MONTAJE DIPOLO RÍGI...
MONTAJE DIPOLO RÍGIDO Y DIRECTIVA EN TORRETA
EA7GTJ
#12646  - 11 diciembre, 2010 10:34
Hola a todos, tengo una duda y espero que me orientéis.
Estoy pendiente de montar en una torreta una Tribanda Cab Radar y un dipolo rígido AE para 12-17 y 40 m. La duda que tengo es si el dipolo se puede montar en el mismo boom de la tribanda, como si fuese un elemento más de ésta, o si por el contrario sólo lo puedo montar encima de ésta y perpendicular a la misma.
El tema es que donde vivo pega bastante el aire y en el caso del dipolo, al medir 10 m de longitud si lo monto perpendicular a la tribanda y encima de esta, cuando pegue el aire y oriente las antenas le pegará de lleno, ya que lo lógico será poner la cab radar en la dirección del viento. Es por ello por lo que me planteo montarlo como si fuese un elemento más de la tribanda, para que quede orientado igual que esta y no le azote el aire de lleno.
Ya me diréis si se puede hacer o si al montarlos así afectaría al funcionanmiento de ambas antenas o de algunade ellas, os i por el contrario, rendirían bien.
Muchas gracias un cordial saludo.
Jose - EA7GTJ.
EA7GTJ
JOSE A. MONTORO CUADRA
BENTARIQUE (ALMERÍA)
EA6QY
#128182  - 11 diciembre, 2010 12:13
Hola José esto es algo que yo me estuve planteando e incluso lo estuve comentando con Macario en principio creo que no tiene porque afectar pero hay que ir probando AE tiene un dipolo combinado 10-15-20- y un dipolo 12-17-40 metros montado en un mismo boom de 98 centímetros de largo que es la antena que tengo montada en estos momentos dos bajadas de coaxial y funcionan muy bien o al menos a mi me rinden a pesar de que hay quien dice que es una antena de compromiso estoy esperando a ver si pasa un poco el mal tiempo y empiezo a hacer pruebas sobre el terreno en mi caso seria el montar el dipolo sobre una AH3 de Tagra pero para el caso vendría a ser lo mismo si tienes espacio para montar fuera de la torre o el mástil y a probar a ver que pasa saludos y buen cacharreo
Paco EA6QY
EA7GTJ
#128196  - 11 diciembre, 2010 14:40
Gracias por tu comentario Paco. Yo creo lo mismo que tu, pero me gustaría saber la opinión de algún otro compañero que lo haya podido probar. Le he enviado a Macario un mail a ver que me dice.
Por cierto, lo de las antenas de compromiso siempre es un dicho. Está claro que no va a rendir lo mismo que una antena de 7 elementos, ni lo mismo que una monobanda, pero no todos podemos montarlo o incluso permitírnoslo.
Yo en la actualidad tengo una vertical de Alfa Eco y he hecho cosas pero que muy interesantes con ellas. Paciencia y muchas horas de escucha, pero al final se consigue.
Dicen los más viejos que cuando doña Propa está en todo lo suyo hasta con un palo de escoba se llega a los confines del Universo. Espero poder ver ese día y disfrutar de él yo también.
Un saludo, Jose
EA7GTJ
