Montaje estación re...
Montaje estación remota HF
EA1AL
#397048  - 27 septiembre, 2024 14:20
Algunos operadores excepcionalmente se avienen a quitar CG-NAT, si se insiste y se argumenta el caso.
En ocasiones, hasta depende de la persona concreta que le toque a uno en la llamada que formula ...
Casi siempre, derivan la llamada al "departamento técnico", a quien hay que repetir la argumentación ...
No obstante, hay soluciones alternativas (si no consiguieras que el operador se apiade de ti, por más que lo pidas), pero requieren algo más de hardware y software.
73 & DX, Manuel
EA4EIY
#397051  - 27 septiembre, 2024 15:55
Gracias Manuel, lo tengo difícil, porque el suministrador de líneas es Movistar y mi proveedor es otro, al estar en zona rural es lo que ocurre, por tanto voy a necesitar ayuda e ideas, porque aunque tengo fibra en mi LAN funciono con wifi, por lo que, de momento, me ha impedido activar el "wakeonlan" para el PC del remoto, no lo he conseguido, porque creo que la tarjeta wifi del PC no permite esa operación. Tirar un cable de red, con la casa recién pintada, como que no, instalar un prolongador de fibra óptica hasta donde tengo los equipos, son unos 200 a 300 € añadidos...
Tal vez abrir una VPN o activando una IP pública falsa mediante un servicio, me permita que los Remoterig funcionen, si no es así creo que voy a tirar la toalla, porque no voy a comprar un TS 2000 o dos transceptores iguales, uno para cada punto. Luego tengo que meter un Alexa grande, no el Alexa dot, para el enchufe inteligente y encender la radio a distancia, cierto es que ya lo usaría para otras tareas, pero es sumar y sumar y la verdad yo creía que era un poco más sencillo.
73 de EA4EIY
José Enrique.
#397052  - 27 septiembre, 2024 16:04
En lugar de tirar un cable usa un repetidor Wifi con salida por cable. Hay unos TP-Link de doble banda con cable que hacen el tráfico router-repetidor en 5 GHz y salen en 2.4 GHz. El cable va muy bien, especialmente en zonas con saturación de routers de 2.4 GHz.
EA1AL reaccionó
EA4EIY
#397061  - 27 septiembre, 2024 19:46
Muchas gracias, Jon, eso es posible, lo probaré puesto que dispongo de uno de esos adaptadores TPlink, concretamente el que uso ahora pero que se encuentra en otro enchufe, por lo que usar un RJ45 hasta el PC no es nada problemático.
73 de EA4EIY
José Enrique.
HP1XV
#397069  - 28 septiembre, 2024 00:23
llamalos y diles que te saquen de cgnat ,los rumanos de DIGI te sacan gratis pero as de pedirlo ,
Jamas olvides tus origenes
HP1XV
#397070  - 28 septiembre, 2024 00:26
Publicado por: EA4EIY
Publicado por: HP1XV
yo uso un ft857 con remotering y no necestido ordenador , para conmutar antenas  hay un abanico de posivilidades y para el control de rotores lo mismo ,el de microbit aparte de controlar el rotor dispones de 5 reles lo cuales puedes utilizar para enceder y apagar cacharros o manejar el conmutador de antenas
Muchas gracias, no dispongo de directiva, por el momento, es una de mis primeras opciones de mi lista de deseos. Pero me parece muy interesante el tema del FT857, aunque creo que remoterig tiene uno específico para ese modelo de transceptor, creo que el modelo genérico me sirve con mi FT 897.
A ver si nos encontramos en las ondas que Panamá me falta para mi EADX.
73 de EA4EIY
casi todas las tardes estoy en radio eso si solo fonia, asi que cuando quieras hacemos una cita ,tengo antenas  para 8 bandas
HP1XV
#397071  - 28 septiembre, 2024 00:35
73 de EA4EIY
creo que andas algo perdido de como funciona el remotering, no te hace falta alexa para prender o apagar el equipo, te aconsejo un poco de lectura de como configurar la cajita magica de remotering, al pricipio parece muy farragoso pero una vez le cojes el tranquillo es super facil , casi todos los equipos del mercado se pueden controlar, yo te aconsejo los de caratula extraible ,por sencillez y por que es lo mas parecido a estar delante de tu propio equipo, ahora si si te sobra la plata el sistema de  equipos gemelos es la ostia , referente al ts 450 o el ts 2000 que son muy buenos equipos para el remoto en las ferias de USA los encuentras por muy buen precio, el amigo Jordi EA5JZ usa la configuracio ts2000 en el campo y la caratula del ts450 en la parte del control ,si no recuerdo mal ,eso si debes de estar fuera del cgnat pues si no no podras adceder a tu estacion remota
Esta publicación fue modificada hace 7 meses por HP1XV
EA5ZJ
#397073  - 28 septiembre, 2024 06:47
Hola a todos. La caratula del ts2000 es la rc2000 que ademas, raramente se puede comprar, porque hace años se dejaron de fabricar por kenwood.
https://www.youtube.com/@jorgealfonsomartinez2623/videos Aqui la puedes ver si tienes curiosidad. En su defecto, puedes usar programas como el de kenwood, arcp 2000 pero desde pc. Como dice Rafa, no hay nada mejor que tener una caratula en casa.
