Modificar y emite m...
Modificar y emite mal IC706MKIIG ( Solucionado )
EA7BGV
#25329  - 15 agosto, 2013 10:22
Buenos días.
Supongo que este tema ya se habrá tocado. Para sacarle el máximo rendimiento en cuanto a apertura de bandas del IC706MKIIG, he visto muchos tipos de modificaciones en la red, que si quitar diodos, que si poner diodos.
He abierto mi equipo y he visto que no hay ni un diodo puesto desde el D2021 al D2031.
¿ Es así como debe estar para lo que yo quiero ?
Manolo EA7BGV
EA7BGV
#231341  - 16 agosto, 2013 14:47
¿ Es que estáis todos de vacaciones ?
EA8EX
#231342  - 16 agosto, 2013 16:06
Hola!
Yo tengo un ICOM IC-706MKIIG, pero nunca le he hecho ninguna modificación, por lo que no puedo decirte nada al respecto. Aunque supongo que ya los habrás consultado, me han pasado estos enlaces como la 'biblia' de las modificaciones para este equipo. Espero puedan serte de ayuda:
http://www.kb2ljj.com/data/icom/ic-706-MKII.htm
http://www.hampedia.net/icom/ic706mk2g.php
73 de Ruca, EA8EX
ea8ex@ure.es
EA1EHW
#231343  - 16 agosto, 2013 16:22
Por lo que pone aquí:
No tienes que tener ninguno de los diodos.
Juan.
EA7BGV
#231344  - 16 agosto, 2013 17:32
Gracias por vuestras respuestas.
Parece ser que ya viene abierta, la probaré a ver que tal vá.
EA7BGV
EA7BGV
#231345  - 16 agosto, 2013 18:31
Pues tengo problemas, me explico:
Si le pongo una carga de antena, en HF tiene una salida de 50 a 60 w, pero si la conecto directamente a la antena solo tiene 10w.
La antena está bien porque la he probado con otros equipos y emiten bien, la antena tiene 1:1,5 de estacionarias.
Puede ser que tenga alguna protección activada, no tengo ni idea.
A ver si me podéis ayudar.
EA3GLB
#231415  - 17 agosto, 2013 07:20
Este post NO ha sido moderado, simplemente ha cumplido su función
Para EA7GBV, si es así como la tienes como ha de estar para que esté abierta, yo lo hice con una ya hace años.
La siguiente mejora si te quieres liar es la temperatura, depende del uso que le quieras dar, si es para concursos o digitales planteatelo, si es para un uso "normal" ó esporádico, no te lies.
En cuanto a lo de la potencia es posible que tengas retorno de RF prueba con algún choque, ya que si con carga funciona, tu mismo estás aislando el problema a lo que conectas tras esa antena ficticia o a lo que está produciendo lo conectado
EA7BGV
#231346  - 17 agosto, 2013 18:02
Cada vez estoy más convencido de que tiene una avería, porque le he puesto un montón de choques, y sigue igual. Pero he observado que en AM y FM sí emite bien, solo emite mal en SSB y con la antena.
En AM tiene una potencia de salida de aproximadamente 45w, pero en FM el medidor me indica 90w. Todo esto en HF, porque en V y U funciona bien en todos los tipos de modulación.
Me tiene loco.
EA3GLB
#231508  - 17 agosto, 2013 18:29
Manolo, tal y como lo planteas ahora con las potencias de AM y FM, entiendo que la etapa de potencia es correcta (¿eras tu el de la portadora? Ja ja ja ), y al fallarte solo en SSB dando esos 10 W solo puede ser debido a una falta de excitación de micro, a no ser que la RF interfiera el circuito, no solo por micro (AF) si no por alimentación.
No deja de ser curioso que con carga no te ocurra. ¿Qué te marca el ALC en SSB? Compáralo con la modulación en AM, con carga y con antena.
No se que micro usas (funciona?), achúchale con el procesador … por si…. controlando el ALC, claro.
Y sobre todo tranquilo, de loco nada (tomate una tila), que luego vienen las lamentables meteduras de pata, y es peor el remedio que la enfermedad
EA7BGV
#231347  - 18 agosto, 2013 08:57
El micrófono que uso es de mano que trae el equipo.
Ajustando el compresor y controlando el ALC, he conseguido que saque 40w, pero con la carga saca 100w.
También he observado que en la zona donde la antena tiene menos estacionarias
( 1:1,2 ) llega hasta 70w. Hay demasiada diferencia de potencia en tan poca diferencia de ROE.
Parece ser que para que emita bien tiene que estar la antena en 1:1, cosa imposible
EA3GLB
#231523  - 18 agosto, 2013 12:00
Ya lo has dicho todo Manolo, NO TIENES AVERIA, tranquilo, yo con ese equipo terminé con un acoplador pequeño de Yaesu que encontré de ocasión y tras varias pruebas con previos caseros decidí hacerme (por estética) con un SM20 para que empujase, todavia conservo y es el micro que uso en otro ICOM, incluso con Kenwood con un adaptador. El acoplador pasó a otras manos.
un abrazo, Packo
EA7KE
#231348  - 18 agosto, 2013 17:48
Si te sirve de ayuda te cuento mi experiencia. Yo tengo una ic-7000 y los síntomas que cuentas son iguales a los que tenía. FM y AM correctas. SSB con carga OK pero con antena no sacaba más del 50% y además imposible ajustar el ALC, se pasaba a menos que pusiera la ganancia de micro al mínimo y sin compresor.
El problema era retorno de RF.
La primera vez por la alimentación, y al mudarme de casa, cuando estaba en 40 con mi dipolo de hilo en V, me retornaba por el cable de la bajada del dipolo de hilo de 80 hasta el conmutador, incluso desconectado de éste y cortocircuitada la bajada.
Suerte.
Arturo, EA7JHQ.
73 de Arturo EA7KE.
EA7BGV
#231349  - 19 agosto, 2013 10:07
Problema solucionado.
He conseguido sacarle 100w en SSB,( incluso más) engañando al equipo.
Me explico: En la salida, después de los filtros pasabajos, tiene un circuito de protección con dos operacionales, que se encarga de reducir la potencia de emisión si la impedancia de la antena no es de 50 ohm.
Después de estudiar el circuito, le he quitado un condensador. Y de esta manera dá toda la potencia.
Lógicamente ahora hay que tener cuidado de no emitir sin antena o con antenas muy desadaptadas.
Quien sepa más que yo de este circuito, supongo que sabrá explicarlo mejor.
Gracias a todos los que me habéis contestado.
Manolo.
#231553  - 19 agosto, 2013 12:14
Hola Manolo,
Esto es un apaño,tendrias que ver porque no fonciona el circuito,esto de quitar el condensador no vale,te puedes cargar los finales, verifica el circuito ,debe tener un fallo.
EA7BGV
#231350  - 19 agosto, 2013 16:45
Ya sé que es un apaño, pero parece ser, por los comentarios de algunos compañeros que este equipo tiene ese problema. Y si así funciona pues
¡ que trabaje !
De todas formas sigo teniendo la posibilidad de controlar la potencia de salida.
