Mosfet MRF 150 de H...
Mosfet MRF 150 de HF6
EA4KG
#19228  - 16 marzo, 2012 19:25
Hola a todos quetal no suelo estar mucho por el foro ,ando mas por el mercadillo.
Tengo una duda :
Tengo fundido un MRF150 de mi HF6 y lo tengo localizado en Hamradio.es
lo que no se es si son pareados o si se puede cambiar uno, ajustando la corriente de bias como los otros y ya esta.
Gracias un saludo .
Juan Carlos EA4KG
EA3NR
#182748  - 16 marzo, 2012 22:20
Hace años que no toco nada de RF, pero yo lo cambiaría directamente; una vez soldado en la placa, y sin darle RF de entrada, verificas que las tensiones en cada pata sean las mismas que en el otro transistor (o sea, que ambos transistores tengan el mismo punto de funcionamiento) y ya está...
El motivo de que haya 2 transistores iguales es que amplifican por separado y luego con un combinador se suman las señales de ambos y para poder hacer eso ambas señales tienen que llegar en la misma fase.
Ante la duda, siempre se lo puedes mandar a 4BQN para que te haga la reparación (opción mas correcta para DUMMIES...hihi)
73 de EA3NR, Enric
73 de EA3NR, Enric
web: www.qsl.net/ea3nr
e-mail: ea3nr@ure.es
EA4KG
#182749  - 17 marzo, 2012 11:31
Gracias Enric por tu respuesta .
Yo hace años reparaba sonido profesional y los mosfet delas etapas Meyer de 1000W se canbiaban se miraban las resistencias de surtidor se ajustaba la corriente de polarizacion y se ponia a funcionar.
En RF no tengo experiencia por eso lanzo la pregunta .
Este circuito tiene 4 MRFs y son 2 y 2 que atacan a un transformador , por eso tengo dudas. Adjunto un pdf por si a alguien le interesa el circuito.
Juan Carlos EA4KG
EA4KG
#182750  - 17 marzo, 2012 11:39
Este es el esquema :
http://www.ab4oj.com/dl/eb104.pdf
