Montar antena en Op...
Montar antena en Opel Zafira (b)
EA6R
 EA6R
#12616  - 9 diciembre, 2010 18:36
Hola a todos:
Tengo una Opel Zafira del 2009 y estoy preparando una instalación de un equipo de V-UHF tengo una duda, como instalaríais la antena ?? queda totalemtne descartado el taladrar.... Alguna idea del tipo de base a utilizar y la forma de fijación??
Cuanquier ayuda será bienvenida.
gracias a todos
Pedro
73'S FROM MENORCA
EA5ZJ
#127907  - 9 diciembre, 2010 18:40
Como se sobreentiende que cuidas tu coche, y no te apetece llenarlo de agujeros, a mi entender, quitas la antena de la radio y pones una interior a la parte derecha del cristal delantero.
Aprovechas el agujero de la antena de la radio, y pones un soporte para la antena que quieras.
Limpio, aseado, y si algun dia quieres vender el coche, quitas el soporte y vuelves a poner la de la radio, y aqui no ha pasado nada.
Para mi, sigue siendo lo mejor.
No se si podras ver algo en mi foto.
Yo lo tengo asi.
EB1EDT
#127908  - 9 diciembre, 2010 21:22
Añado al anterior: Incluso hay antenas que simulan ser una antena convencional de radio y "pitan" bien y nadie se entera de lo que tienes. Yo personalmente usé el taladro, mi coche no traía antena exterior.
Saludos y ánimo.
Raro y celestial don, el que sepa sentir y razonar al mismo tiempo.
EA4GC
#127909  - 9 diciembre, 2010 22:00
Hola yo me encuentro en la misma situación, de como instalar antena de movil sin realizar ningun agujero. He estado mirando varias opciones aparte de la base magnetica y el soporte de vierteaguas. He visto soportes que van sujetos al espejo retrovisor (pero mas bien son para los espejos de los camiones que son de mayor tamaño y tienen esa posibilidad), mas abajo te adjunto un enlace de un sistema que he visto, que son un soporte que va sujeto en forma de pinza al borde de la ventana y despues he visto otro sistema que va sujeto a la misma ventana. La duda? es como se sujetan las dos piezas, no se si va taladrado (creo que no), o es por un sistema de imanes bastante potente. Lo dicho, dejo el enlace abajo por si sirve de ayuda.
http://ham.spectrox.com/tinytrack3plus/
EB6AOK
#127949  - 9 diciembre, 2010 22:14
Guenas
EA4FYX ese tipo de antena es por inducción
va bastante bien hasta 50W mas suelen fallar yo tuve 1/4 de onda en 144
EA6TS ademas de las de vierte aguas existen bases que se pueden poner en el borde del capo/puerta
otras usan un clip y se ponen en el borde de los cristales (bajas la ventanilla pones el clip ..) estas no las recomiendo para radioaficionado se usaron bastante en telefonia movil hace unoa años, mira la seccion bases de antena en las tiendas del ramo
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EB6AOK
#127958  - 9 diciembre, 2010 22:18
hay van dos ejemplos
ahora no encuentro el de induccion
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
EA3GNR
#127910  - 10 diciembre, 2010 02:32
yo para el tema del soporte de mi antena ATAS120A puse el soporte asi en mi C4 y va muy bien :)
os pongo una foto, hay que decir que el soporte esta invertido para que la parte donde se pone la antena no choque con la chapa del porton, y aunque aqui no lo tenia aun le meti unos puntos de soldadura pq el tornillo central se aflojaba y el soporte se movia
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
ICOM 7100-FT857-FMT-400-FT8800R-AE6891-V71E-VX7R-TYT D878UV-MD380-KG UVD1P Y MAS...
Diammond WL8010 - SIRIO 827 - VX30 - X510 - Hi-Power 4000N - ATAS120A - OUT250F - CRUSHCRAFT AR6...
Siempre aprendiendo...
EA5JON
#127911  - 10 diciembre, 2010 09:39
Hola exite una antena que imita a las que salen de origen encima del techo con unos grados de inclinacion que valen para VHF y no dejas de poder escuchar la radio fm comercial porque llevan un modulo que separa frecuencias y lleva dos salidas de antena, una para que la enchufes a la radio y otra para la emisora, las tiene SONICOLOR en la seccion de radioaficionados amateur, antenas de V/U de moviles, es la sirtel tornado, creo que seria una opcion para colocar en el mismo sitio donde esta la que llevas para escuchar la radio normal, inconveniente, que solo es VHF y si vas a poner una bibanda no te vale, ese tipo de antena es como las que salieron el los W Golf II y se puso tan de moda, todo el mundo queria poner ese tipo de antena que llevaban en el techo.
EA5JON PACO
MURCIA
EA6R
 EA6R
#128006  - 10 diciembre, 2010 13:39
Hola a todos:
Mil gracias a todos por contestar, de momento me hago una idea, ahora a ver que decidimos, o desmonto la del techo y aprovecho el taladro, o pongo la de porton.
Ya tengo curro para estos dias.
Gracias y saludos desde Menorca (joder que viento.......)
Pedro Olives
EA6TS
Pedro
73'S FROM MENORCA
