Hola a todos, necesito ayuda para modificar la salida de un 850, que como sabéis de fábrica sale con muy poca potencia. Saludos y gracias de antemano. Paco
Hola Paco,
No se que potencia te esta dando el tuyo pero el mio y el de algun amigo esta dando los 100w.
El equipo puede modificarse y algunos dicen que puede dar 150 o 200w pero la verdad yo no se lo haria.
saludos,
Esteve EB3EPR
www.eb3epr.wordpress.com
EA5EM escribió:
Escribió:Hola a todos, necesito ayuda para modificar la salida de un 850, que como sabéis de fábrica sale con muy poca potencia. Saludos y gracias de antemano. Paco
Saludos:
¿A qué te refieres con poca potencia?
En las especificaciones dice que dá 100 watios.
Nunca había oido que el TS-850 saliera con poca potencia "de fábrica".
Hasta otra.
J.C.
EA1C, Op. Juan Carlos. Apdo. Postal: 1004 CP. 26080 - Logroño (La Rioja) EADX100#566; TPEA#1853; ESPAÑA#1545; DME#94; WAC 25-04-2013; DXCC#44.484 Ex: ECB 1-I-010939, EB1EUJ, EC1DER, EA1FEN y EA1FZ
EB3EPR escribió:
Escribió:Hola Paco,No se que potencia te esta dando el tuyo pero el mio y el de algun amigo esta dando los 100w.
saludos,
Esteve EB3EPR
Saludos:
Mi TS-850-S AT, tambien dá los 100W desde el primer día. Opino lo mismo, que yo personalmente no haría la modificación para sacar más potencia de esos 100 W. No obstante he encontrado esto:
"TS-850 Power Output Control - VR7 on the RF Board (bottom side
of radio). 125 watts or so on cw is safe. Do not exceed 100 watts
on SSB, since distortion will broaden the transmitted signal."
Si encuentro algo más sobre la modificación, lo añadiré.
Hasta otra.
J.C.
Gracias por las repuestas, efectivamente el 850 señala 100 watios de salida, pero al menos en el mio no son reales, en cw o rtty no pasa de 75, comprobados con un medidor exterior; yo sólo quiero que me de los 100. Tengo también un 870 y ese sí que me los da. Sé que hay que ajustar algún potenciómetro, pero mi problema es el localicarlo. Saludos y agradezco cualquier indicación.
Paco ea5em
Hola Paco.
No se por que motivo será, pero yo tuve 3 equipos TS-850-S nuevos de trinca y ninguno me daba mas de 75/80W.
Se de muchos compañeros que les a pasado lo mismo o parecido en cuanto a la potencia, sin embargo, a otros muchos les da los 100W y me gustaría saver por que, ya se que algunos la han subido de potencia a 150W. pero el caso es que te indican en los manuales que salen con 100W y esto no es del todo cierto.
Digo yo que tendrá que ver algo con que se vendan en EE-UU, Japón o €uropa?????
En cualquier caso en este equipo en concreto es fácil subir potencia, creo que tengo anotado como hacerlo, lo busco y si lo encuentro te lo envío por email.
Saludos cordiales.
Hola José Antonio, pues te lo agradecería mucho.
El equipo si observas el smitter da los 100 watios, pero con un medidor esterior no pasa de 75; he leído en alguna parte que kenwood es muy conservadora en estos aspectos, sin embargo tengo un 870 y siempre me ha dado los 100 o cerca, nunca más, ni tampoco lo busco. Si me puedes enviar cómo hacerlo te estaría muy agradecido.
Saludos cordiales ea5em
El mio siempre dio 100 watios aunque lo subi a algo mas 140W. Ya que tienes este y el 870 tengo una cusiosidad. Has hecho una comparativa entre los dos equipos en recepcion? Cual es el resultado?
Luis
EA1NT
Hola Luis, te comento mi experiencia con los dos equipos;
el 870 va muy bien en digitales y en cw, son las modalidades que yo más practico, le supera con creces al 850 y tambien en fonia, claro que mi 850 no tiene dsp, pero cuando le meto el único filtro opcional que tiene, mejora muchísmo. En general estoy contento con los dos equipos, tengo dos estaciones y utilizo uno en cada una de ellas de manera fija.
Te agradecería me indicaras cómo le has subido la potencia al 850, yo me conformo con los 100 watios.
Saludos de Paco EA5EM/2 VITORIA-GASTEIZ
Hola Paco.
Como ya te ha indicado Juan Carlos post mas arriba, es una resistencia variable que la tienes ubicada en la unidad de RF y la localizarás como VR7, si tienes una lupa a mano mejor, sobre todo para distinguir el nombre. Has de moverla casi de manera imperceptible...es muy sensible. Para mi, es un problema si solo "tocas" esa resistencia, pués te puede variar el ajuste del ALC. Pero como va a ser muy poco hasta que te marque 100 vatios, supongo que no le afectará. Yo se lo hice a la que tuve y solo usé esa VR7.
Te sugiero que utilices el tipo de destornillador de "plastico" por que de lo contrario y al soltar el destornillador...observarás que te varía el ajuste.
Cuando abras la emisora, verás una chapa cuadrada de unos 12x12 cm, has de quitarle los 4 tornillos y retirar dicha pletina. Ahí, es donde vas a localizar la VR7 (mejor usa lupa). Ya que te has decidido...te deseo suerte.
Saludos de Pedro EA5NI.
Gracias Pedro, si ya sé donde está; habia leído en alguna página que era una VR, lo que no sabía es que era VR7. Tendré muy en cuenta tus indicaciones, sobre todo el ajuste tan fino, tenía intención de girarla sin miedo.
El equipo lo tengo en Torrevieja y a la semana que viene le meteré mano, que espero no sea la pata. Saludos desde Vitoria (En fiestas) y gracias de nuevo.
Hola saludos cordiales la resistencia es la vr7 saf hay dos vr7 una que se ve perfectamente y otra que hay que quitar la chapa superior que lleva cuatro tornillos y debajo veremos la vr7/saf creo recordar la máxima potencia sin distorsión es de unos 140 watios.
Saludos ea5adt
