MOTOR DOGA
MOTOR DOGA
#20249  - 27 mayo, 2012 07:12
Busco motor DOGA de 24VCC,en buen o malo estado,pero con el eje impecable.
EA4FJD
#191247  - 28 mayo, 2012 05:19
¿no lo tienen en fábrica?
está descatalogado?
Porque Doga sigue existiendo, creo yo. Estaba en Abrera:
www.doga.es
suerte,
73,
Jose.
PD: porqué no pruebas en foros de camiones y camioneros? lo mismo alli es más fácil de encontrarlo.
y yo,sólo sé que no se nada!
#191315  - 28 mayo, 2012 06:32
Si Doga sigue existiendo pero si no le das la referencia del motor ,no saven nada,lo unico que encontraron es de la serie 112 y nada mas ,por ser profesionales ,deja de pensar,les di las cuotas de la piezas,ni eso.
El problema es el eje que estava plegado,lo endrese pero para que sea fino, lo rectifier y ya no va por estar con una medida menor y algo descentrado.
EA4FJD
#191318  - 28 mayo, 2012 15:48
No dices si hablas del eje motor o del eje reductor, supongo que es del reductor y la salida de éste, no?
Si tienes maquinaria para hacer todo eso, porqué no le haces un casquillo nuevo y lo dejas como estaba?
Por lo demás,y para entenderte bien:
- plegado= ¿torcido?
- endrese= ¿enderezar?
- rectifier: ¿rectificar?
73,
Jose.
#191357  - 28 mayo, 2012 16:12
OK JOSE,
Lo que tu dice,es el eje que sale,que estava"torcido" le podria acer un casquillo pero estara descentrado, tambien pense poner una funda de 6mm interior con metal pasta, si sale bien,perfecto sino,estoy igual.
EA4FJD
#191359  - 29 mayo, 2012 05:15
Efectivamente. Porque hacer un eje nuevo, ni de coña, no?
lo digo porque muchas veces el eje de salida va metido a presión en caliente en el engranaje, lo mismo si calientas el engranaje manteniendo frío el eje lo puedes soltar. Pero como esté hecho todo de la misma pieza, ya es mas dificil.
Tiene que ser ese motor? lo digo porque hay una casa, Kelvin (www.kelvin.es), en Madrid, que tiene un montón de tipos de reductores de 12 y 24v....
Otra idea, en plan pesao, es cogerse el motor debajo del brazo y presentarse en Doga a dar el coñazo hasta que te encuentren uno igual....
73,
Jose.
#191379  - 29 mayo, 2012 07:23
Hola Jose,
Pues lo de Kelvin buena idea ,ademas soy cliente de ellos ,bueno era cliente,lo de ir a Doga ,no se si seria una buena idea,estan a 30KM.
Claro se podria poner otro motor o poner un nuevo,pero vale mas de 100 euros.
Seguimos.
Saludo.
EA4FJD
#191384  - 29 mayo, 2012 09:46
100€????
coño! (con perdón)
que pasa, es de oro por dentro ???
jopé con los de doga.....
#191401  - 29 mayo, 2012 10:18
No es Doga que lo vende este precio es un revendedor,mirare a un comerciante de recambios de coche si no encuentro uno de secunda mano.
