Con el software de Motorola, una vez leída la información del equipo, en el desplegable "Per Channel", te aparece una serie de ventanas con diferentes parámetros de cada canal. En la primera de ellas (TX / RX), donde se seleccionan las frecuencias de TX y RX, el nivel de potencia, etc, aparece "channel spacing".
Ahí debes seleccionar 25 KHz. Creo que te refieres a eso.
Un saludo de desde Zaragoza, cualquier duda.... me lo dices.
Ok si pero que prograna usas en el mio no sale eso y si me lo puedes enviar o donde puedo descargarlo gracias
cambiar canalizacion,a que te refieres?,a poner frecuencias multiplos de 12.5 khz? o cambiar el ancho de banda de 12.5KHZ (FMN) a 25khz (FMW) ?,de origen estos equipos estan en fmw,y se modificaban a fmn por la nueva legislacion,no se si lo que quieres es volverlos a fmw de origen?.un saludo
Ancho de banda estan en 12.5khz y lo quisiera poner en 25khz gracias
Aquí describe el proceso inverso, aunque te puede servir como información.
Como se ve, el paso de un tipo de canalización y hasta donde yo se, hay que hacerlo de forma fisica cambiando componentes en la parte del receptor (frecuencias intermedias y componentes asociados), pero lo dicho, hasta donde yo se.
efectivamente,hay que cambiar filtros, resistencias,y condensadores asociados ,aunque en el enlace superior veo que esto ultimo no,hazlo al reves y ya esta,ahora bien no entiendo que quieras cambiar a banda ancha cuando ahora tanto en profesional como radioaficionado lo legal es banda estrecha,un saludo
PD:por software estos equipos no se pueden cambiar
no es cuestion de lo que se lleve ahora o no,(que no se lleva),es de que se emita legalmente o no,y esto es un cambio que hace mas o menos 20 años que se hizo ,lo se ,porque me harte de modificar estos equipos y otras marcas de servicios profesionales,como G.U,cruz roja,bomberos etc etc etc,y si hay repetidores de radioaficionado en banda ancha o no son legales o escapan a las revisiones,ya que telecomunicaciones obligo hacer el cambio a banda estrecha hace 20 años.un saludo
Gracias por vuestras respuestas pero creo yo que mas del 90% de los repetidores en españa estan en 25.0 khz de ahi el cambio un saludo y gracias de nuevo 73..
@ea1hl En realidad, poco importan cómo están el resto de repetidores (o cómo crees tú que están). Lo cierto es que los repetidores (y si no recuerdo mal, toda transmisión entre 145 y 146 en FM), debe estar canalizada a 12,5 kHz. Y es un simple tema legal a cumplir, sin más excusas ni controversias.
Si en vez de la GM300 (que es muy, muy antigua), te haces con una de la siguiente generación, tipo GM-350, o incluso de serie GM-340/360, la canalización la puedes programar. Te será más sencillo (y faltaría ver el precio) que volver a canalizar un equipo de la serie 300.
Saludos. Jacinto.
Entiendo tu cuestión, pero yo, por ejemplo, muchos años atrás, en las emisoras de VHF, por ejemplo, eran 25KHz. Tanto de arriba como de abajo. Eso eran las emisoras más antiguas. No las modernas. O, en todo caso, emisoras profesionales, que requieren más ancho de banda, pero para no perder la señal, según potencia y según las normas aplicadas.
Tiene que ser así, porque si estás en un repetidor, por ejemplo, de la frecuencia 145.675, y resulta que tienes otro más arriba, que estará en 145.687.50, entonces, para que tú no escuches el repetidor de abajo (145.675), pues debes escuchar plenamente, el de 145.687.50, que es el que te interesa. No debes tener la recepción a FMW (Wide), porque de hecho, te sale, 12,5KHz., arriba y otros 12,5KHz. (25 KHz., exactos), abajo. Por tanto, te interferirá más la comunicación.
