Montaje de panel so...
Montaje de panel solar para alimentar equipos.....
EA1ZR
#3417  - 20 febrero, 2009 18:06
Pues me estoy planteando la posibilidad de montar en un caseto de madera, un panel solar para poder alimentar
los equipos y pasar algunas tardes o noches haciendo radio, lo que no se es que tipo de panel solar sera el mas adecuado para estos menesteres, ya que no tengo ni idea.
En un principio la idea es utilizar 2 equipos, uno de HF con una potencia de 100w y otro de vhf con 50w, y para las noches alguna bombilla de bajo consumo de unos 35w o menos, no utilizaría nada mas eléctrico...
No se si a los paneles solares se les podrá poner baterías de coche para que las carguen, supongo que si,
Ya que dispondría de 4 baterías de 75AH.
De todas maneras si alguien me puede comentar alguna casilla al respecto estaría muy agradecido....
EC1AJU, Cesar...
Saludos de César, EA1ZR..
EA5ZJ
#61566  - 20 febrero, 2009 19:06
Yo te puedo ayudar con esto:
Debes mirar, la potencia que te entrega la placa o placas que vas a comprar,
por cierto, algo que se precie no es nada barato.
Necesitaras una potencia de placa, dependiendo del consumo.
Por supuesto, necesitaras bateria o baterias, que segun leo por los foros, las
de coche no son precisamente las mejores.
Tambien necesitarias un artefacto que no se como se llama, pero creo que te
indica la carga de las baterias, asi como la potencia que les entra.
Hay muchos foros al respecto, pero como ya te digo, barato no te va a salir.
http://www.solarweb.net/forosolar/
este es muy bueno.
EA1ZR
#61567  - 20 febrero, 2009 19:27
Pues en principio como no se como puedo calcular la carga en Amperios hora que puede dar un panel de 45w o de 20w pues no te puedo decir......
Lo que si se, es que si tengo un consumo de 100w de equipo de HF y 50w de vhf:
Seria: 150w / 12v = 12,5 Amperios hora de consumo.
Deduzco que la carga del panel solar sea a la inversa, es decir, Watios de la placa, divididos entre 12v y te sale la carga por hora en Amperios:
Panel de 20w /12v = 1,6 Amperios hora de carga.
Panel de 50w /12v = 4,16 Amperios hora de carga.
Esto es lo que yo pienso....
EB2FJN
#61581  - 20 febrero, 2009 19:30
Hola chicos.
Jordiiii... regulador... hihi
Cesar, es tema te puede salir un poco caro como dice Jordi, ya que los 100w del equipo de HF es ya un consumo importante.
Necesitaras placas que superen ese consumo, para que puedas transmitir sin problemas y a su vez puedas ir cargando las baterias para su uso nocturno.
Seguro que hay compañeros que podran sugerirte cosas mejor que yo.
Yo tengo placa solar en la Fula y a traves de un regulador cargo una de las baterias. Este sistema lo uso para la nevera de compresor que dispongo. Son 45W de placa y 45w de nevera y aunque sea justo, para lo que necesito me sirve, ya que cuando para el compresor de la nevera la palca se encarga de recargar la bateria, pero poco a poco con el paso de los dias el rendimiento de la bateria baja.
Si tuviera una de 75w (mucha pasta y mas grande), la bateria estaria siempre cargada ya que la placa es capaz de alimentar la nevera a la vez que carga...
No se si me he explicado bien, pero puedes sustituir nevera por equipo de HF. Por cierto las baterias recomendadas son las de Gel (mucha pasta).
En fin, que yo casi que con lo que te costaria el tema, me compro una placa pequeña exclusiva para la luz, y para el resto un generador de gasolina, que alimentas el equipo con fuente de alimentacion y cargas las otras baterias con un cargdor.
Que tengas suerte. Saludos Pedro Eb2FJN
!! SOSIEGA PEDRO SOSIEGA !!!
