Montaje de vertical...
Montaje de vertical con mastil de aluminio
EA1BAB
#281705  - 29 agosto, 2015 17:58
EA1AL escribió:
Solo como ejemplo, adjunto una foto de una placa de radiales que fabrica un casa americana (también se puede construir mas cerca) para una instalación del tipo que planteas (vertical en terraza):
Si lo que quieres es algo que te de buenas lecturas de roe nada como una carga ficticia. El cg3000 también te presentará buenas lecturas de roe, casi con cualquier artilugio que conectes a él.
Pero para que una vertical funcione de verdad, rinda de verdad y no solo presente 1:1 de roe, te tienes que currar mucho la contraantena, los radiales.
Naturalmente, a veces las circunstancias prácticas nos obligan a disminuir nuestras pretensiones iniciales, pero es preciso ser muy conscientes del coste de esas renuncias (aunque solo sea para no frustrarse luego porque lo que hemos construido no funciona según lo inicialmente previsto).
73, Manuel
Veo que conoces donde hay buena información...
A la amistad por la radio
73, David
EA1BAB
EA1BAB
#281996  - 29 agosto, 2015 18:01
Si alargas mucho la antena comprometes las frecuencias más altas, debes pensar y dar prioridades, lo que vas a montar no es una SteppIR que varía su longitud.
73, David
EA1BAB
EA7AHG
#281997  - 31 agosto, 2015 06:58
Por si sirve de algo mi experiencia, puedo comentar que tengo un hilo de 11m de largo y 2,5mm, de los usados en instalaciones eléctricas, montado en una caña de pescar de 7m de fibra de vidrio.
El hilo está arrollado sobre la caña con vueltas bien espaciadas para minimizar los problemas de inductancia.
Este hilo en su base está alimentado con un acoplador automático Icom para mástil, y éste conectado a tierra.
El redimiento del conjunto es bueno de 30 a 10m y baja el rendimiento fundamentalmente, aunque acopla, en 160, 80 y 6m. En 40m es algo más bajo que en el resto bandas.
Un cordial saludo
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA5FBD
#281138  - 31 agosto, 2015 16:30
Ok, Paco y David, gracias por la aportación, al final, decididamente mantendré los 10mts del mastil, le pondré tres radiales por banda y probaré a ver que sale; ya os contare por aquí la experiencia, pero tardaré un tiempo, ya que es de eso de lo que carezco.
Gracias a todos por vuestras aportaciones.
Salu2. José.
