MONITOR DE IMAGEN P...
MONITOR DE IMAGEN PARA DOS EMISORAS
EA4HH
#1379  - 9 septiembre, 2008 18:24
Tengo dos emisoras con pantalla de tft,y me gustaria poner un solo monitor externo para las dos emisoras,el problema que tengo es que todo lo que encuentro comercial esta pensado para ordenadores con lo cual no vale para mi caso.No se si alguien me puede dar informacion si hay algun conoector especifico en el mercado para este caso.Gracias y espero vuestra ayuda.EA4CZE JOSE MANUEL DIAZ
EA4AGA
#47655  - 9 septiembre, 2008 20:57
Se me ocurre algún artilugio para cámaras de seguridad, permiten mezclar en pantalla varias imagenes.
Otra solucion pasa por hacerlo vía PC utilizando dos tarjetas de captura de video o una con dos entradas simultaneas, pero se irá de precio.
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
IN80kp - Guadalajara
EB8BRZ
#47673  - 9 septiembre, 2008 21:28
:blink: :blink: Hola no se si es lo mas idoneo pero yo lo hago con el HDR,es decir a parte que veo los 2 ts790e + 1 ft1000mp mark-v + 1 ts950sdx,los puedo controlar.El inconveniente que cuando quiero cambiar de equipo solo tengo que elegir el moden al que esta conectado,pero es muy facil.Espero haberte ayudado asi lo tengo yo y me va de fabula.:woohoo: :woohoo:
B) B) Saludos EB8BRZB) B) B)
EA4HH
#47675  - 11 octubre, 2008 22:58
DESPUES DE MUCHO BUSCAR EN EL MERCADO,ENCONTRE UN CONMUTADOR DOS EMISORAS CON UN SOLO MONITOR,ES UN CONMUTADOR
QUE SE UTILIZA PARA LA VIDEOCONSOLA XBOX360,VA PERFECTA Y LO MEJOR SU PRECIO 28 EUROS,UN SALUDO Y GRACIAS POR
VUESTRA AYUDA.EA4CZE JOSE MANUEL DIAZ