EA1ZR
#61568  - 20 febrero, 2009 20:09
Hola Pedro,
Pues en su día utilice un generador eléctrico de 900w y apenas podía con el
equipo de HF me salían muchos gorgoritos, aunque la opción puede ser colocar
la batería a cargar y tener una de repuesto con el equipo.....
Como estoy viendo montar paneles solares y demás sale por mucho
dinero.......
EB2FJN
#61588  - 20 febrero, 2009 20:18
Hola chicos.
Cesar, te hablo de memoria pero creo que me costo sobre 250euros la placa y regulador.
Hoy en dia por ese precio tienes generadores de 2500w, e incluso mas baratos.
Esos 900w si que puede se queden cortos, pero he oido de todo, hay compañeros que les va bien, pero claro, influira la calidad del generador.
Piensatelo bien e invierte solo una vez, bien sea en placas, generador o lo que estimes adecuado. Fijate que si la primera vez hubieras optado por mas potencia en el generador, seguramente ahora no estariamos comentando el tema...hihihi.... pero si es que a mi me pas igual a veces...:S :S
EA1ZR
#61569  - 20 febrero, 2009 20:25
Por eso mismo te digo Pedro,
Que por 250 o 300eur tienes un generador potente....
Creo que lo mas acertado sera buscar un generador potente
y listo, por que el tema de las placas me sale por cerca de
los 1800eur y es mucha pasta....
EA2ATL
#61570  - 20 febrero, 2009 20:58
Hola Cesar:
Este es un tema en el que yo tambien estoy interesado.
Dale un vistazo al siguiente enlace.
www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=18802
Salu2 Juanjo
EB2FJN
#61598  - 20 febrero, 2009 21:09
Hola chicos.
Juanjo he mirado un poco por encima la web, y he visto un video con una Mini placa que le caculo 25w conectado a un 857.... pues bien, eso no aguanta el 857 con 100w ni de coña...jejej..
://ke2yk.wordpress.com/2007/12/07/hamradioing-it-up-with-solar-power/&feature=player_embedded
Lo ponen super bonito, pero a mi no me convence, de echo es que ni me propongo poner el equipo a la mia que es de 45w. Esta me sirve para algo que ronde los 4amp de consumo y eso en Almeria cuando estuve y con el sol pegando de lleno...B) B) B)
EA5BRH
#61571  - 21 febrero, 2009 02:32
Hola a todos:
Yo he estado funcionando muchos años con una placa y una bateria de coche de 90 ah y ningún problema... cuando me trasladé al piso puse la fuente, pero tengo aquí la placa y una bateria para montarlo cuando tenga un rato.
El tema és que tu no estás todo el rato transmitiendo y consumiedo al máximo.
Si estas un par de horas con el equipo a lo sumo estarás media hora transmitiendo, el resto estás a la escucha que consumirá bastante menos... por lo tanto irá cargando la bateria.
Cuando apagues el equipo todo lo que coja la placa servirá para cargar la bateria, en éste caso la bateria acumula energia para X tiempo aunque no la cargases, dependiendo del consumo del equipo y de la capacidad de la bateria.
Si tiene 100 Ah podrias estar unas cuantas horas aunque no la cargases. Si tiene que estar las 24 horas del dia el equipo en marcha (repetidor) sí que tines que calcularlo mejor y ajustar más la carga con el consumo, pero para un uso normal de cualquier radioaficionado, con una placa de 50 o 60W y una bateria de 100 Ah puedes funcionar perfectamente. También depende de la zona donde vivas, si hace mucho sol o salen muchos dias nublado. Si ademas eres aficionado al QRP, con una pequeña bateria de 45 Ah y una plaquita de unos pocos vatios vas más que sobrado... jeje.
Lo suyo seria que todos tuviesemos plena autonomia por si se va la luz, siempre decimos que en caso de catástrofes los radioaficionados hacen un buén papel, pero si se va la luz nos quedaremos con cara de gil..... jeje.
Un saludo y a vuestra entera disposición.
Salva
Un saludo a todos.
EA5BRH. Salva
Alcàntera De Xúquer
Valencia. España.
