Moldeado de plastic...
Moldeado de plastico macizo ¿Como?
EA4AON
#18447  - 16 enero, 2012 13:43
Tengo intención de reciclar unas antenas telescopicas y me surge el problema del aislador entre el conector coaxial (BNC y PL259)a la hora de adaptarlo. Aparentemente la cosa parece fácil ya que se trata de tornear y taladrar la pieza de plastico + el tornillo para que quede más o menos como esta foto.
Alguien lo ha hecho alguna vez o se le ocurre algo? Yo he pensado en comprar barras rigidas de nylon o pvc o incluso con resina epoxy de 2 componentes para tornearlo cuando seque.
Otra idea que me gusta menos es la de fundir el PVC y utilizar el propio conector coaxial como molde para una vez enfriado desenroscarlo y taladrarlo tal cual.
Que opináis?
Javi.
Javier - EA4AON
EB6AOK
#176589  - 16 enero, 2012 22:52
siempre te queda tornear un taco de teflon
la cosa sera encontrar torneador
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA4AON
#176651  - 17 enero, 2012 10:50
Hola Enric y gracias por contestar.
Por torneado no hay problema ya que dispongo de un pequeño torno y al ser plastico pues la cosa es más sencilla. Respecto al taco de teflon mirare a ver si encuentro algún tubo rígido económico para hacerlo.
Javier.
Javier - EA4AON
EA4FJD
#176652  - 17 enero, 2012 10:51
Buenas.
Cuando he tenido torno a mano, lo he hecho a torno, pero ahora que no lo tengo, he usado con éxito dos métodos:
- Esa pasta de epoxy que venden de 2 componentes, que es como plastelina, y se mezclan y se queda comno la piedra.
Hago un soporte para que todo quede sujeto y centrado, y luego se lo voy metiendo a presión en el bnc/pl, dejando uan parte por fuera (generalmente busco un tubo que entr a presión por el exterior) y le dejo 1 cm o asi por fuera del conector para darle mas rigidez
- Hay unas bolitas de plástico, no tengo ni idea de cómo se llama ni dónde se consigue, se las robé a un proveedor hace mucho tiempo, por lo visto es la base de casi todos los extrujados de plástico fundido que hay en el mercado. Son como bolas de unos 4mm de diámetro, las hay de colores, y eso se funde a 100 y pico grados, se queda bastante líquido, y relleno con eso el conector con el mismo método del tubito uado antes.
Suerte con el cacharreo,
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
