Morgain 40/80 ó Baz...
Morgain 40/80 ó Bazoka???
EA4GJG
#212723  - 15 enero, 2013 08:58
Hola Josu.... Podrías poner las fotos en el foro????
Te lo agradeceríamos.
EA4TH
#212724  - 18 enero, 2013 15:57
Me uno a este hilo ya que me parece muy interesante todo lo que se comenta, pero quisiera recuperar un poco la esencia inicial del hilo, Morgain vs Bazooka.
Sobre el dipolo doble bazoka, poco he decir ya que no lo conozco en profundidad, nunca lo usé pero cierto es que todo aquel que lo ha probado habla bien de él.
Aparte de lo que aquí se ha hablado de él, en principio es una antena monobanda, por lo que no me sorprende el buen rendimiento, el inconveniente que yo le encuentro es que es grande, al menos para bandas bajas, 80 y 160m. Me gustaría que alguien me pudiera contar qué tal anda de ruido.
Sobre la Morgain sí puedo comentar algo más ya que llevo trasteando con ella desde 2003. Yo le veo dos grandes ventajas:
1.- Es reducida para las bandas que trabaja. En 80/40 son sólo 10m por rama, lo cual es más o menos fácil hacer encajar en cualquier terraza.
2.- Poco ruidosa. Esto es muy de agradecer sobre todo en estas bandas. En la activación anual de la EH4SDC, desde hace unos años venimos usando esta antena y con ello hemos evitado uno de los grandes problemas que teníamos para recibir ya que tenemos 2 líneas de media tensión rodeando nuestra ubicación y un transformador que da servicio a la finca a apenas 50m. Con otros tipos de antenas la recepción era un castigo más que una diversión, con la morgain se mejoró muchísimo y ahora disfrutamos. Supongo que muchos habréis contactado con nosotros y habréis podido comprobar su transmisión.
Sobre el ajuste, en mis primeros modelos me costó bastante, pero poco a poco fui descubriendo que era más sencillo si se aumentaba la distancia entre hilos y de paso se mejoraba el rendimiento de la antena. Los últimos modelos me costó muy poco ajustarlos y esta que usamos concretamente en la EH4SDC ha sido montada en muy diversas ubicaciones con el mismo ajuste siendo el resultado bueno en todas ellas. La distancia entre hilos es de 7 cm.
Para no aburriros con detalles constructivos de la Morgain, hay un documento en la zona de descargas de nuestra asociación (URE) publicado por Guillermo EA6XD que detalla perfectamente todo lo necesario para hacer funcionar esta antena. De toda la información que he visto sobre esta antena, este documento es de largo de lo mejorcito que he visto.
Espero os animéis a probarla. Yo intentaré hacer pruebas con la bazoka cuando termine otro proyecto que tengo entre manos, pero me interesa mucho el dato del ruido de la bazoka, así que quedo atento a vuestros comentarios.
73, Adolfo - EA4TH
http://ea4th.ure.es
EA4TH
#213023  - 18 enero, 2013 16:22
Buscando sobre el doble bazooka, he encontrado esto, uno asimétrico tipo windom.
http://ea7ipy.blogspot.com.es/2011/01/dipolo-doble-bazooka-para-40.html
¿Qué os parece?
Yo siempre creí que el doble bazooka era simétrico y que lleva en las puntas cable paralelo de cinta de 300Ohm y balun 6:1, por esto me extraña esta configuración.
He encontrado varios esquemas ya que cada uno va haciendo sus experimentos. Por no buscar a lo loco, ¿alguien tiene esquema y medidas constructivas exactas del doble bazooka a mano?
73, Adolfo - EA4TH
http://ea4th.ure.es
EA4TH
#213035  - 18 enero, 2013 21:31
EA5GVU escribió:
Buenas tardes,la bazoca no lleva balum,14 metros de coaxial total,las puntas las juntas o sea vivo y malla y despues le añades 2.5 metros de cable de 2mm o si encuentras cable de escalerillas 300 ohm se lo pones y ya esta,cuanto mas altura en el centro mejor ya lo sabras,y ya esta,sencilla y barata 8 o 9 euros mas o menos.UN SALUDO
Cierto, he visto luego por ahí más información y su impedancia ya es de 50 Ohm. Yo deduje lo del balun 6:1 por lo de la cinta de 300 Ohm, pero veo que eso me lo he inventado yo, hi, hi.
De todas formas ¿no vendría bien colocarle un balun 1:1 o un choque al menos, por lo del retorno de RF y que el coaxial de subida radie y esas cosas? Pregunto desde el puro desconocimiento de esta antena, ya que como dije antes no la conozco y nunca he trabajado con ella.
He leído que algunso colegas dicen que es una antena silenciosa también y que reduce el ruido. Aquellos que habéis trabajado con ella ¿opináis lo mismo? Comparándola por ejemplo con un dipolo de 1/2L.
73, Adolfo - EA4TH
http://ea4th.ure.es