Yo, hace años, con un FT-23R (Yaesu, por supuesto), cuando lo hacía con un repetidor, al desplazar 5 KHz., para arriba, lo escuchaba, como también lo hacía escuchando 5 KHz., para abajo. Eso sí, la posición de recepción, está determinada, que a 12.5KHz., ha de estar a -60dB, y no a -6dB, porque son 6,25KHz., arriba, y otros 6,25KHz., abajo. Para luego tener *parte de barbas* de la estación cercana a la frecuencia. De hecho, a 12,5KHz., te ha de rechazar totalmente las barbas de las estaciones que están fuera de esa frecuencia. No te ha de interferir.
Entonces, en las frecuencias de radioaficionados, el ancho de banda, es de no más de 12,50KHz. (6,25 arriba, 6,25 abajo), pero basándose siempre en el modo estándar, que es el que se lleva actualmente.
Comprueba y verás que, el ancho de banda, es de 12,5KHz., jugando con las opciones de ancho de banda (como "Wider" o "Narrower"), entenderás el porqué te baja la señal al límite de las frecuencias de ancho de banda. Es decir, como ya dije, -6dB ha de corresponder, al menos, 6,25KHz., para dar paso a otra señal que esté a 12,5KHz., y no interferir la comunicación que haces con dicho repetidor.
Es decir, que no te ha de interferir para nada, a que recibas en 145.687.50KHz., para no tener los armónicos (o "barbas") que aparecen de la estación que esté más abajo. Es un ejemplo.
Esto es: 6,25KHz., para que se rechace la señal portadora, pero en ello, salgan barbas de la emisión en aquél momento. Pero que no te interfiera 12,5KHz., arriba y otros 12,5KHz., abajo. Pues te ha de dar la señal limpia para ti.
Esto se llama ANCHO DE BANDA de la recepción, que no ha de interferir en el punto donde te encuentres a otro repetidor, que no ha de estar ni abajo de la frecuencia que está, ni arriba de la misma.
Es que, si haces a 25KHz. (12,5KHz., arriba y otros 12,5KHz., abajo), vas a recibir, del repetidor, parte del que tengas cercano y te va a interferir. Pues de hecho, para que no te interfiera. Por eso, te van a salir "barbas" de la emisión que estás trabajando. Y, por tanto, perderás en ciertos casos y según qué fuerza de señal, la estación deseada. Y no oirás correctamente lo que te dicen, o lo que escuches.
Puedes comprobar lo que se hace en AM, por ejemplo, hay muchas emisoras comerciales, que lo hacen exactamente, a 6KHz., pero de hecho, que en algunos países, tienen según por sus normas, un ancho de banda de 9KHz., porque, uno ha de transmitir, supongamos, que 10 KHz., arriba o abajo, pues para que la emisora se escuche, el otro ha de tener más alejada, para que el ancho de banda de transmisión deseada, seguirla sin interferencia a la de la otra emisora.
Mira el francés, y verás, que jugándola, y pones a 25KHz., obtendrás la diferencia, que tienen 2 repetidores en 145.625 y 145.637,50, y verás que, al colocar a 25KHz., si se reciben mutuamente, uno a otro, te interferirá más al recibir de uno a otro, porque vas a tener más "barbas" del repetidor más próximo.
He aquí, por ejemplo, las de las comerciales de AM (que van de 522KHz., a 1.620KHz., por ejemplo). Pues han de ir a 6KHz., para no interferirse una a otra, según su posición, la fuerza de señal y la cantidad de potencia radiada (en kilovatios). Y sobre todo, la lejanía o cercanía de una a otra. Por eso, han de tener una diferencia de 3KHz., para no interferirse.
También, hay que recalcar, que hay emisiones de organismos que funcionan bajo FM, pero digitales, unos lo hacen a 12,5, y otros lo hacen a 25. Pero esto, según la asignación de las frecuencias, que no es lo mismo, para lo que se va a transmitir.
Un poco largo, pero se explaya uno para que lo entiendas.
Al menos, es lo que me he explicado. Igual me equivoco y me corregís.