EB2FJN
#61624  - 21 febrero, 2009 04:07
Hola chicos.
Salva desconozco la radio que te gusta hacer, pero hay muchos compañeros que si estan 2 horas en radio estan 2h 15min transmitiendo...jejejjeje...
Al final todo dependera del consumo, eso esta claro, pero al final si pones una placa justa, pasara lo que comente de mi caso paricular con la nevera, y poco a poco con el paso de los dias la bateria cada vez ira a menos.
Puntualizemos que si un dia no haces radio, toda la energia de la placa ira a la bateria y podra coger una buena carga, si son dos dias pues mas y asi sucesivamente.
Que se puede hacer esta claro, pero todo depende de las necesidades de energia que cada uno necesite, y de lo que quiera gastarse.
Si la pasta no es impedimento, pues yo pondria dos placas de 75w cada una, y una bateria de gel de 120ah todo con su buen cable y regulador, las luces ya las venden tambien de 12v bajo consumo..... pero.... y lo que cuesta!!!.... yo es que miro mucho el dinero.
Al final si pones lo justo pensando en esa media hora de TX, y llegado el dia te apetece hacer un WPX o un WW, ten por cuenta que al final acabas en el coche con el motor encendido.
Interesante tema chicos. Saludos Pedro Eb2FJN
EA1AWY
#61625  - 22 febrero, 2009 00:21
Con cada consumo se multiplican watios por horas de funcionamiento. En el caso de un transceptor hay que considerar los consumos y tiempos en TX y RX.
Se suman los watios-hora de todos los consumos.
Se multiplican por 1.25 para tener un margen de seguridad.
Se divide ese consumo total de energía por las Horas de Pico Solar que hay en el sitio en cuestión. Esas horas de pico solar serían el equivalente que resulta de integrar la radiación a lo largo de un día medio. En Asturias vienen a ser unas tres horas y en Melilla casi cinco. Es decir: un panel de 50W daría unos 150Wh diarios en Asturias.
Una vez obtenidos esos watios-hora que necesitamos y a la vista de los paneles que podemos conseguir, se calcula el número de paneles que necesitamos.
Después hacen falta unas baterías con capacidad según la autonomia que necesitemos y un regulador para evitar sobrecargar y descargar demasiado profundamente las baterías, así como para proteger el sistema de corrientes de salida demasiado intensas o cortocircuitos.
Javier Muriedas
EA7BJ
#61572  - 22 febrero, 2009 21:23
Yo cuento mi experiencia y cada cual saque conclusiones....
En un terreno que durante años estuvo sin corriente electrica, me idee un artilugio que me fue de maravilla.
Es una zona que siempre corre el viento, asi que me pille un alternador de coche y le solde dos varillas cruzadas en la polea y otra hacia atras.
En las varillas solde chapas con algo de inclinacion y otra chapa mas en la varilla trasera, vamos, que me hice un molinillo de viento, este lo sujete a una base giratoria, para que siempre estuviera a favor del viento.
Al principio use dos baterias de de las gordas, de las ciento y poco amperios, despues sume una mas al invento.
El resultado fue que de lunes a viernes, las baterias se iban cargando, lo suficiente para pasar un fin de semana sin renunciar a casi nada, teniamos luz, un pequeño televisor, la nevera y ha veces me ponia con la emisora de hf a buscar alguna cosilla, todo ello sin abusar.
Desde hace años tenemos corriente electrica en la parcela y el invento fue desmontado, lastima no haber hecho una foto, estaba de lo mas chuli....
Nota: el alternador tenia regulador, asi que no me complique mucho con la instalacion.
EA7BJ
#61573  - 22 febrero, 2009 21:36
Nota: el alternador tenia regulador, asi que no me complique mucho con las instalacion.
