Modos digitales en ...
Modos digitales en ft-857
EA5HDX
#2063  - 5 noviembre, 2008 17:20
Hola, escribo este mensaje para ver si alguien puede contarme si esta usando este equipo en digitales y como tiene el conexionado. Segun he leido en el manual, usando el conector din del equipo para digitales, te evitas de tener que usar el audio del jack de auriculares o altavoces paa afsk, pero en la documentacion del mmtty para fsk segun dicen afsk es usando la salida de audio del equipo(o sea el jack) de auriculares o altavoz.
Pregunto porque me gustaria poder trabajar por ejemplo rtty, pero no tener que estar trasteando con el audio del equipo, pues tengo entendido que con el conector de datos del equipo, la señal entra a un nivel fijo y asi evitarme de jaleos.
Alguien que trabaje digitales con este equipo que me pueda comentar al respecto??
Un saludo!!
EA5HDX Op: Juan Antonio
IM98CC Cehegín
Murcia (ESPAÑA)
EB4FMT
#52197  - 5 noviembre, 2008 17:48
Hola EA5HDX:
Ese equipo, tiene en los conectores traseros, las conexiones necesarias para hacer digitales sin necesidad de usar el micro y la señal del altavoz. También tiene la señal de PTT.
En el manual del equipo, viene detalladas dichas conexiones. La salida de audio es constante, no la entrada. Con estas conexiones, todos los modos digitales se hacen por medio de la tarjeta de sonido, en este caso harías RTTY en AFSK, el FT-857 no puede hacer RTTY FSK.
El conector a usar es el denominado "DATA", y las conexiones son:
DATA OUT 1200bps Patilla 5
GND Patilla 2
PTT Patilla 3
DATA IN Patilla 1
EB4FMT - Emilio
Emilio
EA4WT
#52198  - 5 noviembre, 2008 17:50
Tengo un equipo similar y cuando hago MGM con el, uso el conector DATA, el de seis pines...en el tienes todas las conexiones necesarias.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA5HDX
#52199  - 6 noviembre, 2008 16:26
Ok, uchisimas gracias por las respuestas, ahora lo tengo todo mas claro. El caso es que en la documentacion del mmtty como ya os comente, ponia que el afsk era usando la salida de audio(por jack) y por eso me tenia un poco despistado. Pues nada, ahora a realizar las conexiones y a ver si hago pronto digitales con el nuevo equipo.
Un saludo!!
IM98CC Cehegín
Murcia (ESPAÑA)
