Modificar walky CB ...
Modificar walky CB Alan 42
EA1DBX
#5009  - 4 junio, 2009 21:39
Pues resulta que tengo un talky de estos muerto de risa en el shack. He visto que tiene una cobertura de 25 hasta 30 y pico Mhz en Am/Fm.
He estado estos dias trabajando los 10m en FM, 29600 y he realizado bastantes contactos y muy divertidos, con señales excepcionales y con mucho qsb en otras ocasiones.
La canalizacion en esta banda es de 10khz empezando desde 0, o sea, 600, 610, 620, etc.
El Alan 42, tiene la canalizacion tambien de 10khz, pero empieza en 5, 605, 615, 625, etc.
Mi pregunta es:
¿Se podria modificar este paso, o bien restarle o sumarle 5khz para que entre en le paso de la banda ?
De esta forma se tiene un equipito muy majo para hacer dx en movil y divertirse en el verano cuando se va a la playa.
Gracias por la info.
Antonio
[img] http://www.gcnradioaficion.com/cb/alan/alan42.jpp
EA7EE
#71528  - 4 junio, 2009 21:51
Hola!!
Yo también tengo un par de CBs por aqui para modificarlos para la banda de 10 y 6 metros, suele ser más o menos complicado, este verano veré si tengo un hueco para modificarlos..
Te adjunto el esquema. Como tiene un PLL del tipo LC72322 que es un microcontrolador y PLL en un solo chip, no es fácil de modificar como los antiguos que tenian un MC145106 y en los que solo tienes que poner una patilla a positivo.
El data sheet esta aqui: http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/C/7/2/LC72322.shtml y http://malzev.tripod.com/comp/lc72322.htm . Según esta info parece que la cosa está dificil.. No obstante puedes probar a cambiar el cristal de 4.5MHz por uno de otra frecuencia próxima, puede que lo consigas.. aunque esto puede provocar que los saltos ya no sean de 10KHz si no de otra frecuencia... Lo puedes comprobar con un frecuencimetro..
Saludos y buen cacharreo..
EA7EE [file name=Alan_42_Schematic_wdmnwerger.zip size=417670] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/Alan_42_Schematic_wdmnwerger.zip [/file]
EA1DBX
#71530  - 6 junio, 2009 13:29
Yo de electronica poco entiendo, asi que me dejo en tus manos mas que nada.
Aun asi, el walky es bastante antiguo, con lo que voy a ver que tipo de pll lleva, en nuevo o el antiguo. A ver si hay suerte y es el antiguo.
Tienen algun tipo de diferencia exterior el modelo nuevo o el antiguo ¿?
Antonio
