Montaje de antenas....
EA1HLH
#4919  - 29 mayo, 2009 09:49
Hola a todos...
Voy a instalar una ECO 16el para VHF y una ECO DHF-6 + Kit de 40m...
¿Algún consejo en especial a la hora de montarlas?
¿Alguien que las tenga y quiera dar algún consejo/opinión?
Gracias por anticipado.
https://ea1hlh.es
EA8DD
#71040  - 29 mayo, 2009 10:20
Hola muy buenas.
Solo comentarte que, aunque yo no tengo ese sistema radiante, y no sabiendo a que te refieres con lo de consejo especial, yo lo que haría sería instalar la 16 elementos en la parte más alta del mástil y por debajo, cerca de la torre, la de hf (eso si tienes torre claro).La de hf la montaría sin los elementos centrales, es decir, solo con los elementos que van a los extremos de la antena así te será menos pesada a la hora de subirla y montaría los elementos centrales después.
Espero haberme explicado bien.
Danny - EA8DD
73 de Dani - EA8DD
EA1HLH
#71041  - 29 mayo, 2009 10:53
Hola Danny,gracias por responder...
La idea del montaje es tal y como la explicas,la de HF abajo del todo y la de VHF en la parte superior...
Con respecto al montaje no hay mucho problema,tengo una torre telescópica y abatible,con lo cual se trabaja "con los pies en la tierra". ;)
Lo que intentaba preguntar,es que si alguien dispone de alguna de estas antenas y se ha encontrado con algún problemilla/inconveniente a la hora de montarlas,pues que de su opinión para tenerlo en cuenta.
Muchas gracias por responder,recibe saludos cordiales. ;)
https://ea1hlh.es
EB7FBJ
#71045  - 29 mayo, 2009 11:45
He tenido problemas con el bucle de coaxial del rotor y con las conexiones de este...
Tanto si el cable está en caida libre o hacia un lateral hay que tener precaución en que no "pese" y esté sujeto por muchos puntos.
Aun así usaría varios modos de sujeción cinta + bridas pues con el tiempo se va pasando.
El peso del montante de coaxiales , al paso del tiempo , me ha arrancado el bornero del rotor y lo tengo inoperátivo.
En el avatar no se ve , pero una vertical , 2 directivas , discono, TV, 3 sat , mando rotor suman 11 cables y eso es mucho peso tanto por separado como en conjunto.
73´s desde Málaga. Paco.
