Motor paso paso con...
Motor paso paso control condensador de Mariposa
EA1GTI
#3260  - 8 febrero, 2009 20:22
Saludos al foro
Tengo unos motores paso paso bipolares (4v) recuperados de una impresora.
Alguien tiene un esquema para hacer el control de velocidad y sentido de giro??
En la web encuentro esquemas para unipolares , pero no para los mios.
Cualquier ayuda es bien recibida TNx
73 EA1GTI Carlos [file name=Seg__n.doc size=43008] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/Seg__n.doc [/file]
EA1GTI
#60458  - 8 febrero, 2009 20:24
El Esquema adjunto es la idea , pero me gustaria hacerlo con dos interruptores para el sentido de giro y un potenciometro para la velocidad
73 EA1GTI
EX-EA5EM
#60461  - 8 febrero, 2009 21:35
Hola no sé si te servirá mi experiencia. Yo me hice uno con una fuente de alimentación, un motor de impresora y una reductora de un mecanismo de riego automático. Supongo que lo quieres para una antena de aro; mi sistema es muy rudimentario, pero tiene algunas ventajas, no cuesta ni un duro, te lo pasas muy bien mientras lo haces y lo mejor es que tanto el sistema como la antena funcionan bien. Saludos Paco.
EA1GTI
#60477  - 10 febrero, 2009 00:00
Gracias por contestar Paco, esa es la idea.
Tu motor es de escobillas (2 hilos )o paso paso( 4 o mas hilos )??
73 EA1GTI Carlos
EX-EA5EM
#60620  - 10 febrero, 2009 00:20
Hola Carlos, el motor como te he dicho es de una vieja impresora con dos hilos y da muchas revoluciones; como sabes,se necesita que gire muy despacio una vuelta por minuto o menos, yo lo conseguí acoplándole una reductora de las que se usan en los sistemas caseros de riego automático y como todavía giraba muy rápido, lo alimenté con una fuente de alimentacion regulable, como va bien es con 3 voltios, además aproveché la misma fuente para hacerle un rudimentario inversor; supongo que es muy fácil hacerlo para alguien que tenga conocimientos de electrónica, pero ese no es mi caso. La antena la hice con tubo de cobre de 22 m/m, un octógono de un metro de diámetro mas o menos y me va bastante bien de 6800 a 21300. Lo más laborioso y entretenido fué el condensador, que me lo curré a mano, placa a placa, unas 35 fijas y otras tantas móviles, con lo fácil que hubiera sido el comprarlo, pero me lo pasé muy bien. te mandaría fotos, pero la tengo en el qth de verano, a lo mejor voy para finales de mes. Saludos y a tu disposición para lo quieras.
Paco ea5em/2
EA1BHB
#60625  - 10 febrero, 2009 23:54
Hola Carlos
Tienes que dar pulsos en una secuencia para que giren y la velocidad variando la frecuencia del pulso
creo que nacho EA1IDU tenia algun circuito por el repe suele estar por las tardes si hablo con el le pregunto
73 ea1bhb
EA1GTI
#60696  - 12 febrero, 2009 00:34
Hombre Quique,me alegro de verte por aqui.
Intentare llamarte por el R-2 (Jueves-Viernes) y me comentas.
Paco eres una maquina, como bien dices, lo bueno es disfrutar haciendolo y lo mejor el precio, jeje
Ya comentaras el funcionamiento del aro (que tal va??? )y cuando puedas unas fotos ,para copiarte la idea , con tu permiso ;)
Gracias a ambos
73 EA1GTI Carlos
EB2GAI
#60797  - 12 febrero, 2009 12:52
Por si no termina de convencerte el sistema con motor paso a paso.
Se pue4de utilizar el sistema con servomotor, es muy buen sistema porque posicionas el servo en una posición bastante exacta y es circuito para controlarlo es muy sencillo, un servomotor de los utilizados en modelismo viene a costar unos 9 euros el mas barato.
Personalmente veo mas ventajas a la hora de hacerlo con un servo que el hacerlo con un motor paso a paso, sencillo, menos voluminoso y mas ligero.
Yo al menos en mi projecto pendiente... lo voy a hacer asi.
Solo es para que lo tengas en cuenta por si acaso.
Juan.
Puedes ser todo lo que seas capaz de ser.
EA1GTI
#60821  - 16 febrero, 2009 22:01
Gracias Juan por la ayuda,la verdad es que nunca he trabajado con servos de modelismo.Pero buscare info al respecto.
Toda ayuda es bien recibida ;) ;)
73 EA1GTI Carlos
EA1BLA
#60459  - 17 febrero, 2009 10:30
EA1GTI escribió:
Saludos al foro
Supongo que esto te servirá:
73 de Manel
EA1-260026 de 1979 a 1982
EB1AK de 1981 a 2009
EA1BLA desde 1982
