montaje dipolos ríg...
montaje dipolos rígidos para 10-15-20 y 12-18
EA6B
 EA6B
#6233  - 13 septiembre, 2009 18:10
Agradecería información para el montaje de dos dipolos rígodos uno para 10-15-20 y otro para 12-18 en el mismo mástil.
Pregunta:
1.- Que distancia entre ambos seria la adecuada
2.- Puedo tener problemas entre las dos antenas
3.- La manera de colocarlos sería uno sobre el otro y con la misma dirección,supongo que no en forma de cruz.
Escucho sugeréncias.
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
EA3GZK
#79687  - 13 septiembre, 2009 18:54
Hola, tengo dos dipolos rigidos montados en un mismo mastil, uno para las bandas de 10-15-20 y otro para 12-17-30 y los tengo cruzados, uno mira direccion al norte y el otro direccion al este. La distancia entre ellos no es mas de 30 centimetros.
No tengo ningun problema de ROE ni nada, todo funcionando dentro de la normalidad, es la instalacion que tengo ahora mismo y disfruto mucho.
73!
EA6B
 EA6B
#79692  - 13 septiembre, 2009 19:11
Saludos Carlos, gracias por la info.
Los tienes cruzados por algún motivo en concreto ? o es que tienen que ir de esta manera.
EA6B(MATEU)
EA3GZK
#79694  - 13 septiembre, 2009 23:48
Hola, los tengo cruzados porque en el caso de tenerlos en paralelo habria que dejar una separacion minima que no se cual es para que no se interaccionen dada la proximidad de las bandas de cada uno.
No se si me explicado bien, tampoco tengo mucha idea del tema, yo cuando los monte tambien pregunte la mejor forma de montarlos y me dijeron esta.
Ya se el engorro que supone tenerlos asi, yo los hago girar con un rotor y a veces me lio de la direccion en que esta cada uno pero bueno, al final ya casi que estoy acostumbrado a eso.
Seguro que alguien te puede dar una explicacion mas tecnica del porque hay que cruzarlos.
Saludos y que los montes pronto.
EA5BRH
#79688  - 14 septiembre, 2009 00:15
Hola Mateu:
Te comento como los tenia yo montados.
Tenia los mismos que el amigo Carlos pero montados en la misma dirección, o sea que no los tenia cruzados, estaban separados unos 2m uno del otro y entre ellos habia una directiva de 11el para VHF y otra para UHF. Funcionaban muy bién y no tenia ningún problema con la ROE, para más info eran, bueno, son de la casa ECO, aún los tengo y los voy a volver a montar, lo desmonté todo por reparaciones en la terraza.
No se la distancia mínima de separación pero a mi me funcionaban con ésa, alomejor no todo lo bién que deberian, pero funcionaban. Lo mejor és que donde indicaba el mando del rotor que apuntaban era donde lo hacian los dos y no tenia que ir pensando que dipolo era el bueno... hi.
Bueno, un saludo y que tengas suerte.
¡Ah!, yo tenia debajo el de 12-17-30 y encima el de 10-15-20, por el tamaño, aunque deberia de haberlos tenido al revés ya que el de las warc necesita más altura para la banda de 30m, la próxima los monto como toca.
Adeu.
Salva.
Un saludo a todos.
EA5BRH. Salva
Alcàntera De Xúquer
Valencia. España.
EA8DD
#79726  - 14 septiembre, 2009 00:45
Hola a todos
Tanto la casa ECO como el amigo Macario, AlfaEco Antenas, fabrican ese tipo de antenas.
Yo tuve la del amigo Macario y la antena no es otra que un dipolo para 10-15-20 y otro dipolo para 12-17-40 ambos en un mismo mástil como si de una antena de dos elementos se tratase y cada dipolo con su propia alimentación.
La separación entre ambos dipolos no lo recuerdo ahora mismo, pero creo que anda por 1,20m de separación, en su pagina web creo que tiene la dimension del boom lo cual te puede dar una idea
www.alfaeco.com
Una foto de la antena [img size=400] [/img]
73 de EA8DD, Dani
EA7RP
#79689  - 14 septiembre, 2009 10:59
Hola,muy buenas,yo tengo un dipolo de 10,15 y 20 y otro de 40 de la misma forma que lo tiene Danny EA8DD pero la distancia entre uno y el otro es de 2,20 y me ba de maravilla como si fuera una direccional de 2 elementos,saludos Cesar
EA7RP
O.P.Cesar
P,O,BOX 54
Macael Almeria
EA6B
 EA6B
#79737  - 14 septiembre, 2009 16:06
Muchas gracias a todos por contestar, ahora ya tengo una idea de como va el tema.
No se si la final las voy amontar una sobre otra o como las tiene Dany, ya veremos.
Un saludo y ya os contaré.
EA6B(MATEU)
EA3GZK
#79749  - 14 septiembre, 2009 19:25
Hola a todos, gran idea del montaje de los dipolos de Danny, la verdad es que es una de las mejores opciones y asi puedes cargar el mastil de mas aluminio. Tomo nota de ello por si subo arriba para hacer algunamodificacion.
Saludos a todos, 73!
EA8DD
#79756  - 15 septiembre, 2009 21:51
Hola a todos de nuevo
Todo lo que me queda por comentar, ya que algunos me lo han preguntado via mail, es que la antena funciona bien, no se le puede pedir el rendimiento de una direccional de dos elementos ya que no es así, realmente funcionan como dipolos independientes pero con la configuración de ambos dipolos en un mismo boom.
Yo actualmente le he añadido un reflector para 10-15-20 y ahí si que se nota direccionalidad además de tener mayor ganancia por lo menos en las bandas de 10-15-20
Un saludo a todos
Mi antena actualmente es esta
73 de EA8DD, Dani
