Muelle si/muelle no...
EA2CCG
#12593  - 8 diciembre, 2010 11:05
Hola buenos días.
Me estoy planteando poner un soporte de 3/8 en el coche para antenas Workman haciendo aguero y ya dejarlo fijo.
´La pega que tengo es que no se si ponerle un muelle para reforzar el tema o si poniendo la Workman directamente no tendría ningun problema.La idea es llevarla en marcha ojo.
El muelle sería como este: heavy%20spring.gif
Si fuera suficiente con el soporte no pondría el muelle pues mi idea es ponerla o en un lateral o en el portón y en ese caso con el movimiento supongo que la antena golpearía en la carrocería y podría rayar la chapa.
Otra idea sería adelante.
Me gustaría ver fotos de como llevais las Workman o las eco vehiculare.
Joaquín
http://ea2ccg.blogspot.com/
EA1HLH
#127697  - 8 diciembre, 2010 11:50
Hola...
Yo tengo la típica base de portón, cuando pongo la workman le tengo un cordelillo a modo de "viento" sujeto a la visagra del portón trasero y listo.
Una imagen lo dice todo (yo no tengo este coche, pero para que te hagas una idea)
Creo que EB1DJ tiene el sistema que mencionas (muelle), ponte en contacto con él, seguro que te asesora mejor.
Saludetessss
https://ea1hlh.es
EA1JN
#127698  - 9 diciembre, 2010 18:02
hola como te dice david EA1HLH, alejandro EB1DJ tiene el sistema montado como en el dibujo, yo cuando monto la workman, lo hago en una base magnética de 160 de sirio y aguanta bien, el coche en marcha la llevo en el capó y aguanta a 80 km/h, te puedo decir que EA1CZG, un colega nuestro la lleva como en el dibujo y sin cordel y le aguanta, hay que probar, y cuidado con los arboles. 73
EB1DJ
#127902  - 11 marzo, 2011 08:52
Hola Joaquin EA2CCG, aunque ya te repondí sobre el tema de la instalación de las antenas workman o mejor dicho cualquier tipo de antena tipo hamstick de dimensiones considerables, aqui dejo algunas fotos de mi instalación móvil por si pudiera aportar alguna idea.
P.D: Ojito con los soportes tipo bola muelle, no todos tienen un muelle tan robuso y no todos tienen de origen una base aislante resistente.
Yo personalmente mandé hacer una base en teflón, la que traía de origen me parecía muy endeble.
EB1DJ - Alex
Grid: IN52MO
D.M.E: 15.067
#127699  - 11 marzo, 2011 09:29
Joaquín,
si le vas a hacer un agujero al coche de gran calibre para poner la base, ¿te vas a preocupar de que la antena te pueda rayar la chapa? :-) :-)
EB1DJ
#140736  - 11 marzo, 2011 09:32
buenos días Jon, jujujuju!!:woohoo: muy bueno y buen ojo, si señor.
Menudos somos, jeje.
EB1DJ - Alex
Grid: IN52MO
D.M.E: 15.067
EB5WC
#127700  - 11 marzo, 2011 13:00
Hola yo tengo una base normal de las de CB y las veicoidale con el adaptador a Pl y 100/110Km/h sin problemas yncluso con una Diamon monobanda 7Mhz no problem
GOOD DX´s 73-55-88 y muuuchos 69´s Toni
IC7600-TS480-FT857/Movil y los viejos rokeros TS-520 y Drake TR4c....
EA2CCG
#127701  - 11 marzo, 2011 14:23
Hola Jon:
Al final la puse y sin problemas. Mi preocupacion era que al moverse la propia antena pegara en la chapa y la rayara.Evidentemente los agujeros estan hechos pero esos no se notan.
El muelle hace su funcion y no se raya nada.
Por cierto los 110 en autovia "me dan igual" y la antena parece que aguanta 100 %.
Jon ¿Nos veremos en Cestas?
Joaquín