Parece complicado si eres nuevo en remoterig, pero si te podes a ello y cualquier duda, la comentas, seguro te ayudamos.
Vale la pena!!!
EA1AL
#397075  - 28 septiembre, 2024 08:43
Para salvar el problema del CG-NAT en el lado donde está la radio, si no hemos tenido éxito con la petición a nuestro operador para quitarlo, se puede usar una VPN (que son las siglas en inglés de red privada virtual).
Como ejemplo, sugiero revisar el artículo, publicado en la revista de Agosto-Septiembre 2023, "Instalación de un RemoteRig sin dirección IP pública", por EA2BMF, EA2DR y EA2BEE.
Además de una muy cuidada redacción, el artículo contiene esquemas muy claros, como éste que copio:
Captura
Insertando pequeños dispositivos (como raspberry pi) que admitan software de VPN y enrutamiento, ser salva el problema del CG-NAT y luego ya es "sólo" poner en marcha el RemoteRig, con la emisora elegida (el Icom IC-7100 es un candidato idóneo, a mi juicio).
Ya sé, hay que añadir el coste de esos dispositivos que se han de insertar y configurarlo todo (no tendrás que pagar por el software), pero creo que merece la pena, si no logramos que el operador de turno nos saque de CG-NAT. En todo caso, mejor ésto que nada ...
73 & DX, Manuel
EA4EIY
#397105  - 28 septiembre, 2024 21:17
73 de EA4EIY
Hola, no tengo Digi, mi problema es que al estar en zona rural la instalación es de Movistar, pero mi proveedor de internet es otro, por lo que cualquier gestión es muy problemática y de paso aprovechan para luchar una con otra, por tanto descartado salir de CG-NAT y el cambio de proveedor porque tengo unas condiciones muy ventajosas.
El Alexa es para controlar la domótica y, sobre todo para montar el enchufe que tenga la conexión de corriente de la emisora, remoterig y ahora las raspberry pi, que ya las tengo desde hace tiempo; ya que si no tendría que poner un controlador de zigbee, máster, toppo,… como Alexa, el grande tiene integrado el controlador zigbee, eso sí, pues…
Te tomo la palabra para una cita en 20 metros, ya te contactaré.
Muchas gracias por tu ayuda 73 de EA4EIY.
José Enrique.
EA4EIY
#397106  - 28 septiembre, 2024 21:30
Muchas gracias, en mi “juguetero” tengo 2 raspberry pi 3B, con las que me había cansado de jugar y a las que no creo tenga mucho problema en insertar el SW de VPN. Mejor darle utilidad que no dejarlas dormir. Lo primero leer el/los artículos y vamos a seguir con la tarea.
73 de ea4EIY
José Enrique.
EA5V
 EA5V
#397342  - 10 octubre, 2024 09:37
Hola José Enrique, yo para encender el remoterig, conmutadores remotos, rotor  y la emisora utilizo un interruptor de Wifi de Tp-Link, Tapo 110. Asi lo enciendo y apago desde el movil, cuando quiero. Utilizando la wifi del router. Tambien se puede utilizar de remoterig Webswitch 1216H,
Webswitch 1216H | Remoterig.com
Que luego te sirve para controlar el rotor. Eso si, todo va sumando. Luego referente al Icom 7100, yo pensaba que seria un equipo de compromiso; pero funciona muy bien y con una muy buena recepción y audio. Igual en SSB como en CW.
Ex EA5BZS. Juanjo. JM09AX
EA4EIY
#397381  - 11 octubre, 2024 09:39
Muchas gracias  Juanjo, el enchufe sin problemas más que, o bien comprar uno controlado por wifi, de hecho tengo ya algunos en mi QTH habitual, o bien el switch que comentas y que no conocía. Como bien dices todo va sumando y se está incrementando sobremanera el presupuesto, así que a lo mejor hay que replantear el tema. Los problemas técnicos han ido solucionándose, poco a poco, ahora vienen los problemas logísticos, que vamos a ver como se solventan.
73 de EA4EIY
José Enrique.
