,pvid:b2ce4af4-b10b-4771-ae79-e876e9d28a57,tpp_buckets:668%232846%238115%23826&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2132.05%2110.51%21%21%21245.62%2180.57%21%40211b619a17165751573676631e1177%2112000036932121513%21rec%21ES%212693294572%21&utparam-url=scene%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller%7Cquery_from%3A
Con rango de medición más amplio y preciso (1 μH a 100 H, 1 pF a 100 μF)
https://es.aliexpress.com/item/1005006198626267.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.5.155bZBBwZBBwcv&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40000.327270.0&scm_id=1007.40000.327270.0&scm-url=1007.40000.327270.0&pvid=f704a182-f5a3-45d6-a19d-7c7246c28aa2&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.327270.0,pvid:f704a182-f5a3-45d6-a19d-7c7246c28aa2,tpp_buckets:668%232846%238113%231998&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2123.03%2116.12%21%21%21176.45%21123.51%21%40211b618e17165722698074568e241a%2112000036236375066%21rec%21ES%212693294572%21&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller%7Cquery_from%3A
Un saludo y buena radio.
73, Ernesto - EA3ERD
EA3ERD desde 2004
EA1CN y EA7KP reaccionaron
EA7DAP
#394070  - 24 mayo, 2024 22:22
Publicado por: EA4AC
Es curioso ver que los que vivís en Madrid pensáis que hasta en la más perdida aldea se puede encontrar lo mismo que en la vuestra.
Dudo que incluso en Madrid sea fácil encontrar un polímetro que mida inductancias.
Las tiendas de componentes electrónicos están desapareciendo, supongo que porque cada vez es más barato compras cosas nuevas que repararlas.
IM86er98
JoValGon@gmail.com
EA7DAP
#394071  - 24 mayo, 2024 22:26
Para EA7KP:
No veo la relación entre mi pregunta y tu respuesta.
IM86er98
JoValGon@gmail.com
EA7KP
#394074  - 24 mayo, 2024 22:44
PARA EA7DAP:
Nada,Pepe,nada......realmente no la tiene,puesto que no respondo a tu pregunta, como bien te anoto....
Ya te han contestado como bien mereces,hasta por privado...
Salud.
Mitxel
Mitxel-EA7KP-
ea7kp@hotmail.es
EA7DAP
#394075  - 24 mayo, 2024 22:52
Publicado por: EC4AA
Para lo que lo he usado es para calcular la permeabilidad magnética de algunos toroides de ferrita desconocidos que tenía y averiguar de que mezcla estaban hechos.
Efectivamente las escalas de C y L de este medidor no son las más adecuadas, pero para este fin me servía.
Hace varios años me compré un VNA. Probé que encendía, lo metí en un cajón y no he vuelto a cogerlo. Me echa para atrás ver que hay que hacer un curso de ingeniería superior para manejarlo. Un año de estos lo intentaré, como perder peso, mejorar el inglés, mejorar las antenas...
¿Me recomendáis algún curso o tutorial?
IM86er98
JoValGon@gmail.com
EA1CN reaccionó
