MOVIL- un equipo en...
MOVIL- un equipo en tx apaga el otro.Pregunta
EC1AME
#5742  - 2 agosto, 2009 01:03
Buenas
estoy estrenando la instalación de HF en el movil (ICOM 706 y Kenwood 480) y aparte en el movil va un Kenwood D700
Pues bien... muchas veces al usar toda la potencia en HF el equipo de V-UHF (D700 se apaga solo)
A alguien más le pasa? imagino que es la RF y la cercanía de las antenas.
La situación es la siguiente:
Equipos de HF alimentados independientemente con bateria en el maletero.Antena HF atrás a 50 cm de la de VHF
Estacionarias 1.5
Equipo V-UHF alimentado de la batería del coche
Con menos potencia no pasa nada..así que debe estar claro que es la RF.
Aparte de cambiar la antena de HF de sitio o de apagar el D700.... existe alguna otra "cura"? Le puse el aislador de RF de MFJ pero nada.... Quizás una contraantena!!!
pero bueno, imagino que es algo habitual en este tipo de instalaciones móviles.
Fernando Casanova
EC1AME
www.ec1ame.com
www.ea1uro.com
https://www.facebook.com/fercasanovaRadio
https://www.facebook.com/ec1ame/
EA1GAR
#76459  - 2 agosto, 2009 06:08
Hola Fernando, que cosa mas rara, si los dos equipos, el de hf y el d700 estubiesen conectados a la misma fuente de energía, aún bueno.......... Supongamos que es por RF, Yo revisaría y mejoraria lo máximo las conexiones a tierra tanto de los equipos como de las antenas,por cierto al usar alimentacíon separada e independiente para el HF supongo que el borne negativo de esa batería no está a masa......... podría ser una primera prueba, luego probar con otras antenas, saludos.
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA3QS
#76462  - 2 agosto, 2009 10:32
Hola;
Pon ferritas justo en la entrada al equipo que se apaga, en el cable de alimentación ( 4-5 vueltas en cada hilo + - ) y si no tienes y quieres probar, deja solo 20-50 cm de cable de 12 V
Otra mas efeciente es separarte de la antena, o si es un dipolo sin balum, poner el brazo de masa de manera que sea el mas cercano al coche-equipo.
Lo de tomas de tierra es ok, pero buenas, cosa que parece "imposible" en tu caso.
Ojo, no confundas -masa- con el chasis del coche, que en este caso puede cojer RF, ya que es contrantena y practicamente aislado y al negativo de 12 V.
73. S.
EA7KY
#76465  - 2 agosto, 2009 11:35
Antes de volverte loco, haz la siguiente prueba, el equipo de HF sigue alimentandolo desde su sitio, y el que se apaga alimentalo desde otra bateria/fuente, pero los dos deben de permanecer en la ubicación donde estan cuando ocurre el suceso.
Donde quiero llegar? Pues es posible que no sea RF, cabe la posibilidad que cuando el de HF pega el tirón de consumo el otro se apague, prueba no pierdes nada antes de efectuar cambios. Un saludo.
EA7KY Julio Maleno
San Lucas, 14 - 04700 El Ejido - Almería
EC1AME
#76463  - 2 agosto, 2009 17:50
Gracias Victor...
revisaré todo eso el lunes.... a ver...
tiene que ser de algo asi. en principio las masas están todas bien.. pero miraremos!
Es una instalación muy cuidada hecha por nuestro experto EA1GVA :-) y de la cual haremos un articulo en breve en ea1uro.com
ya te contaré!
Fernando Casanova
EC1AME
www.ec1ame.com
www.ea1uro.com
EC1AME
#76466  - 2 agosto, 2009 17:52
EA3QS escribió:
Hola;
73. S.
ok, gracias tambien...
Ya tengo el coche lleno de ferritas, pero quizás será bueno poner una más grande...en lugar de varias pequeñas
Ya os contaré
tnx
Fernando Casanova
EC1AME
www.ec1ame.com
www.ea1uro.com
EC1AME
#76470  - 2 agosto, 2009 17:55
los equipos ya están alimentados desde baterias diferentes...
tengo dos bases de antena de hf en el movil asi que probaré con varias antenas.. igual es tema de SWR
Lo curioso es que me pasa sobre todo cuando entre la antena y el equipo de hf intercalo algo: medidor,balun etc...
habrá que revisar cables ,masas etc...
Bueno.. investigaremos... Gracias por tu ayuda
Fernando Casanova
EC1AME
www.ec1ame.com
www.ea1uro.com
EA3EUL
#76489  - 3 agosto, 2009 17:42
B) Eso que te pasa en el móvil, tambien pasa en Base con el TMD700, desde apagarse, a conmutarse en transmisión etc etc. sinembargo con otros equipos de vhf no me pasa, debe ser un tema de proyecto de diseño del TMD700, haz la prueba de poner otro equipo de vhf tuyo o prestado y verifica si te pasa lo mismo, si es así rediseña la instalación del móvil haciendo prubas, eso si siempre la relación de ROE en HF 1.1, si hay mucho retorno de rf. ¡apaga y vamonos! :side:
EA7IP
#76460  - 3 agosto, 2009 17:49
hola ami me pasa lo mismo pero en bace tengo un yaesu ft840 que cuando me pongo en los 10m atoda pastilla me apaga m kemwood tm-231 y lo mas sorprendente es que estan en distintas fuentes raro raro????
