Moxon multibanda
Moxon multibanda
EA3ERT
#28325  - 6 noviembre, 2014 12:01
Buenos dias,
Estoy construyendo una moxon para 10-15-17m para operación portable y se me presenta una duda: puesto que los puntos de alimentación de los radiantes no coinciden, ¿hay que unirlos con línea paralela o coaxial?
73 de Toni
EH3DCM, operacion de los amigos de qrp.cat.
Avatar cambiado por censura del anterior.
EA1CDV
#263828  - 7 noviembre, 2014 12:55
Igual lo más práctico es 3 coaxiales y poner un conmutador remoto.
La opción de la línea paralela, no está mal pensado, habría que probarlo pero pienso que podría funcionar.
Luego como piensas adaptar la línea paralela?
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
EA3ERT
#263906  - 7 noviembre, 2014 18:58
Hola EA1CDV,
Para una instalación fija tienes toda la razón, pero mi proyecto es una antena ligera y operación en portable, con lo cual relés, alimentación... estan fuera de sitio.
De hecho no tengo ni idea de como adaptar la línea. Mirando por internet he visto alguna moxon 17-20m donde los radiantes se conectaban entre si con coaxial de 75Ohm. Por otro lado, las optibeam (por ejemplo la obw10-5 que es una moxon) utilitzan una línea paralela formada por dos cuadrillos de aluminio de 20x20mmmm. No he sabido ver en ninguna parta otra forma de adaptación más que conectar un balun 1:1 en el centro de la línea.
Por eso estoy preguntando si alguien tiene experiencia en estas antenas, ya que hay mucha literatura sobre moxons monobandas pero o tanta para multibandas.
EA1QL
#263829  - 20 marzo, 2015 14:22
Hola Toni, ¿Lograste alimentar la moxon con un solo coaxial?
Me encuentro en la misma situación, aunque yo quiero utilizar 5 bandas y se me plantean las mismas dudas. He visto los puntos de alimentación de la hexbeam, también la optibeam obw10-5, en incluso alguna moxon con un punto de alimentación común tipo cooweb, pero aún no tengo nada claro hacia donde decantarme.
Ahora mismo ya tengo la placa mecanizada, los tramos de pvc, medidas, y tan solo me falta ponerme con los hilos... pero no se que hacer con el punto de alimentación.
¿Algún consejo o idea?
Pablo EA1QL
EA6QY
#263830  - 21 marzo, 2015 13:45
Hola Toni Buenas tardes a todos
interesante tema hace unos meses que voy investigando por la red mirando diseños de antenas comerciales y toda la información que pueda llegar a mis manos encontré una antena comercial para las bandas de 12/17 metros en versión Moxon
y van alimentadas por el mismo coaxial los dos puntos de alimentación unidos con una pletina de aluminio no muy gruesa y separada por unos cinco centímetros luego abra que ir probando la separación de los elementos excitados pero con un poco de paciencia y si tienes un analizador de antenas mucho mejor lo va a conseguir
en estos momentos estoy intentado el añadir dos bandas mas a una yagui AH15 añadirle los 12 y 17 metros a ver si lo consigo de momento he conseguido que los tres elementos excitados estén a 1:1 1:5 de roe a nivel de suelo su`pongo que cuando ganen altura en la torre mejoraran algo
suerte con el montaje
EA6QY Paco
EA6XD
#272439  - 21 marzo, 2015 14:42
Hola Foro.
También hay la posibilidad de alimentar la Moxon con un solo coaxial y meter dos trampas coaxiales en cada elemento y la adaptación es igual a cualquier tribanda de las corrientes.
Solo son ideas.
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
