Modificar Teltronic...
Modificar Teltronic P-251
EA1BDX
#18419  - 14 enero, 2012 13:32
Buenas tardes
Tengo una Teltronic P-251 de FM, me gustaría poder usarla en la banda de 144Mhz, pero no se como hacer, posee dos cristales, uno en la frecuencia de 21218 y el otro de frecuencia 19902, la frecuencia de trabajo es 159.260Mhz.
Si quito uno de ellos deja de emitir.
Mi pregunta es si se le puede poner otros cristales para que pueda trabajar en 144 o tengo que ajustarla trasteando en algunos trimmer que llevan
Aqui os dejo una foto de las tripas de la susodicha. Gracias
Saludos, Juan EA1BDX
EA1AWV
#176362  - 14 enero, 2012 15:14
Si le pones otros cristales adecuados a la frecuencia que quieras en 144Mhz si. Ten presente cada canal dos cristales y luego retocar el filtro de entrada algun condensador pero tienes que tener medios y no creo que te compense al precio que estan los cristales un saludo Jose Ignacio
EA1BDX
#176369  - 14 enero, 2012 15:48
Ok, gracias, y como calculo yo cuales son los cristales sin esquema ni nada
EA4FJD
#176370  - 14 enero, 2012 19:36
El de tx será el de 19.902, que multiplicado por 8 da 156.260
(mas o menos, hay que tener en cuenta las tolerancias y el trimmer de ajuste)
y el de rx es el otro, 21.218 que se calcula de forma parecida pero restando / sumando el valor de la F.I.
(frecuencia intermedia).
Las F.I son estándar, y se puede ver mirando el valor de los filtros cerámicos, o simplemente a ojo, ya que suelen ser de 10,7 mhz la 1º F.I.y 455 khz la 2º
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
EA1BDX
#176382  - 14 enero, 2012 19:49
Gracias Jose, ya por lo menos se por donde mirar y ver algún cristal, aunque si me son muy caros como dijo Jose Ignacio, paso, la dejo como está.
Gracias a ambos
#176384  - 14 enero, 2012 20:13
Parece que es un equipo de 4 canales, y lleva 4 cuarzos para recepcion y 4 para emision.
Puedes calcular los cuarzos que necesitas.
El de transmision, dividiendo la frecuencia escogida entre 8.
El de recepcion, sumando 10,7 a la frecuencia y dividiendo entre 8.
Y tendras que ajustar un buen porron de pasos.
EA1BDX
#176389  - 14 enero, 2012 20:22
se que se les puede poner 4 canales, pero solo llevaba uno solo
Gracias nuevamente
