Modificar Windom la...
Modificar Windom largo para 160M
EA1EHW
#32568  - 12 abril, 2016 21:37
Hola a todos:
Navegando por internet me encontré un par de páginas que dicen que poniendo una bobina en la rama corta del windom y un trozo de cable, éste resuena en 160M y en el resto de bandas no le afecta a la resonancia:
http://www.qsl.net/df1hf/OCF_160m.htm
https://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/FD4/fd4eng.htm
¿Alguno la ha probado?
Juan.
EA1EHW
#293294  - 13 abril, 2016 09:34
Ese es otro problema Manolo, no tengo ni idea de utilizar el MMANA y similares.
La pregunta venía si alguien le hiciera la modificación al windom y contase que tal le había resultado.
EA5ELF
#293300  - 13 abril, 2016 11:08
El windom hasta 80 tiene 40 metros de hilo, 13 a un lado y 27 a otro.
Si los cambias por 26 a un lado y 54 a otro ya tienes un windom hasta 160 metros.
EA1EHW
#293304  - 13 abril, 2016 21:04
Hola Salvador:
Eso ya lo se, lo que pasa que si la hago para 160m con las medidas que das, aparte de ocuparme media parcela me quedarían las puntas muy bajas......
La pregunta es si alguien hizo la modificación que expongo.
Juan.
EA4NR
#293327  - 13 abril, 2016 21:22
Más importante que ya lo es, la separación de las puntas, la altura del conjunto sobre el suelo. Si quieres algo eficaz en la top band, deberías separarla bastante del suelo, mejor una slooper cuidando que la mayor longitud de hilo sea en vertical. Vas a necesitar menos espacio y conseguirás mejores resultados.
73,s
Luis
ea4nr@ure.es
