MOMENTO FLECTOR TOR...
MOMENTO FLECTOR TORRETAS TELEVÉS 18CM
EA4CYQ
#15422  - 29 mayo, 2011 20:07
El fabricante de Televés da información en su catálogo del momento flector de los diferentes mástiles, pero no de los dos tipos de torres de 18cm que fabrica.
Alguien conoce el momento flector de este tipo de torreta, para los cálculos mecánicos necesarios para la legalización.
Juan Antonio
ea4cyq@ure.es
EA5HVH
EA4CYQ
#150647  - 30 mayo, 2011 05:57
Todos los vínculos que me indican hablan siempre del momento flector de los mástiles, nunca de las torretas.
Lo que creo entender de todo esto es que el mástil es la pieza mas débil (fusible mecánico), y si en la unión con la torreta el mástil aguanta por momento flector, el conjunto no tendrá problema.
Puede ser un argumento en el cálculo, pero desde luego lo suyo sería conocer el momento flector de la torreta, que en ningún sitio está publicado.
Juan Antonio
EA4CYQ
EA5HVH
#150659  - 30 mayo, 2011 06:26
Caso de desconocer dicho valor puede calcularse así:
Ftorr. = Presión del viento x Seq. (Presión del viento = 80 ó 110 Kg/m2 )
Seq. torreta (m2)= Diám. tubo principal x 3 x Alt. total + diám. tubo secund. x long. peldaño x nº peldaños x 2 + 0.1
P.ej.: Seq. aprox. torretas Ref 180 con rotor y 7.5 m. altura: 1.2 m2
Seq. = ____________ m2 Ftorr. = __________ x __________=___________ Kg.
Mtorr. = Ftorr. x alt. torreta =_______ x _______ = ______ Kgm.
Sacado de aqui:
http://www.ure.es/foro.html?func=view&catid=6&id=87137
EA1GAR
#150648  - 30 mayo, 2011 07:32
Por si te sirve de algo http://es.scribd.com/doc/55920966/Catalogo-Torres-Televes
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
#150661  - 30 mayo, 2011 07:41
Supongo que no será lo mismo el momento flector de un solo tramo que de varios. No lo digo por la longitud, lo digo por las uniones.
Supongo que en las notas de montaje dirá algo al respecto, así como el espaciado de los vientos, etc.
EA4CYQ
#150660  - 30 mayo, 2011 11:49
No estoy preguntando sobre el esfuerzo que el viento hace sobre la torre, para lo cual hay que calcular la superficie equivalente, que muy bien lo has expresado en fórmulas.
La pregunta es ¿cual es el momento flector máximo que soporta?.
Ya digo que Televés se excuda en que al final de cada tramo hay vientos que anulan en momento flector, por lo que este solo afectaría al tubo del mástil.
Pero si yo pongo el juego de vientos no en la punta, si no 1 metro por debajo, entonces si necesto saber el momento flector máximo que soporta la torre (por supuesto sin uniones entre tramos).
A ver si alguien da con ello.
Juan Antonio
EA4CYQ
EB5BXK
#150649  - 30 mayo, 2011 12:04
A ver si esto es lo que buscas. En la página 8 viene un cuadro con todos los datos de carga y momentos.
http://www.dtt-hd.com/espanol/producto/catalogos/torres.pdf
Saludetes.
Edito: me acabo de dar cuenta que es lo mismo que tu tienes. Entonces, qué es lo que quieres saber exactamente?
SKYPE: eb5bxk
SOFT: Ubuntu 12.04&Win7
Tablet: Ipad mini
#150673  - 30 mayo, 2011 13:15
Bueno, en el catalogo viene el momento máximo y también la carga máxima, no lo se fijo, pero podróa ser suficiente para saber el momento flector máximo.
EA1BE
#150680  - 30 mayo, 2011 14:12
Hola a todos:
Hay una tabla de valores estáticos de torretas televés mod. 180 y 360
Sistemas radiantes (4ª parte), pagina 28 Abril 2001
Se puede bajar de "Descargas"
http://www.ure.es/descargas/doc_view/187-calculo-de-instalacion-de-antenas-.raw?tmpl=component
Un cordial saludo.
Ángel (ea1be)
Vigo
EA4CYQ
#150674  - 31 mayo, 2011 21:07
Muchas gracias a EB5BXK, esta es la documentación que buscaba y de la cual desconocía su existencia.
La guardaremos y estudiaremos.
Juan Antonio
EA4CYQ
EB5BXK
#150650  - 1 junio, 2011 00:23
De nada hombre, a mandar. Me alegro de haber aportado algo. ;)
SKYPE: eb5bxk
Tablet: Ipad mini
EA1EF
#150857  - 1 junio, 2011 14:26
si alguien hace calculos....
viento maximo para 6 m...
viento maximo para 9m...
entiendo que para 9m sin riostras ni molestarse en calcularlo pues en la tabla no viene aunque puede calcularse basandose en los 6m
por ejemplo en 36cm he visto varias de 9m sin riostras y 6m sin riostras en repes extremos con hielo y aguantan
EC1CFK
#150948  - 3 junio, 2011 08:17
Ten en cuenta que el momento flector máximo en la base viene dado en Kg/m. es decir si la torreta tubiese un metro, en el extremo superior tendrias que tener una fuerza de reacción máxima de 119 KG. tal y como indica la tabla, si el punto en el que instalas el mástil en la torreta tiene 3 metros, la fuerza de reaccion máxima que tolereria en el punto de amarre del mástil seria de 119/3 = 39,66 Kg. y así sucesibamente dependiendo de la altura de la torreta, de modo que tendrás que calcular las riostras para que soporte el momento flector originado por la fuerza de reacción en el punto de fijación del mástil.
Gregorio.
EA1 ICB