EA7JXV
#61574  - 16 junio, 2016 14:24
hola,
recupero este post que he encontrado buscando info sobre paneles solares en el foro...
estoy en proyecto para montar un sistema autónomo para la radio... actualmente en el QTH si se va la luz puedo seguir funcionando gracias a un potente SAI que alimenta todo el radioshack, lo que quiero es dejar el SAI para los sistemas informáticos y pasar todo el consumo de la radio a energía solar.
el invento de EA7BJ con el alternador es ingenioso, pero en 7 años desde la última entrada al hilo, la tecnología solar se está poniendo más accesible para todos.
bien, mis cálculos han sido los siguientes:
.- lo primero es saber el consumo del equipo tanto en Rx como en Tx, calculado para los 13,8V que da la fuente de alimentación.
en mi caso,
consumo total en Rx de 42W/h de una bibanda y una decamétrica,
consumo en Tx de la bibanda 124W/h en máxima potencia,
consumo en Tx de la decamétrica 221W/h en máxima potencia.
.- bien, sabiendo los consumos, calculamos lo que consumiría en una sesión de por ejemplo 5 horas en Rx las 2 emisoras, más 2 horas de Tx en máxima potencia de la decamétrica más 1 hora de Tx en máxima potencia de la bibanda (son 180min pulsando el PTT!!! )
eso suman 776W (redondeo a 800W de consumo)
.- sabiendo el consumo y el amperaje máximo necesario, escogemos la/s placas solares, en este caso, con 1 módulo de 250Wp sería suficiente para abastecer el sistema, en España tenemos un Sol que vale millones, y el de Andalucía trillones ;-), y el de Canarias ya no hay dígitos en la calculadora ;-)
.- ahora hay que añadir el regulador de carga, en este caso 1 regulador de 20Ah sería el idóneo para soportar los picos de corriente del panel solar.
.- y añadir amperaje para una autonomía de, por ejemplo, 1 hora Rx + 0,25 horas Tx maxPwr decamétrica + 0,25 horas Tx maxPwr bibanda ... en este caso con 1 batería de 20Ah tendría cubiertas estas 1,5 horas de Rx/Tx sin energía solar.
... bien, pues con esto prescindiría tanto de la fuente de alimentación como del SAI, que dejaría para otros menesteres. La duda que tengo es que el regulador de carga no da 13,8V, entonces no sé si sería mejor conectar el sistema directo a la batería, ya que si conecto las emisoras a la salida de 12V del regulador, aunque ganaré en autonomía perderé en potencia de salida de las emisoras al tener menor tensión de la necesaria, o añadir un regulador de 12V a 13,8V.
un apunte, el panel que se ve en el video, como comenta el compañero, parece de 25-30W, con lo que sólo serviría para Rx, a menos que tenga una batería (que parecer tenerla cubierta a la sombra) con suficiente intensidad para alimentar los picos de consumo de la FT857 que tiene en el rack, y podría transmitir mientras el panel solar carga la batería (muy poco a poco).
y los precios en este momento:
1 panel solar 250Wp = desde 170€ aprox.
1 regulador 20Ah = desde 10€ aprox.
1 batería 20Ah = desde 50€ aprox.
cableado y conectores = desde 20€ aprox.
total aprox. 250€ + sustitución batería cada ? años + mantenimiento instalación cada ? años.
si sólo uso el sistema solar para la radio, calculo que tardaría unos 10 años en amortizar la inversión pero usándolo para otros consumos cuando no se usa la radio, se amortizaría en poco más de 2 años, además del bienestar que produce no estar consumiendo de la red eléctrica y contaminando menos al generar la energía consumida (sin contar con la contaminación generada en la extracción del silicio y en la fabricación de las celdas solares... que ese es otro tema).
qué os parece la idea?... largo ha salido el post, pero tela. jeje.
Edu EA7JXV
#61575  - 16 junio, 2016 19:33
Hace poco estuvimos hablando de ese tema;
http://www.ure.es/foro/20-temas-diversos-miscelanea/225923-placas-solares.html
EA7JXV
#61576  - 16 junio, 2016 19:43
gracias Máximo, de hecho he escrito en el hilo, pero no estaba suscrito y no me han llegado notificaciones.
paso el post al otro hilo.
Saludos!.
Edu EA7JXV
