Montajes con ATF541...
Montajes con ATF54143
#11363  - 10 septiembre, 2010 12:09
Hola, voy a necesitar un par de previos, uno para 144 y otro para 432. Adquiri hace tiempo unos ATF54143, para hacer unos previos y no los hice por lo que me gustaria aprovecharlos.
Por lo que os agradeceria, que me aconsejarais algun montaje de los que circulan por la WEB que no sea demasiado complejo, y que no necesite componenetes dificiles de localizar, si es que con estos requisitos hay algo que merezca la pena. Su uso sera para tropo y SAT.
Tengo unas PCB que compre en una compra conjunta, que hicimos en el foro y que no se llego a terminar, creo que era un diseño de un PA, pero entre otras cosas se necesita un condensador rarillo.
En fin a ver que me aconsejais.
Respecto a los reles para hacer la conmutacion imagino que lo suyo sera unos coaxiales, especialmente para 432.
73, Pedro.
EA7EE
#119131  - 10 septiembre, 2010 13:55
Hola!
Busca en este foro o en el foro antiguo que hay mucha info. Yo hice uno para 144 y otro para 432 con componentes más o menos normales menos el pistón que lo compré por ebay. Me funcionan aceptablemente bien una vez que conseguí que no autooscilaran. Las cajas y los condensadores multicapa los conseguí en rfmicrowaves.it y en hendriksen barendish.
Tengo las cajas grandes de aluminio y los relés. Para VHF voy a poner dos CX600N (1KW), para UHF un par de CX520(unos 300W) y para 1.2G monté el de G4DDK que está muy bien y va bastante bien, a este le voy a poner unos sencillos CX120P (unos 50W).
Tengo que comprar varios relés y el desembolso es muy grande, por lo que me lo estoy pensando y lo voy a hacer poco a poco. Ahora tengo MVV144, MVV432 y MVV1296 y estoy muy contento con su resultado después de usarlos durante unos cinco años.
El montaje con ATF es principalmente para poder aumentar potencias, pues con el QRP que tengo de 400W en VHF me está empezando a fallar el previo con relé de plástico, podríamos decir que doy gracias porque ha aguantado casi una temporada de concursos completa.
EA7EE
#119132  - 10 septiembre, 2010 16:36
Gracias Manolo, al final cual era la causa de la autooscilacion y como lo solucionase. Y cuando dices "rele de plastico" te refieres a uno casero.
73, mirare en el foro.
