Motor steppir en co...
Motor steppir en cortocircuito
EA3GUG
#13565  - 6 febrero, 2011 11:24
Buenas,
El otro día estuve haciendo algo de WSPR mientras llovía (me di cuenta después), y vi que la SWR era un poco rara (1,7 cuando lo normal es 1.1), al día siguiente me dí cuenta de que no tenía antena.
Han pasado varios días desde entonces, y hoy he podido comprobar que si mido continuidad en el motor me da que está cortocircuitado en lugar de abierto.
Sospecho que le haya entrado agua, pero me extraña que no se haya evaporado ya, a ¿alguien le pasado?.
Por otra parte, me estoy planteando desmontar el motor sin bajar la antena, lo único es que el trombón quedaría "colgando" y tendría que buscar la manera de que no se desmonte, ¿se os ocurre alguna otra solución? ¿es un fallo típico? ¿se soluciona esperando?
EA3GUG - David - Mataró
EA8UK
#136360  - 6 febrero, 2011 17:13
Solo tengo una vertica steppir....pero en teoria, si mides cualquier motor con el tester en ohmios (continuidad) te deberia de dar cortocircuitado....... el problema seria que te de "infinito"...circuito abierto....... quizas este equivocado. Pero un motor "basicamente" es una bobina o bobinado.
________________
EC4TR
#136361  - 6 febrero, 2011 19:25
Hola, el motor tiene que medir entorno a 20 ohmios, lo puedes ver en la pagina 23 del operators manual.
Lo mas probable es que se haya roto el eje del motor y por eso te ha variado la roe, prueba a cambiar de banda y si te sigue dando roe, hazle un retract por si acaso ha patinado la cinta en algun momento, si con esto no se soluciona eje roto al canto.
Lo de desmontar el EHU sin quitar el trombon es muy dificil recuerda que tiene un tubo de pvc de algo mas de 1 metro dentro de la caña de fibra.( puedes ver el tubo al que me refiero en este video mio )
Suerte.
73´s Luis.
EC4TR.luis @ gmail.com
EA3GUG
#136391  - 7 febrero, 2011 13:28
Gracias por vuestras respuestas, y por los que me habéis respondido por mail.
La curva de SWR vista desde el analizador no cambia para nada moviendo los motores, sospecho que el eje está roto pero tengo que hacer algunas pruebas más para descartar que no sea el mando.
Lo de sacar el motor (el Driver), me comentan que no es tan complicado si tengo el "cone diverter", simplemente sería cuestión de introducir un tubo de PVC que rellene el hueco que deja el motor y dejarlo fijado.
EC4TR
#136362  - 7 febrero, 2011 16:02
Pues nada, "bienvenido" al club de los ejes rotos, de esto, mas tarde o mas temprano no se escapa ninguna steppir.
Ponte al habla con EA1YO, fabricaron unos ejes estupendos de delrin que aguantan muchisimo mas que los originales.
73´s Luis.
EA3GUG
#136535  - 7 febrero, 2011 17:17
En eso estoy 😆 , ahora la duda es si bajo la antena y me cambio los 3, o cambio el accesible y me espero a que casque uno de los extremos :blush: . Bueno, eso asumiendo que es el eje, que aún tengo que acabar de verificarlos.
